1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    bober777, очень интересный вариант!
    Тоже думаю о покрышках. УГВ 0-30 см, 20-30 см плодородка, песок 30-40 см, дальше глина. Уклон на 9 м 75 см. Хочу сделать выемку грунта в ноль, уложить два слоя покрышек в виде платформы, на нее незаглубленную ленту. Дом из полистиролбетона. Глубина промерзания 2,8 м. Сейчас делаю дренаж вокруг пятна застройки.
    Как думаете, имеет такое решение право на жизнь?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вам лучше плита на покрышках. Поищите в инете фундамент Семыкина, это Ваш вариант, т. к. дом не деревянный.
  3. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Смысл выбирать грунт под всем домом? На мой взгляд только там где будет лента... И утеплить. Иначе при столь высоком УГВ не избежать подвижек...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Бобёр, уточните немного. В покрышках один бетон ?, то есть они только опалубка для бетона ?
    Трубы ниже верха покрышек на сколько вглубь уходят ? И как трубы "сидят" в бетоне: просто залиты вокруг бетоном или к трубам приварено что-то ?
    Решение интересное. Масштабное и грандиозное :super:
    А, стоп, заметил .. на фотке песок в покрышке) Получается сверху только блин-поршень из бетона. Но остался вопрос связки бетона с трубой и на какую глубину труба.
  5. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Яму под покрышки делал так чтобы со всех сторон оставался зазор в 15 см. Далее покрышку юстировал по горизонту (просто наливал не много воды в покрышку и в зависимости от состояния подравнивал основание)
    затем вытаскивал покрышку, стелил рубероид и возвращал скат на место.
    Далее засыпал его песком снаружи вровень с грунтом, а внутрь покрышки засыпал на 15-20 см ниже верхнего среза. После чего укладывал слой полиэтилена и заливал бетон с армированием. По центру заливки вставлял Т образную арматурину полкой вниз. В общем у меня получалось, что по центру забетонированной покрышки торчал кусок арматуры. На следующий день я устанавливал ранее нарезанные отрезки труб и бетонировал их. То есть при помощи куска арматура я заякорил трубу к бетону в покрышке.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Трубы с Т-образной арматуриной как соединяются ?
    На какую глубину забетонированы трубы в покрышке ?
  7. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Трубы стоят на бетонном блине
    А из блина торчит штырь арматуры.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, я понял) Трубы-то с этим штырём как соединены ? Сам штырь высотой с трубу ?
    На фото видел уголок на трубе ... Впоследствии трубы будут связываться в одно целое ?
  9. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Трубы соединены с арматурой посредством бетона залитого во внутрь трубы.
    Трубы конечно будут связаны в одно целое.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А, теперь всё понял :) Точно, на фотке ведь есть столбик с бетоном внутри)
    А что потом станет в качестве связующего для столбов-труб ? И каким манером это будет сделано: просто по верхушкам свяжете или раскосы (укосины) будут тоже ?
  11. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Просто сверху, так как все трубы будут в последствии засыпаны грунтом - над поверхностью земли будкт торчать максимум 20 см
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Просто землёй ?
  13. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Имелось ввиду фундаментное поле - пространство между трубами
  14. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Прикидка ростверка...
    Думаю делать в таком ключе
    Так как геометрия моей доски далеко до идеальной, то придётся делать проставки
    разве что думаю их делать из дерева... ни у кого нет мыслей как их заготовить быстро в достаточном большом количестве?
    Мой старший гастарбайтер. :)] Работает за еду и кров. :aga:
  15. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    А вот интересно-сколько примерно надо песка или щебенки в одну 13" 175/70 покрышку?
