1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ребята! Приглашаю вас всех в нашу предновогоднюю игру! В прошлом году было очень весело и душевно! https://www.forumhouse.ru/threads/229035/ :super::)]
  2. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Полностью заливать покрышку бетоном не надо. Я делал только выравнивающие уровень блины.
  3. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А почему на простом фундаменте лежит без закрепления, а с покрышек куда то сползёт? У меня стоит и не шевелится. Покрышки лежат не лентой, а с промежутком в 1,5 метра. Ни осенью, ни зимой, ни весной никаких подвижек нет: ни вертикальных, ни горизонтальных.
  4. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Если дверь открывается легко и ни где не цепляет за косяк - всё в норме.
  5. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Они блоки просто в земляную ямку друг на друга ложат - вот их и ломает. Покрышка имеет большую площадь опоры. У меня в нижней покрышке лежит геотекстиль под щебёнкой и грунтовые воды входят и выходят не причиняя вреда остальной конструкции.
  6. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А если покрышки с улицы закрыть заваленкой? Ну к примеру сделать опояску из листового шифера. Тогда и красиво и противопожарно.
  7. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Можно использовать всё,что есть под рукой. В это лето я в два ряда покрышек просто насыпал шлак в перемежку с золой для временного использования в качестве временных подпорок. Так они сами так слежались, что осенью ломом ковырять пришлось.
  8. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я живу в Московской области, Ступинский р-н.Почва - пол-штыка дёрн и дальше глина. Участок слегка под уклон и поэтому пришлось копать отдельные ямки (на глазок).В нижную покрышку на низ положил геотестиль, потом два вера мелкой щебёнки,потом глина, потом гидроизоляция и вторая покрышка. Такой пирог оказался, в моём случае, верным - грунтовые воды частично заходят в покрышку, уменьшая подъём,частично щебёнка амортизирует, а потом вода уходит и всё само высыхает (я думаю что это как бы сживается с основным грунтом).
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    НЕТ! Покрышку можно ложить на грун без подсыпки!
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я хоть немного с начала темы почитал, а они сразу в середину лезут и задают вопросы, которые уже задавались и есть готовые ответы. Я не против вопросов, но хот немного читайте начало! Там не только рассказ, но фотки есть.
  11. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    У меня покрышки лежат через 1,5 метра а на них брус.
  12. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Как это сделать, при условии что разница в высоте по сторонам 0см, -5см, -10см, -25см? Я решил это уравнять подсыпкой, предпочтя её снятию грунта на ноль по всем сторонам.
  13. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Насыпной грунт может размыть или его придётся ложить много. Суть фундамента из покрышек в простоте и минимуме затрат. То, что с одной стороны покрышка будет полностью в ямке - ничего плохого нет. Я копал ямки на глазок(+ - 5-7см значения не имеют).Потом смотри пост 2736. Покрышки набивал только до удаления пустот смесью глины и шлака. В зависимости от состояния они раздувались по разному. А уже окончательно выставлял по уроню маячки и заливал цементные блины так, чтобы край окружности был на середине бока или чуть ближе к протектору. Круг для заливки блина вырезал из тонкой жести (можно сделать круг из рубероида, линолиума и т. п.) уже по месту разной высоты. У меня получились блины разной толшины от 3 до 8 см.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мы делали подсыпку. Вот что пришлось делать в последствии SDC14972.JPG SDC14973.JPG А можно было выставить высоту покрышками. Их было много. Сейчас бы так и сделала. А засыпала бы уже внутренний объем.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я уложил около 5 тонн ПГС, на периметр стен 15 метров. Копать однозначно нужно было бы больше, при укладке покрышек лентой. Плюс к этому пришлось бы покрышки класть в два ряда, а это дополнительные временные и трудозатраты на и так непростую забивку.
    Летом бы я сделал по-другому, также как и поставил сруб - заглублённые столбы из трёх покрышек, набитых песком На сруб 4*5 сделал 8 столбов. Времени в одного заняло много. Сейчас у меня времени нет, да и погода не позволяет - температура около 0, периодически идёт снег. А сделать надо в этом году, тяжело жить в 15 квадратах вчетвером, с туалетом в холодной веранде и без душа/ванны (благо, родители недалеко, ходим к ним помыться/постирать :)).
