1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Лучше вести тему параллельно со строительством. меньше косяков будет при возведении дома. Срветы будут идти ко времени. А то потом спохватываются...:(
  2. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    А если в качестве наполнителя использовать щебень, то необходимо ли гидроизоляцию снизу делать?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Снизу -как хотите! А сверху, под обвязку -непременно!:pioner:
  4. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Сверху я планирую бетон армированный под монолитные стены из железобетона, с утеплителем внутри стены из ППС-Б.
    И ещё в тему вопрос. Сегодня забивал покрышки щебнем, умаялся, но так и не добился плотной забивки. Решил проверить качество наполнения и разрезал одну покрышку. В результате в покрышку влёгкую вошла целая тачка щебня... Вот и думаю, а можно ли резать покрышки под щебёночный наполнитель? Безымянный (восстановлено).gif
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    WERTERBOY, думаю можно, он же не выпрыгнет из нее :aga:
  6. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Было дело, обсуждали вопрос обрезки покрышек. Было мнение, что обрезка ослабляет покрышку и что делать ее нежелательно.
  7. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Тоже где-то читал подобное. Но с другой стороны, забить щебень под завязку просто нереально в целую покрышку, что опять же является ослаблением этой самой покрышки.
  8. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Кажется, пришли к выводу, что лучше пусть будет недонабитая покрышка, чем резаная. Как-то так. :)
    Вообще у Серега7 спросить надо - именно его слова про ослабление резаной покрышки мне запомнились.
  9. Strix
    Strix
    Strix
    Доброго дня всему форуму!
    Вопрос по теме: если покрышки отличаются по диаметру, допускается ли устанавливать их с небольшим сдвигом центров (порядка 5 см), или нужно ставить только соосно?
    Для чего нужен сдвиг: чтобы наружная сторона фундамента, которая выступает за стены, была ровной.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно.
  11. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я так сделала. Сдвиг у меня больше, чем 5 см:). Мне кажется ничего страшного не произойдет... но будем посмотреть...
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Не получается вести парраллельно:(. Работа моя далеко от дома и от дачи. Пока я на работе сидела мне 6 венцов подымали... Буду "рекламировать" свои косяки. Может мои ошибки пара человек не повторит и то хорошо...
  13. Strix
    Strix
    Strix
    Вот и хорошо! А то как представлю, что придётся двигать набитую покрышку для центровки, сразу плохеет. Пока на одно колесо уходит около 100 кг щебня фракции 5-20.
  14. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    glebomater У меня вопрос к Вам: в вашей бане печь стоит на отдельном фундаменте или просто поставлена на деревянный пол на ножки? Как у вас проходит труба для забора воздуха из под пола? Муж начал делать фундамент из покрышек для бани. Баня - сруб. Печку хотим поставить железную. Муж хочет сделать обвязку из бруса, поставить на покрышки, а сверху сруб. Можно ли сруб поставить без обвязки сразу на покрышки? У нас еще будет утепленный предбанник, где будем раздеваться и отдыхать. Поэтому, глухую перегородку (в виде фундамента) между парным отделением и предбанником делать не хотим. В этом случае, наверное, значительно увеличится время прогрева бани, т. к увеличится объем прогреваемого воздуха из под пола (парная + предбанник)? Или лучше все-таки сделать глухую перегородку из фундамента и прогревать воздух из под пола только в парной?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня отдельный фундамент, только потому, что был под старой печкой. труба идет снизу под зольный ящик. А потом продолбили фундамент и зацементировали ее туда, так, что не видно почти совсем..Между поддувальным ящиком и дном -стенками -расстояние совсем почти ничего, но тем неменее вполне хватает. Сумарная площадь этих щелей все равно больше, чем площадь трубы. если придется менять печку, то трубу даже трогать не придется. При наклоне печки, труба легко выйдет из отверстия. Она в нем не закреплена. Стоит совершенно свободно.
    При небольшой относительно площади бани и небольших объемах подпола, печка справится вполне и с предбаником. Только сделайте пол в предбаннике не щелястым. пусть затягивается воздух из парной. И вход трубы сделайте в предбаннике. и не делайте большой диаметр -обычной водопроводной хватает. При разжигании печки приоткрываете поддувальную дверку, а когда разгорится, перекрывайте дверку плотно.
