1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Завалы начнутся немго позже, с первым снегопадом :).
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если мой племянник купит дом. который мы с ним нашли, то открою тему. домик микро, будем делать пристрой. Фундамент на покрышках -без вариантов. :victory:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По набивке - у Семыкина, в его патенте покрышки набиваются на: "50-70% объёма" - есть над чем подумать...
    По печке - сейчас доделываю на даче новую печь.
    Основание - зарытая в землю грузовая покрышка диаметром в метр, на которой отлита плита 90 на 90см.
    Смысл покрышки - рядом лаз в погреб.
    Все предыдущие печки быстро сползали в ту сторону.
    По вопросу: "где взять много грузовых покрых?"
    В любом городе есть автобусный парк.
    У нас прямо у забора их гаражей стоит целый грузовой прицеп покрых.
    Осталось договориться о его доставки на участок ;)
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Над чем например ?
    А фотки есть? :) Офигенно интересно на всё это детально посмотреть)
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Например над тем, а надо ли так усердно набивать покрышки?
    Я вот особо не напрягаюсь, сколько влезло, столько и оставил.
    Фоток процесса нема, а так снаружи и не видно особо.
    Может когда закончу и уберу всю грязь что то станет видно для фотографирования.
  6. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    А что в этой теме будем обсуждать?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    там речь пойдет не только про фундамент. там много советов нужно будет! Про фундамент как раз вопросов нет! :hndshk:
  8. WERTERBOY
    WERTERBOY
    WERTERBOY
    Трехгорный
    Я приноровился... Не сильно напрягаясь верхнюю поднимаю, с упором на уже уложенные.
    По собственному опыту могу сказать что закатывать не всегда удобнее. Пробовали даже по дверному полотну, а не по доске узкой, закатывать. Покрышки тяжёлые так и норовят упасть, центр тяжести при таком способе может сместиться в любой момент, и потом лови эту покрышку, если ещё и машина стоит не на ровном основании при этом. Потому от идеи досок и пр. я отказался, больше не вожу с собой, и гружу руками. Ни одной покрышки не уронил.
    С водой я поступаю таким образом:
    Покрышку несколько раз поднимаю за один край и с закруткой бросаю на землю. Пока она крутится по земле, часть воды вылетает. От остатков воды у меня в газеле постелено полотно афиши киношной (баннер) ...
  9. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    А почему "домик микро"? Это что то из разряда Tiny House?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не больше чем 4 х 5 из оцилиндровки, но с печечкой. Новый, 2007 г постройки.
    Пока не купили -больше ничего не скажу.
  11. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    У америкосов такого размера дома вообще на колёсах. Они их катают куда хотят.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Для меня набивка покрышки до упора имеет принципиальное значение.
    1. Мне важна высота полностью набитой покрышки.
    2. Мне нужны одинаково максимально набитые покрышки.
    3. Я не собираюсь мучить голову вопросом "обвязка и подкладки у меня лежат на резине под которой воздух или песок"
    4. Я не хочу ждать когда неравномерно набитые покрышки усядутся. И как усядутся ... Предпочитаю этот процесс максимально сократить на этапе постройки.
    5. Плотнее набитая покрышка меньше ломается строением. Обвязка меньше проваливается в резину, не получается ямы в которой утопает обвязка. Это лучше и для обвязки и для дальнейшего возможного обслуживания цоколя строения. Я с этим уже столкнулся. Гораздо удобнее когда резина набита полностью.
    Можно ещё расписывать мелкие нюансы, но это основное.
    Нее .., ну я так не играю ... Покрышку я и так представлю, а вот печку посмотреть бы :)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Когда ? .. ээ .. ну в смысле тема будет ? :)
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Кредит оформляется. Как только, так сразу. тогда будут и фотки.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Прям не знаю, что и рассказывать или хорош базланить - строить надо...
