1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Как то вот так...
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Практика-критерий истины или вскрытие покажет...
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Практика показала, что заливать покрышки бетоном, в принципе, можно. но не обязательно. Если только деньги некуда девать. Простой суглинок абсолютно не хуже. :hndshk:
  4. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Все начинается с мечты, или эпоха первоначального накопления хлама в смысле капитала...
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Может и да, но на два этажа при УГВ-0,6 м и пылеватом суглинке боязно как-то, а цена вопроса всего лишь 15 тыров. Как говорится-батя бы смог, да бык надежнее...
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Нет времени и сил на всю тему, подскажите.
    Каким образом на фундаменте из покрышек, засыпанном глиной, зафиксировать ростверк из бруса 150х150 от горизонтального смещения? Планируется каркасная баня 3х5.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Никак. Не волнуйтесь, никуда ваша баня с покрышек не уедет. Если только вы строите не на вибростоле с большим уклоном. ;)
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я правильно понял: у вас нижняя покрышка с песком а верхняя с бетоном ?
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Этими весной-летом в нескольких районах Башкирии ураган безобразничал.
    и не только
    не, никак не пойдет, каркасная баня лёгкая, надочотаделать
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Читать тему. Варианты прикрутить каркас к покрышкам не так давно рассматривали.
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    По рецепту Глебоматери можно все, однако, если внимательно посмотрите на мои фото, то увидите, что под большей частью дома покрышка в один ряд, а двурядными под нивелир выводил неровности ландшафта, бо патологический лентяй с зеленым уклоном и растребушить пол двора был морально не готов, а так в 3 метрах от ф-та, надеюсь, до сего дня растет капуста (это всего лишь достаточно технологичный фундаментный блок или краеугольный камень с площадью опоры порядка 0,5 и высотой 0,25-0,35 м) и стоит она на песчаной подушке, которая отделяется от земли геосинтетикой (если проще, то резанными мешками для мусора или укрывным материалом) для перераспределения нагрузки на грунт (визуализации для поколения NEXT видимо не выпустят, посему придется почитать Инженерную Геологию и Механику Грунтов или повторить все ошибки человечества через руки).В покрышки грунт забивать довольно-таки геморно, а щебенить дорого-проще залить доморощенным бетоном.
    А если без стеба, то для бани можно:
    Под углы покрышки с бетоном, к ним по бокам до заливки, на болты крепятся обрезанные сверху покрышки на 13-14, которые заполняются как упругая лента песком, внутри под пол бани желательно насыпать тот же песок и дать стяжку 5 см. Прикладываю начало этого процесса, до кончала еще далеко.
  12. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    :)]:super:
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Не вижу смысла, т. к. печка системы "страшен-констракшен".
    Но раз настаиваете:
    Собсно причина применения покрышки:
    Без неё печка бы уже сползла (это факт - уже так было) в погреб.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял, зачем вам эта упругая лента с песком приболчёная к покрышке с бетоном под углом ? Всё делается проще. Делаете сплошную ленту из покрышек с песком без всяких болтов. Или покрышки по периметру и под стенами через нужное и приемлемое для вас расстояние ... Болты .. бетон .. это лишнее. Проверено. У меня баня стоит на покрышках с песком .. без болтов, без бетона, в соседстве с ЖД. И никуда не едет и не убегает, и не тонет :)
    Не имеет значения) Все мы тут не пикассы и не рокфеллеры :) Спасибо :hndshk: Мне всегда интересно не как это выглядит, а опыт и решение задачи.
    У печки вверху хлебная камера ? Топка с футеровкой или так .. ? Нет фотки верха печки ? Сзади печки, за конфоркой, один восходящий канал в кирпич или два ?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может на каждую набитую покрышку сверху бетонный блин см на 5. Этот блин (пока цемент сырой) насквозь шпилькой на которую и притяните обвязку. А этими блинами заодно и в 0 выведете. Как делать ровно этот блин здесь где-то описывалось. Обтягиваете вокруг покрышки сверху рубероидом и внутрь заливаете цемент.
