1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    glebomater Спасибо! Муж тоже хочет сделать отдельный фундамент для печки. Я так поняла, что отверстие трубы входит в зольный ящик? Или как-то по-другому? Меня интересует, куда именно она должна заходит. И не мешает ли труба при чистке золы? А, кстати у вас нет фото печки в бане? У мужа имеется опыт в постройки домов, сараек, а вот с баней и с печками дела не имел. Хочется сделать просто, дешево и не исправлять потом "косяки", не учтенные в ходе стройки. Тогда еще вопрос: у Вас к чему и как крепятся лаги для пола в бане?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    на фото ничего не видно. труба выходит из фундамента перпендикулярно и сразу в дно. Видно кусок трубы по высоте ножек печки. Смотреть не на что.
    Лаги никак не крепятся. На грунте (песке) лежат толстые трубы и на них положен пол. Он вообще никак к ним не приделан. Не встает дыбом за счет плинтусов около торцов. Пол можно перебрать в любой момент за час, если напилить доски в размер. отрываешь плинтус и вынимай доски, стели другие, прибивай плинтус. пока, за два года ничего не случилось. И старый стоял лет 7. И менять можно не все доски, а только те, которые требуют замены. Расстояние от пола до грунта не больше 15 см.
  3. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
  4. Andr666
    Andr666
    Andr666
    Подскажите, нужно поставить бытовку размером 6 на 2.3м на 60-80 см от земли, 4-5 покрышек будет не перебор, конструкция не завалится ?
    И обязательно ли в покрышки набивать песок ? Если обязательно, то можно ли его заменить на щебень в перемешку с песком ?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Andr666, 4-5 покрышек это на всю бытовку?
    Можно хоть на одну, если отбалансируете :)
    Это конечно шутка, под покупную бытовку лучше чуть не сплошной лентой выложить, т. к. хлипкие они.
    Хотя и через метр если ставить тоже норм.
    Набивать можно чем угодно.
    Песок, на мой взгляд, не лучшая набивка.
    Суглинок, ПГС, битый кирпич, битый шифер и ещё много вариантов...
    Чем собсно и хорош покрышечный фундамент - набивается тем, что Вам доступно.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А я так поняла, что Andr666 хочет столбик из 4-5 сделать. :faq:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А зачем так высоко?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    так он же написал
    Вот я и подумала. Кнечно, 4-5 это уже не 60-80, а ЗНАЧИТЕЛЬНО больше будет :aga:
  9. ASgrib
    ASgrib
    ASgrib
    Вопрос к практику glebomater
    (немного оффтоп сории, сам сейчас в процессе подъема бани на покрышки)...
    водопроводной трубой какого диаметра у Вас сделано?
    У меня в перспективе на покрышках грузовых будет баня (6х6 подпол общий, см 30 высотой, пока не решил еще, как пойдет ;) думаю заложить на перспективу трубу в зольник, диаметром 50-80 мм нормально будет?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Средняя высота легковой покрыхи 20см.
    Получается 3-4 штуки нужно, дабы такую высоту набрать.
    А ведь можно не по одной шиномонтажке прокатится и набрать модных нынче "катков" на 25-30см.
    Тогда уже 2-3 хватит.
    И диаметром поболее - ИМХО низкопрофильные широкие самое то будет.
    Достаточно легко набиваются (борта то маленькие), выглядят по итогу уверенно (тут многие боятся как бы не упало от ветра :)]).
  11. Andr666
    Andr666
    Andr666
    Просто участок позже буду поднимать сантиметров на 40 минимум. Просто чтобы бытовку не трогать уже. Поставлю её на место, где она будет потом служить сараем или чем-то подобным.
    Да. 6 столбиков из 3-4 покрышек (60 см думаю точно будет) Итого 24 покрышки нужно будет. Вопрос в том, можно ли совсем их ничем не набивать ? Если нельзя, то набив чем попало, "фундамент" такой высоты не навернётся ?
    А то что низкий профиль, не скажется на несущей способности ?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    точно не 50! Я ее большим и указательным пальцем легко обхватываю в колечко. Обычная водопроводная -у нас батареи меняли в доме. не самая тонкая.
    Вы сами рассуждайте логически - когда печку в бане топите, поддувало только сначала открываете побольше, а потом закрываете на минимум. Иначе будет слишком большой поддув, печка вместо нагрева, раскалится и даже железная прогорит быстро. Поэтому, если воздуха не хватает, можно чуть приоткрыть поддувало, а потом прикроете совсем, но все будет гореть замечательно и как надо.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В смысле, как, совсем не набивать? Пустые. что ли? Нельзя точно! :no: Покрышки -всего лишь опалубка..:aga:
  14. Andr666
    Andr666
    Andr666
    Это я и хотел услышать. Значит набиваю я их, кладу широкую доску или несколько досок на самую верхнюю покрышку и в идеале накрываю каждый столбик рубероидом. Выравниваю по уровню. Ставлю бытовку. Всё верно ?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну да! Все очень просто! :hello:
