1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Шурфы не отрывали, но вода из дренажа потихоньку бежит, хотя дождей недели две уж как не было. Все работает! Это меня несказанно как радует, титанический труд был не напрасным. По весне будем снимать плодородку и укладывать покрышки, надеюсь, все будет сухо. Обязательно напишу.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Имхо, лучше и использовать в стенах, тем более что
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Если вы не собираетесь повторить английский стоунхендж, стеновую панель в качестве перекрытия не ставьте. Если панель положить как пролетную конструкцию, то уже под собственным весом она прогнется в середине пролета, а если потом её ещё нагрузить полезной нагрузкой 400 кг на 1 кв. м она начнет деформироваться, прогибаться, пойдут трещины, вплоть до разрушения бетона и обвала плиты, потому что в нижней зоне растяжения у стеновой панели не уложена арматура, воспринимающая растягивающие напряжения, а бетон хорошо работает только на сжатие, а на растяжение гораздо хуже. Для устройства перекрытий существуют специально армированные плиты перекрытий.
    Стеновые панели уложить на набитые покрышки хорошо, только не допускайте у плит пролетных участков, по выше изложенной причине.
    В качестве утепления стен напыляемым ППУ большие сомнения, это будет связано с доставкой спец. оборудования, может лучше вручную утеплить минватой. Без спешки. Спокойно. По цене правда ППУ и мин. плита вроде почти в одну цену?
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Посмотрите здесь по поводу монтажа панелей на набитые покрышки https://www.forumhouse.ru/threads/205710/. Замечательная тема! И автор и участники просто талантливы.
  5. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Спасибо за ответ ! Планируется колеса укладывать сплошным рядом по всей площади пола. Т. е плита будет упираться всей площадью и пролетов не будет. В таком случае их можно использовать ?
    ППУ чем прельщает тем что заполняется все пространство без стыков и не требует обрешоток и прочего, напыляется прямо на все поверхности (цоколь+стены) Потом закрыть сайдинг или профлистом думаю.
  6. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Тут все упирается в бюджет. Мне 7 плит обошлись с доставкой и разгрузкой в 20000 т. р 1 плита имеет объем 2.7 куба т. е грубо говоря 7 плит это 20 кубов стройматериала) предложите аналог ...за эти же деньги.
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    У меня возражений нет. :) Вот только не пойму, почему не требуется "обрешетка и прочее" на обшивку фасада сайдингом или профлистом? :faq: Вы что-то путаете. Сайдинг или профлист напрямую к каменным стенам не крепятся. Тут (там) нужен каркас. :um: А если вы планируете крепить каркас по напыленному ППУ, то это не есть гут, крепление не будет крепким, под каркасом будет деформируемое основание.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Полы по лагам... тогда не нужно будет всю площадь покрышками мостить, а только контур, на него ростверк, далее плиты... зачем эти плиты стелить на пол, а на стены потом блок докупать?
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Дай ссылку где описываещь как делала дренаж.
  10. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Ну это дело десятое, ключевой момент что стены снаружи будут утеплены и микротрещины, или не микро если будут будут спрятаны изнутри гипсокартоном, снаружи утеплителем.
    Т. е ставить Стены из плит сразу на покрышки ? ... я думал положить плиты для того чтобы заменить плиту которую тут люди описывали в 10 см...
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Этими 3-4 плитами Вы одну плиту не замените. Плиты могут гулять по-разному в отличие от единой залитой плиты в 10см. Одно дело, если бы Вы каркасник затеяли, а у Вас блочное здание будет.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    зачем, через
    вот практически Ваш вариант
  13. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Спасибо потихоньку изучаю тему. только вот не могу понять ... минимальный набор маневров чтобы сделать стены из плит ...
    насколько это критично ? С учетом того что первый ряд в 1.5 метра будут выполнять такие же плиты по 6 метров (дом 6 на 6) И если допустим приварить к лежачим плитам швелер и на анкера притянуть между собой все плиты.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    только вроде из газобетона, примерно таких же размеров, у нас народ в округе делает из прихватизированных с хозпостроек бывшего совхоза... можно фотки сделать с пары домов не отделанных снаружи, а то кирпичом или сайдингом закрывают и не поймешь, что там внутри:)
  15. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    ну с деревянными постройками и каркасными понятно они опираются прямо на покрышки ... а вот плиты и блоки на что должны опираться ? и насколько критично для них подвижки фундамента... не забываем грунт 1м песок дальше глина...
