1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А куда он денется? высохнет..Но если есть возможность не мочить лишний раз, то не мочить по возможности.
  2. Лфйсана
    Лфйсана
    Лфйсана
    Татарстан, Альметьевский р-н
    Дело в том что у нас во дворе лежит где-то кубов 20 керамзита, пропадает. Нам конечно пока не столько гараж, сколько помещение для хранения всяких инструментов нужно.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Видите в чём дело, вы собираетесь ставить бетонную конструкцию на основание прямо таки скажем подверженное неким изменениям в процессе. По этому сложно сказать, поведёт у вас всё это дело или нет. и порвёт стену из керамзита или нет. Под песком у вас всё равно останется земля, даже не глина. Покрышки тоже "живые" .. Решайте сами, как говорится.
    Я бы сказал что деревяжка на всём этом устоит с успехом, как будет стоятьтся керамзито-бетонному колпаку, судить вряд ли возьмусь, тем более на расстоянии. Насмотрелся как рвёт разные бетонные конструкции поставленные не по уму.
    Пучинистость можно побороть, но домик похоже не пмж ...
    Если сильно не втерпёшь, то можно положить и набить сейчас. А весной ростверк по сыгравшим покрышкам делать по-моему не разумно.
    Я бы раскладывал и набивал весной, под уже готовый сруб. А то до весны планы могут поменяться, а покрышки уже будут положены. Даже если разложенные весной покрышки гульнут/усядутся тоже, то выставленный на прокладки сруб корректируется не сложными манипуляциями. В любом случае, положенные весной покрышки, тут же будут прижаты срубом. В таком случае у них шансов куда-то рыпнутся будет гораздо меньше. В общем, я бы всё весной сделал.
    Тише едешь, дальше будешь (c)
    Поспешишь, людей насмешишь (c)
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ничего с ними не будет. У меня вон покрышки под пристрой вообще валяются ничем не прикрытые и даже с крыши их мочит регулярно.
    Под забор у меня две покрышки с песком в этом году залило водой напрочь. И нормально всё.
    Вода сквозь песок и шифер быстро уйдёт вниз. Оставшаяся влага в покрышке ровным счётом ни о чём.
  5. Имяпоформату
    Имяпоформату
    Имяпоформату
    Ленинградская область
    Предостерегают от неверных шагов обоснованными расчетами своих утверждений, а не общими фразами про "западло со свалки". До 90-х годов медь со свалки никто не собирал кроме пионеров и если сейчас она там будет лежать... за себя не уверен что мимо пойду. Кстати, благодарность за идею - рассчитать нагрузку дома на раму на которой колеса накачанные.
  6. Имяпоформату
    Имяпоформату
    Имяпоформату
    Опять ни о чем! Нет доводов, которые могли бы отрицать предмет обсуждения.
  7. Мяфа
    Мяфа
    Мяфа
    Кстати, фоток печи у вас в доме нет ? спросил Серег7 (цитирование не получилось)
    Я каждые два дня на даче- могу сфотографировать- что именно интересует? у нее отдельный фундамент, но сам-то дом на блоках, домик, гуляет и печь (может, из-за трубы) а скорее из-за неутепленного фундамента печи, сама печка неплохая- бысто греется, с камином- топить и то и другое можно одновременно.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если вас не затруднит, можете сделать несколько фоток с разных сторон печки ?) Просто интересуюсь печками у людей. Самому предстоит)
  9. Ляцерус
    Ляцерус
    Ляцерус
    Челябинск
    Да, разумней фундамент и сруб делать одновременно. Сруб год должен отстоять до отделки, значит под ним почва будет промерзать и пучить. Похоже всё равно нужно быть готовым, что через год после усадки сруба возможно придётся домкратить, корректировать?
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Выделяете требуемую цитату, сверху, в голубой рамочке, появляется надпись "процитировать выделенный текст", смело жмёте на него. В ответе появляется процитированная цитата.
  11. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Привет Всем! Вдохновился идеей покрышек, и т. к. участок ниже уровня дороги около 1 метра, озадачен его подъемом. Мысли следующие: если у кого есть время помогите советом.
    1. Под первый домик 6х6 выложить площадку из покрышек в один слой, естественно с забивкой суглинком, далее слой того же суглинка 30 см, далее покрышки, но уже только по перриметру, внутреннее прстранство засыпать песком (или еше чем), на засыпанные верхние покрышки уже ставить блоки.
    2. Из покрышек соорудить дорожки (как временный вариант), потом все засыпать, обокуратить, все равно поднимать еще много.
    3. Обложить весь петиметр покрышками в один ряд (слой), чтобы при подъеме участка земля не расползалась к соседям, когда участок сравняется с первым рядом, полжить второй, далее, газон.
    Спасибо.
    Собственно фото участка.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    зачем? чего бы не положить покрышки на покрышки и забивать монолитом, без всяких прокладок между ними.
    дом блочный, что -ли?
  13. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Дом щитовой одноэтажный - временый (гостевой) Блоки имею в виду 40х40х20 под основные лаги.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    зачем? Обоснуйте необходимость блоков. :hello:
  15. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Блоки для того чтобы дом бы выше от земли, и продувался снизу. Весной все соседи плавали.
    glebomater спасибо за участие.
