1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Ирина Михайловна, если бы Гоники не собирался возводить второй этаж из деревянного каркаса, я бы подумал, что он хочет повысить степень огнестойкости своего дома (первый этаж из стеновых панелей или каменых блоков - негорючие материалы). :faq:
    Гоники, простите, что за вас отвечаю. :hello:
  2. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Goniki, а металлические балки для стяжки панелей, пожалуй лучше стягивать гайками по шпильке. В балках проделываем отверстия, затем продеваем шпильку на 10, с двух сторон шайбы и гайками стягиваем. Затем контрим.
  3. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Эмм изначально была цель приспособить в хозяйстве плиты, раз уже купил не пропадать же добру) Ну и бюджет соответственно. Пока аналогов дешевле не могу придумать + в отличий от каркасного строительства прельщает возможность использовать постройку в качестве летнего дома, или склада в конце концов) Без дополнительного утепления и отделки, с каркасным строительством так не получилось бы.
  4. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вы - хозяин-барин. Наводки по вариантам вам дали, просчитайте варианты по стоимости, по времени возведения, по тому что нравится (дом как бы ваше воплощение), по функциональному назначению (летний домик или склад, а может зимний дом) суммируйте все плюсы и минусы и где плюсов больше и что больше по душе тот вариант и воплощайте. Удачи Вам. :victory: Главное не торопиться. Семь раз отмерь ...
  5. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    Так последний вопрос по конструктиву. Сколько рядов колес делать и какого диаметра колеса лучше брать под плиты .
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Рядов по высоте или горизонтально? Если по высоте - один ряд. Если горизонтально, столько, чтобы покрышки немного выступали за края панелей. Радиус покрышек под плиту мне думается не принципиален.
    Зачем же последний? Вас никто не гонит. Сколько вопросов надо, столько и задавайте. :hndshk:
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Goniki, ну допустим. Вот положили в покрышки от автобуса, допустим. Потом присобачили к ним плит -типа пол. Потом измучившись поставили первый этаж, гранатой пробили оконные и дверные проемы. чтобы вывести стену в ноль и скрепить периметр присобачили армированый пояс, исплевавшись до немогу! Пристроили сверху каркасничек. все идеально. НО...в результате всех этих мучений в получили холодный 1-й этаж. И чем больше вы его греете, тем жарче у вас на втором. И через некоторое время вы приходите к выводу, что первый этаж нужно утеплять. Приделав с мучениями и финансовыми затратами 100-150мм утеплителя, приходите к выводу -а на фига вы маялись с этими плитами? ИМХО.
    Я бы сделала под домом глубокий подвал, выложила дно и стены плитами. если уж в не можете с ними расстаться. Положила бы плитное перекрытие, но не на покрышки. а на те же плиты. сверху б нахлобучила каркасный дом. Подвал 6-х 6, а дом 7 х 7. А в подвале -сауна, прачечная. мастерская, отопление. Вход из дома по красивой лестнице. Топите внизу-тепло идет вверх и в доме тепло на обоих этажах. :super:Как вам такой вариант?
  8. Goniki
    Goniki
    Свободный художник
    Goniki
    Свободный художник
    поселок Марковский
    1) Ахахах почему гранатой пробивать оконные проемы ? у плит высота 1.5 метра с учетом пола это будет чуть выше чем обычное окно у меня в квартире подоконник в самом нижнем месте 1.1 метра. Остальное выкладывается блоками.
    2) Если все будет происходить так как я думаю, то кран за одну смену смонтирует мне плиты на пол и 3 стены
    2) Место где будет дверной проем там плита не монтируется, в итоге для 6 на 6 получается только 3 плиты идут на стены.
    3) По поводу каркасника на втором этаже это я неправильно высказался, я хочу 5 скатную эксплатируемую мансарду (крышу ведь делать в любом случае)
    4) На ближайшие 5-10 лет данная постройка воспринимается как дача весенне, летне, осенняя)
    5) Подвал не бывает дешевым по определению)
  9. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Не согласен. Эти плиты нельзя использовать ниже уровня земли, даже с учетом того, что там песок. Все равно понадобится гидроизоляция, и боюсь цена будет выше, нежели для чисто бетонных плит.
    Перекрытие. Опять таки - плиты керамзитные, без армирования. Использовать в этом варианте не гуд, понадобятся опорные стены из кирпича либо б. блоков.
    По теплопотерям, такие плиты будут теплее кирпича, и добавлять придется не более 100мм утеплителя. Но это навскидку, без расчета.
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В позапрошлом году в нашем 9-ти этажном старом панельном доме (постройка 70-х годов, толщина наружных панелей 400 мм) выполнили утепленный вентилируемый фасад. Толщина утеплителя из мин. ваты составила 150 мм.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну тогда делайте! :hndshk:
    Хотя. по мне, дом, где намешано в стены столько всего разного -плиты, блоки. каркас, как -то ...:close:
    Покрышки и это выдержат. :hello:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Большая просьба, в порядке обмена опытом, выложите, плиз, на эту тему фото по устройству фундамента, заодно монтажа стен (хотя и не по теме ;)) и опыт эксплуатации, естественно когда всё воплотите в жизнь.
  13. Nix3
    Nix3
    Nix3
    В Вашем доме керамзитнобетонные панели?
    Не минвату имел в виду, ППС или пенопласт.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот так делал фундаменты на покрышках (от Фольксвагена) под каркасный предбанник 3 х 3, шаг столбиков 1,5 м, всего сделано 9 столбиков, один промежуточный под швеллер, поддерживающий лаги чистого пола.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А вот так крепил брус нижней обвязки к фундаментам - использован гнутый швеллер 80 х 40 х 4мм, сквозные болты М12 или глухари D=10 мм. Места примыканий прокрашены грунтовкой ГФ-021. Прокладки из текстолита или фанеры от 8 до 15 мм. P1010555.JPG P1010553.JPG
