1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Дальше отводить .. не серьёзно. Всё равно это будет рядом. Тут или септик и асенизаторов вызывать. Или далеко увозить самому. У нас септик копать лучше всего зимой, намораживая стенки ямы. Или в августе-сентябре, если не глубоко и быстро рыть. Иначе УГВ не даст.
    А смысл в септике добавками перерабатывать, если один чёрт оттуда выкачают и увезут ?
  2. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    Да септик мне еще предстоит не знаю с какой стороны подступиться при высоком уровне грунтовых вод. наверное зимой надо будет делать .
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    "Добрый день!
    Делаю фундамент из покрышек для бани 6х4 (каркасная). Покрышки от камаза и маза в три слоя. В грунте лежит первый слой покрышек на суглинке, УГВ 6 метров. Делать буду столбами. Получилось по углам и в середине по столбу, всего 9 столбов. Расстояние между столбами 3 метра и 2 метра соответственно от центра до центра следующего столба. Волнует расстояние между столбами. Я читал Вы делали 1,8, как понял покрышки меньше.
    Подскажите в моем случаи достаточно ли столбов?
    Чем лучше набить столбы?
    Надо ли слои покрышек связывать?
    Ответьте поскорее пожалуйста, а то я уже установил покрышки, завтра надо набивать.
    Заранее благодарен."
    Это письмо я получил в личку.
    Поможем товарищу?
    Ему нужно срочно. Я ему ответил, что мало информации. И написал, как я сделал у себя. https://www.forumhouse.ru/threads/170021/page-47
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    1. Достаточно. 2. Чем хотите. 3. как хотите. Но они итак никуда не поедут.
  5. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Многодневный процесс в углубление вопроса фундамента на покрышках вывел меня на https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/48/48060/index.php и мне стало понятно, что фундамент на покрышках это один и тот же хрен только под другим соусом.
    Abkbvjy, поизучайте, лишним не станет. Да и всем кто еще сомнивается тоже полезно будет. только вместо георешетки- покрышки...Себя я убедил:aga:
    на территорию для которой разрабатывалось, и назначение насыпи, обращать внимание не стоит, главное принцип действия, подтверждающий что фундамент на покрышках в разных модификациях далеко не самая глупая идея...
    там все не только с позиций опыта, но и с поциций цифр...и если все читать лень, то читайте с пункта 5.1
  6. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    В фундаменте на покрышках я не сомневаюсь. Просто я пытаюсь уточнить все нюансы его "возведения". К тому же в этой теме есть большой практический опыт форумчан, которые весьма мне помогают. За что огромное им всем спасибо.
  7. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    В общем, сегодня оторвался от земли. На покрышки бросил по куску линокрома, сверху три отрезка доски в качестве опоры, далее доску для связи. Выставил по уровню, кинул лаги. Покрышки пока в земле, в перспективе грунт вокруг уберу, дом на горке, надо немного сравнять участок, пока некуда вывозить. Спасибо всем участникам за полезную тему.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Оригинальная конструкция цоколя) Не вижу смысла в "трапиках" по покрышкам. Пол получится ниже порогов обеих дверей. За дверями он тоже ниже ?
    Линокром в качестве ГИ лучше чем рубер.
    Я бы сделал не так. Не стал бы зарывать покрышки так глубоко. Сделал бы их выше. Не надо было бы городить "трапики", лишние подкладки. Подогнал бы всё так, чтобы пол получился на уровне порогов дверей. При условии что за дверями пол тоже на уровне порогов.
    А куда ведут две канализац. трубы ? Что там внизу ? :), фотки нет ?
  9. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Порог двери будет ниже. Двкрь очень низкая, потолок в доме низкий, поэтому уровень пола везде будет ниже. Покрышки позже будут откопаны, я же говорю, что уровень вокруг дома будет понижен. Большой перепад высоты на участке, нехорошо.
    Две трубы канальи (под черную и серую воду отдельно) пока ведут в никуда. Будет двухкамерный септик из бетонных колец и сливной колодец.
  10. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    А трапики лишние :) изначальный замысел был другой, потому они и появились. Переделывать неохота, хотя еще не поздно. Возможно, если погода позволит, в выходные переделаю.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё понял) Интересно как это всё будет выглядеть дальше :)
  12. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Аналогично :)
  13. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Переделал все. Слава Богу, погода благоприятствовала.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Проставки между лагама на ребро вдоль длинной наружной стены можно было не делать. О них толку никакого. И так всё будет крепко. И утеплитель без них можно без препятствий до наружной доски положить уже после монтажа стены.)
    А так, мне этот вариант очень нравится. Матёро :super:
  15. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    Два года назад построил сарай по каркасной технологии, тренировки ради. А тут чего-то притупил, в какие-то дебри полез, трапиков наделал :) А как ты мне про трапики сказал, так мне сделалось очень стыдно, и тут же созрел план платформы, и как ее с домом совместить. Премного благодарен! :)
