1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У сыпучих большое преимущество в том, что не нужно привязывать размер каркаса к размеру листа.
    Если в каркасе присутствуют укосины, их нужно как то врезать в листовой утеплитель, вернее наоборот.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Это точно! :) ... Зато опилки диктуют размер самого каркаса.
    Не поспоришь.
    Но и это лечится :victory: Ненопласт режется не только поперёк плоскости. У меня друг распускал листы 50мм на две штуки в плоскости листа. Нихромовой нитью. :) У меня всё руки не дойдут сделать себе такую же приблуду. Ей ведь эти выборки в листе пенопласта вообще играючи делаются. Но вполне сносно пилятся и пилой. Крошки только больше) Крошка при пилении, кстати, на мой взгляд тоже один из небольших минусов. Но это всё детали.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это у 15-шки .А уже25-й при пилении оставляет опилки. пилили простой ножевкой.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А я 25-ку просто строительным ножом обошлась :faq: Или потому что у меня не те объемы?
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Н-ну не знаааю ... У друга в прошлом году пилил 25-ку, разницы между ней и 15-кой не заметил. Пятнашка только помягче чутка, чуть более рыхлая, а опилки те же. И ту и другую пилил мелкозубой ножовкой.
    Может у разных производителей качество и жёсткость самих гранул разные ? Хотя, я пилил пенопласт разных производителей, разницы не заметил.
    Кстати, народ, а кто как укосины огибает при утеплении пенопластом ?
    Выпиливаю в листе углубление под укосину ножовкой. Иногда режу лист вдоль укосины чтобы облегчить задачу, например если лист широкий. Потом на месте запениваю все стыки и швы.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мне. из-за моей обшивки доской под 45*, резать ничего не пришлось. :victory:
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно ещё так. Применить для обхода укосин ППС толщиной укосины. А сверху уже нормальную толщину.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня укосины из дюймовки. Но в этом году дюймовка пляшет от 20-ти до 30-ти мм. Предлагаешь специально для этого пенопласт разный покупать ? :nono: Что-то не удобно как-то получается. По-моему проще и логичнее наловчиться выбирать пазы прямо в 50-ке или 100-ке
    Ирина Михаллна, а я прошлой осенью на полном серьёзе рассматривал вместо доски с укосинами вообще одну фанеру. 8-мь квадратов 1.5х1.5 и стенка 6х3 зашита :) Но передумал. Всё таки дерево это дерево, а фанера это фанера. Тем более при нынешнем-то качестве современных материалов
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И правильно сделал. У меня каждая доска прибита к верхней и нижней обвязкам и к каждой стойке. Я в своих стенах уверена. И ЦСП крепить было -одно удовольствие! Что по стойкам метиься, а что -в любом месте засверливайся! :super:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    ЦСП тяжёлая зараза. И воду не очень любит, говорят ..
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Врут...:)]
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Определённо врут.
    То что тяжёлая, это факт. Лист 16-й ЦСП в дом заносили 4 человека.
    После монтажа в сан. узел, остались обрезки. Уже 3 года стоят у стены бытовки, вся вода с крыши бытовки стекает на эти обрезки. Им хоть бы хны. Причём, вода попадает в торец, где на срезе проглядываются опилки. Почему там стоят? А потому, что не придумал куда эти обрезки применить, и простоят они ещё не один год, наверное.
    У тебя строение будет по самую крышу в воде?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    я покрошила обрезки и бросила под сток, чтобы не размывало землю. За два года, ничего с этими обломками мелкими не сделалось, не развалились и не разбухли. Хотя это не толстые листы, а самые тонкие -8 или 10 мм - не помню, какие там они самые тонкие. Мы и мангал из них делали, и грядки обкладывали.
    :super:
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня где-то валяются несколько обломков цсп. Выглядят расбухшими. И рыхлыми. В общем, впечатление так себе производят
    Не плохо так .. листик весит около полтинника кг :um:
    Гараж у меня как Ноев кавчег похоже будет ;) Но влажность, зараза, высокая ... Болото однако.
    Ладно, забудем цсп. Я уж сайдингом стены погнал. :)
  15. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    Доброго дня дорогие форумчане ! С удовольствием читаю ваш форум. Сам прочитал про фундаменты на покрышках и занялся им в этом году. Суть проблемы была в следующем- купил в прошлом году шлакоблочный дом построеный в 60-х годах. Фундамент из бутового камня. Дом хоть и на косогоре но под домом болото. Фундамент треснутый в нескольких местах. За зиму навозил покрышек всех типоразиеров и весною когда немного просохло и ушла вода, вскрыл пол вровнял землю в цокольнгом этаже проложил трубы для отвода воды, засыпал строительным мусором битым кирпичем, уложил геотекстиль и разложил колеса набив их ПЩС. Сейчас проливаю их водой, трамбую сверху укладываю утеплитель, делаю арматурный каркас привязаный к стенам и заливаю бетоном. После возведения плиты делать опалуку и дополнительно отливать стены фундамента или колонны лить по углам пока не могу решить? Правильно делаю или нет ? Посоветуйте.
