1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Любые легковые покрышки легко, я бы даже сказал играючи, набиваются любым наполнителем аж до состояния шарика) Раздуваются так что даже страшно .. не лопнули бы :)] Ну, с дуру можно что угодно сломать ...
    Проблема с набивкой грузовых покрышек одна - посадочное место покрышки. И то эта проблема только на камерных покрышках. Грузовые бескамерки бьются с песнями :) Сколько здесь видел покрышек на фотках, у всех камерки. Народ, не мучайтесь, срежьте посадочное кольцо с одной боковины и будет вам щастье :victory: Боковина станет горизонтальной и уменьшится в глубине.
    Просто гравий под боковину нерезаной покрышки забить геморойно. После вырезки посадочного кольца, станет легче. Ещё легче станет если гравий с песком смешать. В чём засада с гравием/щебнем ... Он крупнее песка и краеугольнее. Камушки встают как им взбрендит и в таком положении упираются, оставляя меж собой много свободного пространства. Впоследствии напряжение между камушками становится меньше и они поворачиваются в те пустоты которые образовывались при типа старательной забивке. В итоге покрышка становится мягче. При той плотности щебня что видел здесь на фото в резаной покрышке, эта небольшая прослабленность покрышки - полная фигня. Добиться такой же плотности в камерной не резанной покрышке ... даже не мечтайте. Ну или во всяком случае это не стоит таких мучений .. ;)
    Бить покрышки обязательно. Не чем попало.
    Навернуться может в двух случаях:
    1. Если родной грунт, на который будете покрышки класть, сам по себе рыхлый и от воды становится кашей.
    2. В случае если "бытовка" это только просто название, а в натуре окажется домом в пару этажей.
    Низкий профиль пофигу. Покрышка играет только роль удерживающей оболочки для набивки. В итоге у вас получится резиновый стакан с горлышком внизу и набивкой внутри, а на донышке будет стоять строение.
    При такой высоте столбиков, я бы на вашем месте взял покрышки разных диаметров и сложил их них столбики-пирамидки. Будут устойчивее :victory:
  2. Andr666
    Andr666
    Andr666
    Благодарю за ответ ! Про пирамидку - это интересный вариант, почему-то мне кажется, что вынужденно именно он будет использован, т. к. 24 одинаковых покрышки найти будет крайне проблематично.
    Бытовка, бытовка) всего в один этаж)
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Из личного опыта сбора покрышек. Найти 24 одинаковые грузовые покрышки легче чем столько же легковых.
    2 грузовые, в высоту, в стопке, как несколько легковых. Составных частей меньше и площадь опоры больше.
    МарияФ, у нас тут мужики соседу поставили на винтовом фундаменте 2-х этажный брусовой дом 6х9. Сруб + стропила с обрешёткой. За три дня.
  4. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    К вопросу о набивке.
    У нас на легковых покрышках стоит пятитонный контейнер. Под четырьмя углами "столбики" по две покрышки. Хотели ничем не набивать - мол, неужто не выдержат контейнера-то, он весит около тонны. Но потом для очистки совести накидали туда крупных камней-скальника, само собой, с пустотами. Под контейнером покрышки очень сильно промялись. Мы домкратили каждый угол контейнера и подкладывали камни в покрышки. Попутно удалось выставить контейнер по уровню (у нас участок на склоне). В более высоком углу оставили покрышки промятыми, в более низком подняли камнями. Сначала камни еще ворочались при входе в контейнер, потом, видимо, заняли наконец свои места, и теперь контейнер стоит мертво и ровно. Хотя видок у промятых покрышек, конеш, еще тот. :)
  5. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    На мой взгляд и исходя из опыта работы с покрышками песочек в битый шифер и кирпич нужно добавить обязательно... вперемежку покрышка плотнее и быстрее набъется и меньше будет оседать.
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Мои тоже быстро ставят, если природа (дождь и ветер) не вмешивается и материал под рукой. Вчера (нкаонец-то!) мне довезли весь заказанный ранее пиломатериал для стропил и обрешетки, доски для потолка и 4 бруса 15х15. Надеюсь к понедельнику дом будет под крышей:) .
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я вот о чем подумала: поставите Вы бытовку на столбики. Ладно. Но затем будете поднимать весь участок аж на см 40, т. е. под бытовкой получится если не яма, то приямок хороший и на всю площадь бытовки. А как весенне-осенние воды? Они же как раз туда и попадут и будет под всей бытовкой если не большая яма с водой, то очень долго сырость.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Самый лучший, получается, вариант сплошной ленты на 40 см. с засыпкой, потом отдельные столбики под бытовку, еще по одной покрышке. ИМХО.
  9. Strix
    Strix
    Strix
    У меня пустая "ракушка" промяла пустые покрышки так, что за зиму на некоторых образовались трещины и стал виден корд. Сейчас, когда их вынимал, увидел. Но резина упругости не потеряла - пустил их в набивку и форма восстановилась.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня соседи в такую ситуацию попали. Понемногу поднимали участок + дом со временем тоже не стоял на месте, тонул. + наплевательское отношение к дренажным канавам. В итоге весной у них в доме полы плавают с половиками.
  11. Andr666
    Andr666
    Andr666
    А неужели под бытовку с размерами 6 на 2.3 тяжело будет потом грунта накидать ?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Стоя раком засовывать землю под сарай .. удовольствие на любителя ;) Гораздо проще сразу тачкой навозить земли между покрышечных столбов. Поверьте мне на слово. Я под своим домом набивал 36 грузовых покрышек, когда дом уже стоял. Приятного мало. Долго и нудно. И не удобно шо пипец .. :no:
    Зато потом под баню набил 16 таких же покрышек за два дня. Делал это перед постройкой бани, возил песок тачкой. Советую. :super:
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Никогда не откладывай на потом, то, что можешь сделать сегодня. И ещё говорят: нет ничего постоянней, чем временное :aga: По себе знаю, так оно и есть:)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я сам так сарай сделал. Сначала поднял его (тогда это был просто жд контейнер), потом на покрышки поставил, потом сбоку пристроил ещё .. и завёл всё под одну крышу. А потом по периметру снаружи стала прибывать земля и подсыпка ... А под сараем осталось так же .. Я тогда тоже думал что потом и туда тоже насыплю .. Да не до этого стало .. В принципе, мне не мешает то что там ниже уровень земли, но и воду мне там не надо тоже.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
