1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Можно позавидовать вашему богатырскому здоровью. Я 22-ой скат на врятли даже подниму. :(
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Набивайте покрышки поплотней и на них армированную плиту наливайте. Выдержит любую печку.
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    А картинки как вставить?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Самое интересное, что покрышки поднимать как правило не приходится. Приходилось поднимать только когда на багажнике на крыше покрышки возил. Обычно всегда хватает перекатить, подтянуть крюком, перевалить через борт и тп. ... Если надо поднять и перенести грузовую покрышку, достаточно встать в то место где обычно находится диск (покрышка лежит), немного присесть и взять покрышку обеими руками за верхнее посадочное место покрышки в двух местах через 180* Переносится на ура)
    В обычную газель влезет 20-25 штук. Может 30.
    В 25-ти тонник в укладку влезает около 50-ти. Смотря как положить.
    Не затарить под завязку газель покрышками - занятие не смешное.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Заливаю фотки к себе на "Яндекс фотки", а потом сюда вставляю. Заливаете фотку на Яндекс к примеру, кликаете на ней правой кнопкой мышки, выбираете пункт "копировать ссылку на изображение" или "копировать адрес картинки" .. смотря какой у вас там браузер. В общем надо взять ссылку на картинку. Потом здесь на форуме в поле ответа жамкаете на кнопку "вставить/отредактировать изображение", появится окошко в которое надо вставить адрес картинки который вы сохранили/скопировали ранее. После этого в ответе появится ваша фотка в полном размере, в котором вы ей залили. Говорят что можно заливать фотки со своего компа и для этого у людей есть кнопки в поле ответа .. но у меня их нет, по этому вставляю фотки описанным выше способом.
    Если надо вставить фотку из инета, то надо просто взять ссылку на неё. Способ описал выше.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нужно набрать в свой актив 50 сообщений (кажется) :aga:. После этого станете полноправным членом форума. :hello:
  7. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Я так и делал-но уж больно здоровые картинки получаются. Или это не страшно? Насчет состава земли что скажете?
    Ps сейчас вставлю фото дома и план.
    PPS дом совсем не тяжелый получается. Если что это не мой-это на Фарерских островах датчане строят. Мой только в процессе сметы. Но размер такой-же- D=8.8 метра высота 4.7
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Симпатичный домик! :super:
  9. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    А главное, в моем случае, очень быстровозводимый-каркас с обшивкой реально за неделю поднять в однова, и еще - по этой цене альтернатив нет... то есть совсем нет, на каркас надо всего 1.5 куба.
    PS печь думаю вот такую.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Жизненный опыт подсказывает, что печь с чугунной плитой слишком круто для каркасника! Лучше хлебная камера! даже от дверок при топке идет достаточно тепла. чтобы стало тепло Очень быстро. А если еще и плита, да на две комфорки! Мои знакомые уже заложили плиту в 2 слоя кирпичами!
    Печка такая пойдет, только плиту не делайте. :no:
  11. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Таки хлебная камера тут тоже есть... но можно и без плиты.
    А каркасник этот выходит внутренним объемом 200 кубов.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вставляйте картинки как вставляются, не парьтесь. Если модератору это не понравится, вы об этом узнаете)
    Если глина рядом, на мой взгляд есть смысл до неё добраться. 300 мм, это не много.
    Дом интересный. Но я такие дома не понимаю .. Мне нравятся практичные формы.
    Попробуйте прикинуть, как вы такой дом, возможно, потом будете корректировать. И как он себя поведёт потом .. если что вдруг.
  13. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Насчет дома-это самый быстровозводимый, самый дешевый по сравнению с квадратно-прямоугольными вариантами - к примеру равный по полезной площади двухэтажный дом 7х7 имеет площадь ограждающей поверхности 240 квадратов, и это без площади крыши (очень ограничен в финансах, а лишняя сотня квадратов не дешевое дело). Тогда как дом на картинке всего 190 квадратов, да и шел я к нему два года (пока с землей решался вопрос). По поводу фундамента-будет ли достаточно сплошного по периметру всего дома и сплошной поперечины под несущую стену? Ну и под печь отдельный будет.
    PS Строить планирую по весне, сейчас только подготовлю место под фундамент, а переехать прикидываю уже осенью (жить вчетвером в съемной однушке просто уже нет ни желания, ни сил-тем более что это деньги на ветер).
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А в цифрах это сравнение сколько (% или раз)?:) И в чем заключается удешевление?
    Имхо, лучше площадь уменьшить-нам и одноэтажного в 80 квадратов на четверых-умотаться, куда больше то?
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я бы выложил покрышки под всем домом, под печку грузовые с заливкой плиты сверху, а потом класическую платформу как в каркасах и вперед к подвигам.
