1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У нас я про такое не слыхал, нужно поузнавать будет.
    Если вдруг найдёшь табличку, дай знать, пожалуйста. Очень интересно. Я кому на форуме вопрос ни задавал ни один человек не ответил про прочность жб на излом!
    Каким образом под подошву будет попадать грунт?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Двоечник этот Тимошенко.:um: Заявил, что уширения на столбах ТИССЭ не нужны. Якобы и так заякорятся. А его идея, вместо столба устроить дренажную скважину, вообще сомнительна, если не сказать хуже.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Прочитал. И что там? Там ни слова об этом! Если я что-то пропустил в той статье, то копируй, пожалуйста сюда, хотя прочитал внимательно. Кстати говоря, статья мягко говоря написана совсем не профессионалом, некоторые моменты даже смешны)
    Абсолютно согласен!
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Дак Тимошенко может и двоечник, и я не обращаю внимания на дренаж, а на подушку из гравия. Вот она на первом месте получается для МЗ или не заглубленной ленты...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тимошенко щебень пихает, для отвода грунтовых вод. Только зачем огород городить. Тем более не понятно куда он собрался воду отводить.:faq: Песок понятно-демпферная подушка, препятствующая силам морозного пучения. А вместо щебня, нужен нормальный дренаж по периметру фундамента.
  6. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Так вот Андрей и определяется, как ему без устройства дренажа сделать фундамент.. Лично я всё же прихожу пока одному выводу - устройство подушки, а на ней ленту.. Но всё равно какой - то дренаж нужен.. Вот и надо помочь человеку...
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    То же соображаю этот вопрос. Ни как не доходит. Под этот пример подходит человек на пуфике...в лифте:)
    А как песчаная подушка(без покрышек) компенсирует обычно пучение под МЗЛФ? Она ведь тоже сверху домом придавлена.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Можно и так представить. Много примеров можно привести, но результат один!
    На сколько в глубину заменил грунт непучинистым на столько и уменьшился пучинистый слой, соответственно на столько и уменьшились силы пучения.Смысл этой подушки в том, чтобы, во-первых, равномернее распределить нагрузку от фундамента, во-вторых, уменьшить действие нормальной составляющей сил пучения на мелкозаглубленный фундамент. Здесь надо понимать, что песчаная подушка снижает действие пучения не за счет того, что песок непучинистый грунт, а за счет уменьшения слоя пучинистого грунта. Если при глубине промерзания 1,5 м укладывать фундамент на глубину 1 м, то слой пучинистого грунта составит 50 см а его возможное увеличение до 5 см. Если под тот же фундамент делать песчаную подушку 30 см, то слой пучинистого грунта составит уже не 50 см а 30 см, и его возможное увеличение будет не больше 3 см.
    И так же нужно понимать, что грошь цена песку без дренажа при угв достигающем подушки!!
    Ещё нужно учесть что в нашем случае балка работает на сжатие поперёк волокон, а прочность дерева на сжатие поперёк волокон в 10 раз ниже прочности на сжатие вдоль волокон, т.е если вдоль волокон у дерева 500 кг/см2, то поперёк всего 50 кг/см2, а это равно марке бетона М50:)
    Если ты имеешь в виду стенки стержня (т.е сваи выше уширения), то как она попадёт в подошву? Расширение же будет мешать этому во-первых, а во-вторых это возможно только при наличии пустоты между подошвой и грунтом, а у нас таковой не имеется.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я помню картинки.
    Спать пойду:son: В начале темы лучше понимал, чем сейчас. Что то я запутался в теории . Утро вечера мудренее:hello:
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ха, так у нас то уже такой домик за 200 тыр перевалил!! :)] Мне мой достался так же как нифелин!
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Андрей:hello:, не забудь, что если фундамент хорошо утеплить с двух сторон, то и цифры эти в разы уменьшатся, а может и совсем исчезнут...
    Так если дом жилой, фундамент утеплен, то и УГВ не так критичен получается... промерзать - то не будет.. Сам говоришь, у вас просто гидроизоляцию под домом делают. Подумай еще. А за лето не управишься, может как вариант опилками по кругу утеплить, опилкобетон же делать собрался... Да и не совсем же лужа у тебя там на участке стоит постоянно.. Вот такие соображения есть..:um:
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот еще прочти обязательно!
    https://dwg.ru/dnl/2046 Пункт 2.3. Изменения свойств пылевато-глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков при промерзании
    И вот еще http://www.bani-tyt.ru/TCN.htm
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Все
    Полностью запутался в дебрях высокой теории
    НА ТОРФУ КАК БЛИН НАДО ДЕЛАТЬ а то уже пора начинать а я весь в противоречии
  14. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так это-то всё само собой! Можно вообще просто утеплится и никакой подсыпки и других мероприятий не проводить, тогда грунт не бует промерзать и соответственно пучения не будет!
    Т.е ты имеешь в виду под отмостку их забацать?) Как-то стрёмно так делать:|:, они ж быстро откуда-нибудь влаги насосут)
    Да почти вся Арх обл болотина. У меня на глубине 0,4 м вода. Хотя есть у нас в некоторых райончиках города неплохие земли, вот сейчас пробиваю насчёт их. Сказали, что могу выбрать участок, потом представить его кому-то уполномоченному, если всё норм, то его на аукцион.
