1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У нас будет та же самая ситуация! :pioner: оцилиндровка 4 х 5. только на ленточном фундаменте. если бы холодный коридор был с другой стороны -никаких проблем. Пристроились бы к нему. Но там до забора 1.5м. Придется ставить пристрой с другой стороны с привязкой к стене, резать стену:mad: так что этот вопрос тоже скоро встанет. Пока думаю о том, чтобы поставить пристрой как отдельное помешение. метров 6х7 и между ними прихожую на 1.5 -2 м шириной. А первый вход закрыть.
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Кстати, интересная мысль с прихожей, надо подумать :)
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это даст возможность не связывать фундаменты.
  4. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Не только фундаменты, но и стыки стен будут меньше подвержены деформациям. Это большой плюс.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    К вопросу закрепить ростверк из бруса к покрышкину фундаменту с грунтовым наполнением.
    Тему ниасилил, но масло в чайнике погонял. Как не крути, а за грунт не зацепишься, надо бетон лить. Полумерой можно попробовать под покрышками пустить стальную полосу, сварить её под форму ростверка и накрутить в неё шпилек.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А ещё можно тупо скобой сцепить набитую покрышку и брус нижней обвязки ..
    Можно болтом к верхней боковине покрышки прикрутить уголок из тех что для скрепления каркасов идут. стандартные оцинкованные .. там даже отверстие есть специально под болт) Изнутри покрышки только шайбу сделайте нормальную.
    И ещё куча всяких механических способов скрепления покрышки с обвязкой :hello:
  7. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Добрый день знатоки покрышечных фундаментов. В этом году устаналивала маленький домик на покрышках, спасибо всем, кто помог советом по конструкции. Теперь встает вопрос как отследить весной повело покрышки или нет. Здесь пишут про маяки, но так как я совсем чайник в этих вопросах, не могли бы пояснить по простому как это сделать? Или ссылку на тему.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Мне таки моя полоса нравится за бОльшую площадь сцепления, тем что она придавлена дополнительной массой покрышек и грунта, и даже будет создавать некий монолит ростверка с фундаментом. Напомню, задача в том, чтобы легкий каркасник 3х5 не улетел в ураган. И покрыть металл антикоррозийным составом.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А оно вам для чего ?
    Покрышки не поведёт. Но от морозного пучения может повести дом. Но к лету он вернётся на место. По идее ..
    У вас есть фотки домика с покрышками ?
    Бог в помощь .. Спорить не стану. Лишь бы вам нравилось .. :hello:
  10. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Фотка есть, плохая совсем с телефона, собирали сами и фотографировать времени не было совсем. Пока действительно вроде не ведет, простым уровнем по полу меряла, но понять что будет весной хотелось бы, может нужно будет домкратом выравнивать. Такая мысль пришла после постройки сарайчика, строили джамшуты на блоках, уже повело, почти сразу, дверь не закрывается. Вот поэтому и засомневалась. В выходные сфоткаю еще. Грунт суглинок, потом глина. Да и еще засыпала шины не сама, но вроде было все нормально, уровнем меряла.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А, теперь понял про какой домик речь)
    Судя по фото, домик у вас небольшой, проблем с корректировкой, если что, возникнуть не должно. Оставьте всё как есть до весны, а там и посмотрите, будут проблемы или нет. Если нет то и волноваться не стоит, а если будут, то дождитесь лета и посмотрите, вернётся всё на место или нет. Если вернётся, то теперь это будет у вас каждый год. Дом-то чисто летний, насколько я понял. Точнее рассматривать варианты борьбы с хождением грунта надо на месте.
  12. Lana111
    Lana111
    Lana111
    Спасибо за ответ, да дом маленький и летний, вместо бытовки, потом летняя кухня будет, если доберусь до постройки зимнего дома, пока в садоводстве ни света, ни воды нет. Так вот и не понятно как увидеть эти проблемы, какие-то маяки ставят, нет если же будет совсем на перекосяк, то это видно будет, а если немного и визуально ничего не будет видно, но со временем могут ведь быть проблемы с окнами и дверьми, если постоянно гулять будет, вот и хотела понять насколько весной может подняться углы или еще что.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Под маяками наверное имелись ввиду метки на доме по которым потом проверяют положение дома в пространстве с помощью оптического прибора находящегося на некотором расстоянии от строения. Ну или по этим же меткам, но с помощью простого жидкостного уровня.
    Проблем с окнами и дверьми быть не должно, если дом крепкий и жёсткий.
    Обычно дом как поднимает, так и опускает обратно. Если у вас есть все условия к этому, вам этого не избежать. Это участь почти* всех не используемых зимой и должным образом не подготовленных домов.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Прощай фундамент из покрышек
    Практически выполнил песчаную насыпь высотой 45 см под планируемый деревянный каркасник 6х7м на тумбочках из покрышек, набитых песком. Пришел сосед и заявил, что расстояние между нашими домами, согласно садоводческого устава д. б. 15м. Его каменный дом отстоит от нашей общей границы на 7,60 м, мой будет отстоять на 3,15м. Отступать от забора не интересно, да и к другому соседу слишком приближусь. Изучил свод правил СП 53.13330.2011 "Планирование и застройка территорий садоводческих объединений граждан" (статус действующий, исполнение обеспечивает действие регламента о безопасности). Согласно табл. 2 противопожарные расстояния между жилыми домами регламентируются только материалом несущих и ограждающих конструкций. Минимальное расстояние между домами с несущими и ограждающими конструкциями из негорючих материалов д. б. 10м. Средств на возведение каменного дома нет. Значит придется возводить металлический каркас и обшивать негорючим материалом и утеплять негорючей минплитой. Покрышки являются горючим материалом, поэтому и от них придется отказаться (а я за зиму весну и лето завез 130 шт. легковых покрышек!). Каркас придется ставить на бетонные блоки 40х40х20 см.
    Нашел местную фирму которая сварит каркас из профиля за 250тыс.руб. Послал запросы на изготовление конструкций из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), но пока откликнулась только фирма из Тулы. Но они требуют 100% оплаты и только после этого выполнят проект и привезут конструкции. В ходе переговоров правда стали соглашаться на предоплату. Стоимость тоже около 250 тыр. Спасибо соседу за головную боль, но в тоже время пожарная безопасность это действительно святое!
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас в садоводстве ни кто не парится и метры у соседа не измеряет. Если нам с соседом об этом задуматься, то ему свой дом надо будет перенести на несколько метров, как и мне свой сарай-дровник. Плюс, его соседке через дорогу надо будет убрать свой дом вглубь участка ... Вы думаете это кто-то станет делать ? Пральна, не станет. Если я начну диктовать соседу, он станет диктовать мне .. И где, как и что нам тогда после этого строить ? У нас участки по 4 сотки ...По нормам тут кроме сортира посреди участка ничего нельзя .. Да пошли эти нормы.
    Скажите соседу что вы обработали все стройматериалы негорючим составом и стройте что планировали.
