1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Форумчане подскажите, в выходные набил покрышки суглинком на 80%, утрамбовал. покрышка, когда встаешь на боковину играет. Я так понимаю баней прижмется. как тогда уровень выставлять? В какой момент, когда нижнюю обвязку ложить буду? Или когда нагружу обвязку стенами?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мы свои набили как каменные. Сын приспособил для набивки боковин (верхней части) черенок от лопаты. Вставляешь черенок под борт, им слегка приподнимаешь этот борт и досыпаешь грунт. Легко можно даже и перестараться, покрышка выпуклая получится. Что интересно, черенок глубоко заводить не надо, только хуже будет. Набивали сырым песком.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Набей полнее..хуже не будет. А не набьешь -прижмется, не волнуйся.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Даже если набить так чтобы не прожималась резина сверху, всё равно потом набивка даст усадку. и резина станет немного прожиматься. Но это если набить до предела. Небольшая усадка не страшна. Чем плотнее тем лучше.
    Я бы добил до упора и поставил примерно половину высоты стен. Появится масса которая прижмётся к резине. И будет уже видно сколько и куда поднять, подложить, подкорректировать. Перед укладкой обвязки, на мой взгляд, можно выставлять только примерно. Покрышки это не бетон: выставил опалубку, залил, поставил дом и забыл. Пока покрышка не вомнётся до упора в грунт и не усядется сама, возможны изменения. Никуда не денешься.
    Небольшая баня проблем в дальнейшей корректировке не представляет.
    Я например когда поле из покрышек у себя этой весной делал, выставлял все покрышки по уровню. Так и то, полупустые покрышки, когда я дошёл до последней, дали разницу в показаниях уже в процессе просто лежания на земле. И это полупустые покрышки !, чего уж говорить о том что вы набили на сколько-то там процентов.
    Под пристрой к дому, покрышки уже разложенные и набитые, гульнули вообще так как я даже предвидеть не мог. Всё руки не дойдут фотку сделать чтобы сравнить с тем что было сразу после набивки весной. Видно даже сильно невооружённым взглядом.
  5. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Спасибо, понял так и сделаю. Только забыл упомянуть, что на покрышке будет бетонная площадка толщиной 10 см со штырем на который будет насажена нижняя обвязка. Если что поддомкачу обвязку и вложу подложку, выровнив по уровню баню. Я так понимаю главное набить одинаково покрышки, чтобы если поднимет, то одновременно и одинаково, также и усадка. Плюс ко всему я подумал что если вдруг суглинок расширится в покрышке, то он распределится в ней, так как давление от веса бани больше, чем упругость покрышки, а покрышка набита на 80 % и есть место куда деться расширенному суглинку. Набивал чуть влажным суглинком, не набитой осталась верхняя часть боковин покрышек, которая выше уровня обода. Тромбовал бревном кг 15. сам суглинок как монолит, аш звенит.
    Усадка как я понял как минимум сезон будет идти?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нет. У Сереги особые условия -он клал покрышки практически в воду, и те что под пристрой. я понимаю, просто не закрытые валяются. А у вас после высыхания, монолит. Смело заливайте сколько прижмется, столько и ладно. вы ж все равно будете плиту выравнивать по уровню.
  7. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    уже не получиться полнее, суглинок так утрамбовал, что аж звенит, да и покрышки камазовские в два слоя тяжелые не сдвинешь. Опять все выковыривать. Но набил одинаково все. Кстати лежат покрышки на песчаной подушке толщиной 10-15 см, затем пленка и слой рубероида. Первый слой покрышек больше чем наполовину в грунте. Планируется теплая отмостка.
  8. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Не плиту, а площадку на каждую покрышку. Покрышки столбами. девять штук.
    Площадки 45 на 45 см
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    баловство это. :aga:
  10. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    тоже сижу и думаю есть ли в этом смысл.
    Если без бетона, то это самый дешевый фундамент который только можно придумать
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот про это мы и твердим уже два года! Убедились, как суглинок каменеет? Впечатлило?
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Начал освоение нового участка.
    Бурил ямки под заборные столбы и заодно изучил грунт:
    - 20см идёт плотная почва.
    - после неё скорее всего торф - вроде как земля, но мягкая мягкая - бур чуть ли не пальцами кручу.
    - и только с метра попадается что то твёрдое. Выглядит как глина с вкраплениями чего то на вид как уголь.
    Глубже не бурил, но точно знаю, что с 1.2-2 метра начинаются грунтовые воды.
    И вот на этом всём предстоит построить сначала сараюшку, а в перспективе домик, как говориться "для души".
    А теперь мысли по теме ветки.
    Раз самый верх плотнее того, что под ним, то планирую скосив и убрав траву, подсыпать немного печка (для виду, дабы соседи санитаров не вызвали, а те ведь точно приедут посмотреть на дикого человека строящегося "прямо на земле") и постелив чтонить типа линолеума положить наши любимые покрыхи.
    Как вам такой план?
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вижу тема поднялась, которая мне тоже покоя не даёт - чем набивать покрыхи?
    Мне видится, как наилучший вариант, суглинок.
    Он там, без доступа влаги, каменеет и почти бетон получается.
    Но вариант хорош когда этот суглинок под ногами лежит, а вот когда его нема и всё, что есть на участке не подходит?
    Получается надо что то завозить, но что?
    Суглинка у нас особо не водится, точнее далековато.
    Песок (да простят меня те, кто набивал покрыхи им), не особо видится наполнителем - он всегда будет оставаться сыпучим (опят земельных работ в почве-песок), а значит от расползания его будет всегда защищать покрышка.
    Но насколько её в таком режиме хватит тот ещё вопрос.
    ПГС - уже получше, но может есть другие варианты?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На самом деле, песок тоже хорошая вещь. Некуда ему деться из покрышки. Со всех сторон зажат. нет у него тенденции без причин утекать. Под домом его водой не размывает, лежит сухой. если так волнуетесь -пролейте его известковым молоком и утрамбуйте. Тоже превратится в монолит. только за больший срок..Глиной набивайте -тоже каменет. гравий не каменеет, но его можно смешать с глиной. Получите отличный результат. А самое главное, что для вашей почвы -это практически единственный оптимальный вариант.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Усадка зависит от того как рыхло вы набили покрышку и как сильно вы взрыхлили землю при подготовке площадки под постройку. Чем меньше рыхлили/копали, чем плотнее набили покрышки, тем меньше время усадки.
    Ещё скажется то на сколько была сырая земля. Под тяжестью сырая земля ведёт себя не так как сухая.
    Не совсем так.
    Покрышки у меня все лежат или на подсыпке или на земле. Где вода и была, это просто талая вода немного сочилась.
    Особость в том что у меня болото.
    Те покрышки что под пристрой, лежат на подсыпке, и вот так они гульнули. https://www.forumhouse.ru/threads/205710/page-38#post-6796751
