1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Я так понимаю пленка нужна, еще для того, что бы наполнитель из покрышек не вымывало, если вдруг вода талая туда каким образом попадет. Правильно? Пленка эту функцию выполнит?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Пленка, рубероид (у меня), линолеум и т. д. и т. п. и снизу и сверху покрышки.
  3. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Спасибо большое.
  4. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    я делал так; сначала битый кирпич, потом геотекстиль и после этого покрышки с Пщс плотной набивки после них линолиум и утеплитель. Но сверху буден бетонная плита для стяжки фундамента.
  5. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Спасибо
  6. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    Здесь похоже все делают сами, своими руками никому не доверяя -Секта одним словом. Может и слова какие волшебные знаете.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня одно слово - НАДО :)]
  8. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Имеется только покрышки, немного песка, 1,5 бетона, руберойд, пленка 70 микрон. На ленту поверх покрышек понадобиться 1,08 куба бетона, так хотел тоже плиту. Однако стал задумываться нужен ли вообще бетон почва суглинок, УГВ 6 метров.
    Боюсь только одного, чтобы силы морозного пучения не подняли какое-то колесо
  9. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Так что выходит в 2,5 раза дешевле, и чуть надежнее, а иной раз и быстрее.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Любую гидроизоляцию. ЛЮБУЮ!
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Снимите грунт, подсыпте песочку. Потом ГИ, покрышки с суглинком. .При небольшом весе бани. она поднимется на нижней обвязке или на венцовом бревне -ты даже не заметишь этого. А если сделаешь теплую завалинку и утепленную отмостку -вообще будет нормально все.
    сделай в бане забор воздуха из под пола. проливные полы -будет теплый сухой пол. :super:
  12. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    Бетон мне нужен для ремонта лопнувшего фундамента для стабилизации сил морозного пучения т. к. УГВ высоко. На носу август а под домом еще сыро. Вам возможно бетон и не нужен. Нет воды нет морозного пучения.
  13. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Баня будет каркасная. Что за проливные полы? Поподробнее можно?
  14. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Все-таки я наверное ростверк делать не буду. Нет в нем смысла, даже если что и поднимется, то и ростверком поднимется также перекосит.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Полы просто из досок, где вода утекает через щели. По грунту можно сделать ГИ любым способом со стоком, а можно просто дренаж в грунт, как в старых банях. Хотя слив лучше. на мой взгляд. И если у тебя воздух в подувало идет с уровня грунта, то температура под полом, такая же почти как и в парной. Влажный холодный воздух улетает сквозь топку, используется на горение, горячий затягивается под пол. Это самый дешевый вариант пола. Его легко заменить, так как часто он просто лежит на металических лагахВода не собирается на полу. При протопке он очень быстро высыхает. У меня железная печка, она топится во время мытья. и когда я прихожу в баню -пол сухой и горячий. А через полчаса после помывки -. сколько бы воды на него не вылили. он опять сухой.
