1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Па 100, https://www.forumhouse.ru/threads/228269/ будьте осторожны.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Высока вероятность того, что весной талые воды подмоют песчаную насыпь ... подточат по краю...​
    хотя... Вы собираетесь поднимать уровень земли на всем участке и эту вероятность в дальнейшем можно свести до нуля​
    С откоса песок не смывает, следов ручейков нет, и чисто визуально насыпь не "ползет" (тьфу! тьфу! тьфу! чтобы не сглазить). Надеюсь в следующем году за счет поднятия грунта на участке, устройства железобетонной отмостки и обвалования откоса растительным грунтом с посевом травы (траву косить придется :mad:) откос будет надежно защищен.
  3. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Благодарю. Бдю! У меня вариант проще, чем в той теме. Легче отремотировать, если что.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Будем посмотреть!
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Господа! Резину переобули? Похоже пора, больше тянуть нельзя! Зима всё ближе ... Но строить надо пока всё снегом не завалит! :pioner:
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня так:
    Иначе к весне вся подсыпка окажется у соседа :)
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Совсем другое дело!
  8. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Не пучинистая набивка в покрышке всегда остаётся более эластичней бетонного блока и по этому сглаживает колебания грунта. По научному (с формулами и графиками) объяснить не могу, а говорю от практики. Когда делал фундамент многие смеялись и подкалывали, но когда дверь открывается и зимой и летом одинаково и без усилий и перекосов - смех смолк! А главное - через два участка бетонные столбики разошлись по своему хотению и поэтому есть с чем сравнить!
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Профессор Сажин в книжке "Не зарывайте фундаменты вглубь" https://fyndamenfoff.ucoz.com/load/sazhin_v_s_quot_ne_zaryvajte_fundamenty_vglub_quot/1-1-0-6 пишет: под малозаглубленные (30-40 см) и незаглубленные (на поверхности грунта) фундаменты устраивают подушки из непучинистых грунтов: песка средней крупности или крупного, песчано-щебеночной смеси. Подушки выполняют следующие функции: повышают несущую способность грунта основания, уменьшают деформации грунта, вызванные морозным пучением, снижают осадки грунта в период весеннего оттаивания. В этой же книжке куча формул, для тех кому это нужно.
    Подушки из непучинистых грунтов, поднятые над землей (возможно и заглубленные), посредством заключения их в покрышки, являются фундаментами из покрышек. Это я попытался кратко сформулировать определение фундамента из покрышек.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Па 100, я подымала участок шириной не более 1,5 метра в самом низком месте строительной площадки перед лентой покрышек. Сами покрышки были уложены на твердый грунт впритык к "ступеньке " уклона. Песок сам без воды стал стекать " песчаными" ручейками вниз на картофельные грядки Эта фигня началась уже после возведения сруба. Пришлось укреплять уклончик дерном. Фото приложить сейчас не могу (чужой комп).
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В добавление к определению: заполнение покрышек возможно связанными грунтами (глина, суглинок и т. д.), тогда фундамент превращается в тумбочки, установливаемые на непучинистое основание.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Укреплять склон начну при первой же возможности.
  13. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Добрый день всем кто пишет в этой теме.
    Прочитал я добрых странниц 30-40 ... и не мог уснуть ... В голову пришла идея.
    Есть стеновые панели керамзитобетонные размеров 6 на 1.5 на 0.3 7шт ...
    Можно ли сделать основание из покрышек набитых ПГС 6 на 6, а на ПОЛ положить лежа стеновые панели 4 шт, они в аккурат закроют все основание. Сделать небольшую стяжку чтобы вывести уровень в ноль. А потом смонтировать оставшиеся 3 панели буковой П. Остальное доложить любым типом блоков, керамзитными, газобетонными или еще какими. И еще переспектива второго этажа каркасного над все этой постройкой, допустимо ли ?
    Изнутри планируется обшить все гипсокартоном, снаружу утеплить (как вариант напыляемый ППУ + сайдинг)
    Камнями прошу не кидаться :) Всем лучи добра.
    Забыл написать грунт 1 метр песок, дальше глина сплошная. На участке сухо даже когда везде очень мокро.
  14. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Спасибо, прочитала на прошлой неделе о том, что для облегчения набивки покрышек надо срезать одну из сторон:super:. Металлоконструкция 2х1 м с 6 "лапами" стоит на 6 покрышках (больше не нашли) вниз подсыпали песок (10-15 см). Чтоб песок не "утек" сделали бордюр из двух слоев шифера на 2/3 высоты покрышек с заливкой бетоном, такой же смесью залили верх покрышек на 1/4 высоты. Цемента ушло 2 мешка. Посмотрим, что будет весной.
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Не стоит использовать стеновые панели вместо перекрытия. Это совершенно разные изделия и изготовлены для совершенно разных нагрузок.
