1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Засыпьте покрышки песком со всех сторон. В песке они гореть не смогут.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Что-то Вы не то высмотрели в этой таблице. По Вашему варианту достаточно расстояние 10м. Это, если один дом из негорючих материалов (соседский кирпичный), а другой каркас из дерева (Ваш). Строчка соседа в таблице СП 53.13330.2011 относится к "А", Ваше строение в таблице относится к "В". Смотрим хоть в строчке "А" пересечение с "В", хоть в Вашей строчке "В" пересечение с "А". И там и там стоит 10м. Так что ваших 10м вполне хватает. Стройтесь на здоровье ;) и на радость соседу.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    MarinaSN, Вы не до конца разобрались с табл. 2. Строчка соседа Б, а не А. Я не знаю какие у него перекрытия, спрашивать не хочу, думаю и он правду не скажет, поэтому беру с запасом: деревянные перекрытия и покрытия, защищенные негорючими и трудногорючими материалами. В таком случае пересечение строчки Б и столбца В даёт 12м - не вписываюсь. Поэтому деревянный дом не проходит. Придется строить дом из негорючих материалов с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами. Пересечение строчки Б и столбца Б дает 10 м.
    Скажите соседу что вы обработали все стройматериалы негорючим составом и стройте что планировали.
    Серега7, я бы сказал, да он не поверит, потому что обработка негорючим составом делает древесину трудно горючей, а не горючей. Сосед владелец строительной фирмы и в строительстве понимает. Да и мне будет спокойней спать, зная, что против пожара я предпринял всё что мог.
    С моим соседом нормы не пошлешь, он в суд может потянуть.
    Не знаю, сделает ли обсыпка песком покрышки негорючими. От нагрева они могут загореться. Надо у пожарных проконсультироваться.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В таком случае сомневаюсь, что Ваш сосед сделал в своем кирпичном доме деревянные перекрытия (положение обязывает :aga:). А если он дом зарегистрировал, то вся конструкция отражена в его тех. паспорте.
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Вот это засада, пукнуть и то к соседу на консультацию. Врагу не поделаешь.
  6. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я на 100% уверена, что и у соседа есть нарушения... и его тоже можно прищучить...
    Не надо перед соседом хвостик поджимать... Даже если он влваделец строительной фирмы. А если в суд любит ходить, то он найдет поводов кучу и будет медленно отравлять Вам жизнь... Менять надо или соседа или участок:(
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А я бы спросил, вы ведь пока еще не через адвокатов общаетесь, да и за вопрос в лоб не дадут, как грится:)
    А как иначе? По принципу-что хочу-то горожу, можно далеко зайти... ко мне сосед то же недавно подходил-спрашивал-не возражаю ли я, если он баню построит у забора с нашей стороны... я ему-отступай 3м и строй, правда потом глянул табличку-до жилого дома должно быть 8м, наш от забора-4м, те ему надо еще на 4 отодвигаться-надо откорректировать:)
    А то с ихним нужником
    так вопрос и завис до сих пор, но пользоваться вроде перестали...
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Цитата из СП после таблицы
    Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.
    При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 2
    Если я правильно понял, пожарные милостиво позволяют двум соседним домам загораться друг от друга, их задача - чтобы не выгорел населённый пункт, т. е. эти 10 или сколько там метров должны быть до одного из соседних домов. Можно поискать разумный компромис и с соседом, и пожарниками, своим бюджетом и личной спокойствием.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Но ведь баня, это не жилое строение и не жилой дом, а просто хоз. постройка. Т. е. от забора между вами отступает 1 метр и вперед. Или я неправильно понимаю?
    Нашла почему 8м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;
    Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на
    смежных участках.
  10. Сергеич с Омска
    Сергеич с Омска
    Омск
    Доброго времени суток уважаемые:hello:.Посоветуйте плиз. Можно ли для заполнения покрышек использывать бой кирпича?
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно, если мелкий, а если покрупней, то с чем-то.например. с суглинком, или с песком, и проливать водой.
  12. Сергеич с Омска
    Сергеич с Омска
    Омск
    Спасибо за совет. А то несколько озадачился: имеет место или нет такая засыпка:)
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ха! Хороший сосед - мертвый сосед! :super: Подбросить ему отравленную котлету или нанять Джавдета! Простите за пошлый юмор. Но я действительно в окружении.
  14. Lana111
    Lana111
    Lana111
    "Обычно дом как поднимает, так и опускает обратно. Если у вас есть все условия к этому, вам этого не избежать. Это участь почти* всех не используемых зимой и должным образом не подготовленных домов."
    Условия мои не понятны. Свой домик обсыпала песком, предварительно закрыв обвязку гидроизоляцией. Не знаю правильно это или нет.
    В комнате под полом проложена пленка, под ней копится конденсат, это может влиять на устойчивость покрышек?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Да, спрошу, надеюсь он не вник в тонкости табл. 2 СП 53.13330.2011:hndshk:
