1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Случай сложный...но есть способы укрепления грунта...снимают грунт на 04 м и послойно мокрый грунт просыпают известью, ну как бутерброд _слой извести слой почвы. Потом трамбуют
    таким образом строят даже на болоте.
    Известь какимто способом цементирует грунт образуя пространственое пятно опоры не размываемое водой
    Лично сам не пробовал, но видел в армии готовили площадку под аэродром. на болоте, подходил специально распрашивал.
    Потом в литературе читал, что то даже в строительных нормах есть
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но что хочу сказать на аэродроме молоком не поливали это точно
    А вот насчет барды от браги...вполне может быть какой то занакомо непонятный запах был
    Возможно мочили грунт но сильно разводили.
    Итак подытожим
    Ежели у вас есть самогонный аппарат...то можно построить дом даже на болоте.
    Правда еще известь надо.
    2 Видимо если грунт подозрительный..под покрышку немного извести посыпать ну совсем не помешает.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я когда нить доберусь до этой извести и кааак попробую ... ;):)]
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут не пробовать, а применять нужно, если такая необходимость возникла.
    Только всё же стоит зайти на форум Виктора, и внимательно изучить первоисточник.
    Там есть нюансы, и рецепты разные, для разных случаев.
    Например добавление в раствор извести железного купороса и соли как раз о создаёт грунтобетон.
    Просто известь тоже хорошо, но эффект другой будет.
    И если почва глина - придётся организовать перемешивание.
    Взрыхлили, например мотокультиватором, залили раствором, опять культиватором перемешали.
    Затем утрамбовали и готово.
    Ну а то, что дорогую известь можно заменить на бесплатный...
    В общем тема интересная.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня перед гаражом старый колодец. Собираюсь засыпать попозже осенью. У нас тут трассу расширять удумали, навожу оттуда всякого, что бульдозеры и колупаторы навыворачивали) Всё это затарю в старый колодец .. Да думаю, мало будет. Земля станет просядать в этом месте. У соседа так вышло ..
    Сегодня протЫкал колодец жердью. Он кстати уже завалившийся .. Жердь два метра, уходит в ил до уровня земли вокруг колодца. До воды примерно метр, потом примерно полметра воды, потом ил ... Откачаю воду, завалю тем что привезу, по возможности попрыгаю на том чем стану заваливать, наверно сверху навалю кучку .. всё равно ведь даст усадку. А ближе к следующему лету не плохо бы эту площадочку закрепить и пиподнять. Думаю, просто покрышками в этом случае не отделаюсь.
    Бесплатный ЧТО ? .. карбидный ил ? Эт да .. эт я уже узавидовался тем у кого его как грязи. Было б у нас тут его в таких кол-вах, закрепил бы уже вокруг всё что надо и не надо .. ;)
  6. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Мой вариант покрышечного фундамента...
    Сделал яму размером чуть больше покрышки (покрышки кажется диаметром 22-24 дюйма)
    затем, покрышки набил крупным песочком, предварительно нижнее отверстие в покрышке закрыл двумя слоями рубероида
    и так 64 раза...
    после чего в каждую покрышку проложил слой полиэтилена. далее бетон с армированием толщиной 15см и на него установил трубу высотой от 70до 120 см трубу d159 с бетонированием. Продолжение следует...
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А на фотках этого нет ? Посмотреть бы.
    Бобёр, дом-то какой, размеры .. Судя по 64-м покрышкам с расстоянием меж ними, размерчик не слабый ;)
    Пока складывается впечатление что покрышки в земле выполняют роль опорных подушек ..
  8. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Продолжение...
    Таким макаром сделана каждая опора...
    и всё свайное поле...
  9. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Размеры фундамента 18.2 на 10,2 метра. Сам дом будет занимать площадь 10 на 10. С левой стороны будет примыкать теплица, а с правой гараж (размеры обоих 4 на 10 метра).
    Покрышки действительно выполняют роль опорных подушек. Такой фундамент я сделал в следствии нулевого УГВ и отвратительного грунта (на штык лопаты плодородка, далее от полутра до двух метров мелкий песок, а ниже мощный слой плывуна)
    На этих выходных поле фундамента за сыпется слоем грунта с таким расчётом чтобы на поверхностью торчали трубы высотой 15-20 см.
  10. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Далее планирую засыпать слоем опилок дабы избежать пучения. Весной продолжить строительство.
    Возможен вариант и со следующим сценарием... Делаю "ростверк" из трёх досок 150х50 снизу пробиваю всю площадь горбылём, далее ветрозащита, обрабатываю всё это 3%-ным раствором фтористого натрия, далее делаю лаги перекрытия и всё это засыпаю слоем опилок. затем слой полиэтилена и всё пробиваю бакелитовой фанерой - получится пол первого этажа (будет каркасник - платформа)
  11. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Опилки будут засыпатся в пол предварительно обработанные жидким стеклом.
  12. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Bober777, создавайте свою тему, подпишусь! :hello:
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Поддержу. Уж очень непривычное решение покрышек и достойно подробного описания :).
  14. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    До своей темы думаю ещё далеко.
    Почему такое решение... сейчас попытаюсь объяснить. Как я рассказывал ранее УГВ нулевой, несущая способность грунта тоже не ахти. Побродив по окрестностям, заметил, что всё дома без исключений построены на ленте и все они в зависимости от возраста в разной степени утопленности (тонут дома). Понятно в что при данных условиях логичнее всего строить на плите, но посчитав стоимость понял что не потяну. К тому же ситуацию усугубляет не возможность сделать дренаж - некуда отводить воду. Делать фундамент на подобие Семыкина - не хотел по разным причинам. К тому же дом решил ставить в самой низине участка. Из-за ряда причин пришел к варианту строительства гаража, дома и теплицы на одном фундаменте. Покрышки мне обошлись в 2000 рублей (привоз), труба досталась чуть дороже.
    . Понятно, что покрышка с бетонной плитой большую часть времени будет находится в воде (надеюсь, что это не особо повредит бетону и покрышке), но думаю, что за счёт засыпки грунтом на высоту более полуметра и тёплой завалинке мне удастся избежать морозных пучений.
  15. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Вот так выглядит "покрышечное" поле ;)
