1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    На таких грунтах стаят фундаменты из шпал (где фундамент в 2-ва раза больше самого строения). Больше там ничего не выдержит.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так это и не грунт:aga:.Это болото!
    :ogo: зачем там жить?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Может плавучий фундамент? :aga:
    у нас есть место подтопляемое. так мужик курятник поставил на понтон. Сколотил раму, обтянул сеткой, заложил туда пустых пластиковых балонов. сверху платформа икурятник. Все это цепью заякорили. весной вода поднимается, курятник плавает, не нужно куриц на чердак тащить. Вода уходит, курятник встает на место. :)]
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Когда я спрашивал о соединении покрышек в единое целое то как раз имел ввиду создание такого плота, который может плыть по пучинистым грунтам и болотам:) Возможно стОит предусмотреть возможность "заякорить" такой фундамент-плот по углам.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Делайте фундамент выше сразу. Долго уходить будет.)
    Перекашивает везде где нет утепления ф-та. И где воды много, разумеется.
    Расскажу как у себя сделал. У меня баня 6х3, стоит на раме из двух брусьев 150х150 друг на друга, то есть получается 150х300. У рамы есть две переборки (тоже 150х300), на них опираются стены в бане, образуя три помещения по 2 метра длиной и 3 метра шириной. Лаги полов трёхметровые, из доски 150х50. В парилке стоит прямоугольная печка вертикальной компоновки. Стоит в углу парилки. Под печкой лаги сделал из двух досок 150х50. Доска пола 150х50. Пока вроде всё нормально, печку выдерживает. Она и сама не лёгкая (из 6-ки), и бак на ней стоит на 100 литров.
    У меня нет никаких соединений. Зачем ?. после набивки грузовую покрышку сдвинуть можно только какой нибудь машиной или домкратом. В ручную без какого нибудь хорошего рычага не реально.
    Поле из покрышек поведёт себя на болоте гораздо лучше и ленты и ростверка. Но есть нюансы. Здесь всё складывается из многих факторов.
    На поле из покрышек, она даже крепче будет по моему. Плюс ко всему площадь опоры.
    Смотря где и для чего.
    Зачем им весь этот гемор ?
    В смысле шире строения в 2 раза ? Фоток нет ?
    У меня есть опыт установки дома на шпалы. Там где сильно пучит, из выворачивает. Покрышки лучше.
    Их хоть не переворачивает деформацией грунта от пучения.
    Халява, мэм ;)
  7. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    lа и взять покрышки от лесавоза -лаптежника чтобы вгрызались в бездорожье.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    10 минут от города, земля стоит мУльены:aga:
    Не знаю:aga:. У них бытовка 3*6 стоит на 2х метровых столбах (спрашивается, почему столбы 2-х метровые, если до глины 3 метра) вся перекошенная, хотели выправить, нашли манипуляторщика неопытного, тот примчался, бытовку подцепил, начал поднимать - бытовка на месте, а он сам по середину колеса утоп :aga:, еле убег:)].
    А сейчас планируют дом двухэтажный 9*9 из бруса, хотят вырыть котлован 50 см, проложить геотекстиль, отсыпать щебнем и ставить дом, видимо "на воздушной подушке" и хоть кол людям на голове теши - хотим и все тут! Одно успокаивает, что если двухэтажный, то когда все уйдет, хоть второй этаж сверху останется:aga:. Прости меня, господи :)] .
  9. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    Нет фоток. Инфу нашел в интернете когда искал как строить на болоте. Да просто шпалы в два ряда скрепленные скобами. Если дом 6Х6 то фундамент 12Х12.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На пол можно ставить печки до 7о0кг. если тяжелей -то фундамент. :pioner:
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    SurfEver, я стесняюсь спросить, а что у вас с грунтами и УГВ?
  13. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    У меня ростверк на покрышках 150х200 затем еще пойдед нижняя обвязка 50х150 итого 150х250. На него лаги 50х150, на лаги в месте где будет печь доску 50. Правильно?
    Печь у Вас на полу стоит? Или может подложить цсп для противопожарной безопасности?
    Прямо на деревянный пол ставить?
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Квадрат 12х12 в два ряда сплошняком ? :ogo:
    Да пошло оно такое болото с такой несущей способностью ..
    Под печью у меня сдвоенные лаги, то есть две доски 150х50. Да и печь стоит ближе к стене и переборке. Нагрузка не большая для её массы.
    О том как стоит печка, можно здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/171672/page-2
    Если снизу вверх смотреть, то под печью лага из двух досок, потом деревянный клин для обеспечения ската воды в средину, потом доска пола150х50, потом ОСБ-3 9 мм (для выравнивания поверхности пола, потом гидроизоляция (рубероид), потом корыто из нержавейки во весь пол, в углу на нерже приварены сверху 4-ре уголка, в них вставлены две доски 150х50 мм, на них поставлена печь у которой снизу типа ножки из двух полозов представляющих из себя два уголка идущие вдоль длинной стороны печки. Сзади они немного загнуты по задней стенке. типа ребро жёсткости, чтобы не свернуло), в эти уголки можно вставить любой экранирующий лист, хоть железо, хоть цсп .... у меня там нет ничего. И так всё нормально. Это же низ печки, там "совок" зольника во всю длину, а до пола примерно 100мм воздушной прослойки (доска 50 мм + уголок).
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно выложить слой из кирпича, и на него уже печь.
    В бытовке у меня кирпичная варочная стоит на полу, на листе железа, но она подовая - 3 ряда кирпича.
