1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сдается мне, что конденсат вас замучает по весне. :(
  2. Димка68
    Димка68
    Димка68
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    набитые покрышки достаточно хорошо держат тепло, если лежат сплошной лентой, да еще и присыпаны внутри и снаружи, а блок слишком тонкий, да еще с продухами. будет холодным и теплый влажный воздух под домом будет сразу выдавать конденсат на блоках уже с осени, а весной и под всей поверхностью пола.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Димка68, вот эта тема будет вам интересна и полезна. :super:
  5. Димка68
    Димка68
    Димка68
    У меня второй слой покрышек тоько по перриметру, и пустоту я хотел засыпать песком, или может этого не делать, а как бы Вы сделали?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    так же, как вы пишите, только блоки бы не клала, лучше еще слой покрышек. и без продухов. И вывела трубу вентиляции из подпола в центре дома на крышу или на чердак. и сделала бы утепленую отмостку. И завалинку.
  7. Димка68
    Димка68
    Димка68
  8. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Уважаемая glebomater! А что можете сказать по двум другим вопрсам?
  9. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Подскажите, а при сдаче в эксплуатацию дома на покрышках вопросов не возникнет?
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Очень интересный вопрос.
    Фундамент на покрышках можно отнести к симбиозу 3-х видов фундамента - столбчатые, на песчаных подушках и плавающие
    С одной стороны, покрышку, набитую грунтом, можно отнести к столбчатому фундаменту.
    С другой стороны, песчаная подушка, заключённая в несъёмную опалубку из покрышки.
    Все эти фундаменты являются официальными и не должны создавать проблем.
    ИМХО.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Здесь на форуме очень много примеров, когда дом, стоящий на неутепленом фундаменте, начинает плакать горькими слезами по подвалу и перекрытиям. а вслед за ним начинает плакать хозяин. И устранение недостатков ведет к бОльшим затратам. :hello:
    А какой второй вопрос?
  12. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Про дорожки и по перриметру, в моем первом посте.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    По периметру клади покрышки сплошной лентой, внутри насыпай плодородкой. дорожки -тоже хорошо, засыпай чем хочешь, но верхний слой гравием. ИМХО.
  14. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    В выходные сколотил ростверк из досок 50х200 (сшил их между собой получился брус 150х200). Положил ростверк прямо на покрышки забитые суглинком через пленку и рубероид. У меня получается что углы ростверка висят в воздухе в 1см от суглинка, а опора приходится не на центр покрышки, а на борта покрышки (имеется виду покрышки которые расположены по углам). Что думаете? может в центр суглинка добавить или лучше доску подложить? И еще, опора приходится по углам - на четверть покрышки. Не съедет она со временем?(Имеется ввиду верхняя покрышка с нижней. Нижняя закопана в грунт на половину).
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Где можно, добавить суглинка, на угловых покрышках подложить доски, которые будут выходить за границу обвязки и распределять давление на всю покрышку.
