1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Хорошо уплотнить ПГС - сделать основание фундамента прочным и устойчивым к просадкам, качественное уплотнение самая главная задача на даном этапе. Трамбуют послойно по 20 см с обильной проливкой водой, до тех пор, пока ПГС не даст "отказ", перестанет проседать.
    ИМХО: Если толщина слоя ПГС больше 20 см, её надо уменьшить. Если отмостка или завалинка просядет из-за слабого основания, тогда винить будет некого...
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Вообще, у меня ситуация следующая.
    На фото виден старый фундамент, он не будет использоваться, лента из покрышек пойдёт вокруг него. Под ленту отсыпаю ПГС
    Сняв дёрн, я получаю примерную толщину отсыпки - по двум стенам 5-10 см, по третьей - под уклон 10-25 см, по четвёртой - 25-30 см. В одном углу есть ещё яма, там получится 35-40 см. Цифры примерные.
    Если выравнивать всё основание под одинаковую глубину - минимум кубов 5 получится, лопаткой в одного как-то тяжеловато :)
    Поэтому я пока решил не трамбовать, пока ещё есть возможность отыграть и исправить и посоветоваться по паре вопросов.
    1. Я думаю, не сильно критично что основание не по уровню выставлено. Хотел выровнять ПГС-ом. Ну и в углу, где ямка - можно ещё углубить и поставить не одну, а две покрышки.
    2. Если завернуть геотекстиль наверх и трамбовать ПГС, как будто он в рукаве. Получится, что текстиль не даст ПГСу расползтись в сторону. Даст ли это какой-то эффект?
    Да, стены будут - каркас, утеплитель - опил. Пристрой будет одноэтажный.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    1. Мне думается верх ПГС вывести на одну отметку, используя как маячок доски установленные горизонтально. Трамбовать ПГС послойно, проливая водой, толщина слоя 20см. Если верх покрышек не установился на одной отметке, можно выравнивать нижнюю обвязку подкладывая под неё доски, или делать цементно-песчаные подливки на покрышки.
    2. Геотекстиль предотвратит расползание ПГС в стороны, а также утекание песка вниз в грунт - это однозначно. Я свою бытовку в прошлом году поставил на песчаную подсыпку толщиной 30 см, под подсыпкой слой геотектиля, а его положил прямо на разжиженный мокрый грунт, в непросыхающую лужу, мне соседи говорили песок уйдет в землю, а он ни фига не ушел. И бытовку после морозной зимы ни сколько не перекосило (она стоит на бетонных блочках 20х20х40см. а они на ж/б плитках 40х40см). Если бы я тогда знал про покрышки - поставил бы бытовку на них.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я не могу понять: а для чего Вам нужны покрышки?
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вопрос не ко мне, а к antodr. Смотрите его пост № 2700. Завернуть ПГС в рукав, тоже не я сказал.
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Ну не класть же мне каркас сразу по ПГС в текстиле?
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Прошу прощения, не доглядела...
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    А Вы тему всю читали? Покрышки используются как несъемная опалубка для наполнителя (песок, щебень, пгс и пр.) что и является фундаментом под каркас. Геотекстиль нужно класть под покрышки, чтобы исключить уход наполнителя в грунт. Для удешевления конструкции кладут вместо геотекстиля б\у линолеум или рубероид.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Savisa, а какой вариант вы предлагаете антондру?
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Читал. Б/у линолеум - не знаю, не знаю... С имеющимся небольшим, но уклоном, да ямой - лучше текстиль. Я хочу чуть удорожить конструкцию (1500 руб рулон), чтоб гарантировано ПГС не ушел в грунт (а он уйдёт).
    Между грунтом и фундаментом/покрышкой нужна подсыпка, хоть песком - не помешает ведь, верно? Вот я одновременно выравниваю грунт и делаю подсыпку. Всё интуитивно, долго думая и перебирая варианты я остановился на таком. Может, я не прав, или что-то не учитываю - не спорю. Если б не было вопросов - я б здесь не писал.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Давайте посчитаем. Экономия сомнительная.
    Рулон геотекстиля-200 я, не сильно экономя, купил в Кастораме за 1500 руб. 50кв.м. Там же - рулон рубероида, за 270 руб, 15 кв. м.
    Дешевле в два раза, но я сознательно взял самый толстый. Попроще можно найти за деньги, равные рубероиду. А удобства - намного больше. Да и с задачей, именно этой - не дать утопнуть и расползтись - он справляется в разы лучше. Рубероид и линолеум всё-таки немного для другого берутся - для гидроизоляции.
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У меня перепад уровня пятна застройки 0,75 м. Планирую: снять плодородный слой (1-1,5 штыка лопаты), прокопать траншеи под несущие стены на ширину покрышки с выравниваем а "0". Далее геотекстиль, покрышки с ПГС (еще не решила, но склоняюсь к двум рядам). По покрышкам залить ленту 30 х30 (40). Таким образом вывести дом выше уровня земли. Сначала хотела дом строить из полистиролбетона, но в связи с очень сложными геологическими условиями и скромным бюджетом склоняюсь к каркаснику.
  14. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я покупала рулон геотекстиля шириной 2 м, длиной 50 м за 4000 рублей. Плотность неизвестна. У нас тут такого "чуда" днем с огнем не сыщешь. Рубероид стоит 500 руб за 10 м. Линолеум б\у на помойке ничего не стоит.
    Мне однозначно нужен геотекстиль по причине УГВ практически по уровню земли.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Ну вот при таких условиях я бы тоже начал думать в стороны :)
