1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Есть сомнения ?)
    Я когда увидел своими глазами что у меня в земле .. тоже был вечер в прострации :)]
    Нормально.
    Я своими глазами не раз видел как и во что превращается глинистый песок. И глина с суглинком. По этому никогда не стану ставить что-то на эти материалы.
    У песка, как бы сыпуч он не был, есть одно большое преимущество - он не расползается от воды и не превращается в жижу. На мой взгляд и ощущения, лучше песка только мелкий гравий, ну или щебень. Можно вперемешку с чистым крупным песком.
    Но это только моё мнение из моего опыта.
    Кстати, очень верное замечание. Каждому грунту своя набивка. Там где воды мало, на мой взгляд можно и то что от воды становится жиже. Там где с водой бяда, там лучше то что воды не боится.
    У меня воды хватает, по этому набиваю песком. Но если бы гравий был в ту же цену, набивал бы гравием.
  2. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    О том, что каменеет - знаю, у меня хобби скульптуры из глины делать, а в мороз вообще камень, кувалдой только разбитвать как и бетон. Я вот думаю, чтобы уровень выставить хочу вместо бетона деревянные площадки под обвязку сделать. Из доски 50х150 пропитанной отработкой с гудроном. скрепить четыре таких бруска длинной по 60 см, получиться щит 60х60 и положить на покрышки, выставить уровень и положить обвязку сверху, а потом если будут подвижки бани, то поддомкратить и подложить еще пропитанных досочек, что бы уровень вывести.
  3. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Земля просохла у меня так, что когда снимал слой чернозема до суглинка 20 см сломал одну лопату, землю буквально долбил. а на следующий день попытался фундаментным буром ТИСЭ пробурить лунку под столбы забора. Землю кое как пробурил, а в суглинке крутится на месте, как не давил, хотя по весне за полчаса скважину глубиной в 1,8 м с уширением на 60 см делал. Залил туда воды все равно ничего, только на следующий день когда суглинок воду впитал, я вглубь ушел еще на 30 см, потом опять на месте крутится.
    На счет того, что воды суглинок боится знаю, только я же песчаную подушку под покрышки делал пленку 70 мкр и слой рубероида. Учитывая что еще отмостка будем и завалинка, думаю воды будет минимум. Вообще есть один старый способ, который можно применить к покрышкам, но очень нудный и долгий. Суть: взять суглинок размешать его в воде и вылить в покрышки до краев. Через суток трое песок весь осядет на дно, а глина будет на верху. Дальше просто набивать суглинком и тромбовать. Получиться на дне слой песка, который будет защищать глину от влаги и служить амортизационной подушкой. Я так глину от песка очищал, когда жирная глина была нужна для вазочек или сосудов. Потом когда нашел залежи голубой глины у нас в г. Балаково этот метод стал не нужен. У себя кстати не стал так делать, потом что тороплюсь до зимы построить баню, да и забор надо поставить.
  4. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Про площадки из досок посоветуйте пойдет?
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Пойдет. Но я бы лично под дом все известью обрабатывала и толстым слоем. ИМХО.
  6. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    подробней про известь, гашеная, негашеная, что именно обрабатывать?
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Суглинок вроде как известью проливают для придания влагостойкости и стабильности.
    Всё никак не соберусь в гости к Виктору - он опыты с укреплением грунта ставил.
    Доски обрабатывают раствором извести с солью и (если не будет контакта с помещением) медным купоросом.
    Я на ведро воды высыпал 3 кило извести, пока гаситься добавлял соль (полкило) и купорос (грамм 30-50).
    Обрабатывал всё :)
    И доски накрывающие яму (снизу и с торцов - сверху прост окраска) в гараже. И части стропил и обшивки.
    И стены в погребе.
  8. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Спасибо так и сделаю.
    С суглинком еще рецепт бы.
    Ростверк из бруса тем же обрабатывать или лучше отработкой с гудроном?
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По идее, известь лучше. Отработка высыхает.
  10. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Прокрашивать в сколько слоев известью?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это зависит от густоты. Пожиже разведете -в 2 слоя, погуще и одного хватит. Я покрывала, чтобы практически не видна была структура дерева после высыхания.
    прикрытая древесина, без доступа текущей воды. останется покрытая известью весь срок эксплуатации. Покрывайте все, это дешевле чем всякие химические антисептики и эффективней.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сегодня нашла покрышечный Клондайк. говорю хозяину шинмонтажа -Покрышки вам нужны?-Своих некуда девать! -и показывает на кучу.
    -Я могу все забрать! -в глазах у него зашевелилось что-то алчное, поэтому я сразу сказала -Денег с вас не возьму, но как нибудь заеду подкачаться.
    Пока я складывала заднее сиденье и грузила покрышки, он расчуствовался.-Может колесики проверить?-И подкачал мне все колеса бесплатно!
    Короче, мне их оттуда неделю вывозить, если по рейсу в день делать. а у меня убралось 15 штук.
  13. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
  14. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Больше дополнительно ничем не надо обрабатывать?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Принимаем здесь и дельными советами ;)
