1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А вот эскиз опалубки для фундамента на покрышках.
    Сначала по обноске и шаблону выкопал яму, сделал щебеночную и песчаную подушки под шину.
    Шину выставил по уровню (достаточно 2-х замеров под 90 град.) насколько это
    получится ровно, затем набил 60-70 % от высоты профиля грунтом из отвала и трамбовал
    ручной трамбовкой (обрезок бревна 100-150 мм, с ручкой-перекладиной сверху).
    На утрамбованный грунт положил рубероид в 2 слоя или линолеум 1,5-2мм.
    Затем ставил опалубку на шину и "подгрузил" ее, засыпав ПГС бортики. Так опалубку не будет приподнимать при заливке и бетон не будет вытекать
    Сначала набил в шину защитный слой бетона в 30-35 мм, затем уложил нижнюю
    армирующую сетку (достаточно "периодички" 8 мм), затем выставил скользящую часть опалубки на проектную отметку (по гидроуровню) и закрепил ее. После этого залил 50 % бетона и просто забил в него вертикальные прутья арматуры. После этого по шаблону вбил в еще текучий бетон кусок швеллера для крепления нижней обвязки (бруса), для надежности сверлил снизу отверстие 10 мм и вставлял туда болт или кусок
    арматуры. Выступающая часть швеллера уже просверлена по полкам, где будут проходить болты или глухари,
    при этом "макушка" швеллера должна на 12-15мм не доходить до проектной отметки верхней кромки нижней обвязки. Затем заливал бетон до верхней кромки скользящей части опалубки и выравнивал гладилкой.
    Про "шуровку" и трамбовку бетона - это само собой разумеется. Закрыл все это дело пленкой и сверху любым укрытием (под рукой были старые п/э тазики). Получается как бы "парник". Так и оставил на 3 дня,
    после чего разобрал опалубку и оставил на пару дней подсохнуть снаружи. Полки швеллера, там где следует, срезал болгаркой наискось, на прочность крепления не влияет, но удобнее ставить болты и глухари). После этого покрасил столбики битумной мастикой (часть сделал оклеечной гидроизоляцией). Покрасил швеллер той же мастикой или грунтом ГФ-021. Имея 2-3 комплекта такой опалубки, за 10 дней можно сделать 9-10 столбиков. Получился некий симбиоз столбчатого фундамента и фундамента на шинах - регулируемая высота по рельефу (в допустимых пределах) и довольно широкая подошва. Опалубка ФШ.jpg
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Поделитесь, как давно Вы это сделали, и как стоит конструкция, не пляшет в зимне-весенний период?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Писали уже и не один раз -хотите развлекаться с бетоном -дело ваше. :hello:
    Поставил бы на на простую набивку чем угодно -результат был бы такой же, но в разы дешевле! :aga:
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну привыкли люди к бетону, только ему и доверяют, но уже в разных вариантах :aga: Вот и мой сосед также изголялся с покрышками: взял и залил внутрь цемент :)]
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я тоже хочу залить- там где у меня ступеньки сделаны около дома, забиты суглинком, практически глиной. Высохло все напрочь, но во время дождя верхний слой квасится. Думаю, в те, по которым ходим больше всего. на будущий год залить блины на пару-тройку см.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так блины ведь, а не всю покрышку набить цементом.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я чего, с ума сошла! :faq: только на ступеньки.
  8. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Какой у вас геологический разрез?
    Вы сначала отсыпали щебень, а потом песок? Если так, то это неправильно, потому что песок уйдет в щебень. Надо наоборот.
    Если у вас достаточно прочный грунт основания фундамента, щебеночную и песчаную подготовку отсыпать не обязательно. Сняли растительный слой, установили как надо покрышки, под них материал не дающий песку уходить в грунт (рубероид, ПЭ пленка, линолиум и т. п.) в покрышки засыпаем несвязанный непучинистый грунт с послойной проливкой и уплотнением (песок средней крупности и крупный, ПГС и т. п.). Сверху ростверк, или обвязка. ИМХО так дешевле будет. Грунт из отвала использовать ещё где-то.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Песок насыпал не сеяный, а песчано-гравийную смесь. Так рекомендовано практически во всех публикациях по устройству мелкозаглубленных фундаментов. А грунт засыпал не из верхнего растительного слоя, который действительно "раскиселивается", а из суглинка, который у нас идет через 150-200 мм под черноземом.
    Фактически, то, что затем формируется опалубке над шиной и есть ростверк.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Сделал в прошлом году, стоит нормально, не "пляшет". Да я и нагружал их постепенно, "ноль" закончил в июне, а все остальное доделал только в сентябре
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Мне нужно было еще и "выбрать" рельеф - там были уклоны в разные стороны до 250 мм на длине 3 м.
    Бульдозером быть не хотелось, а так, за счет "скользящей опалубки", я поймал отметки с точностью до 5-7 мм. (проверял по 2-м правилу и гидроуровню). Промежуточные стойки (ранее напиленные) по высоте везде сошлись где-то с зазором до 1,5 мм. от верхней обвязки.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Мне кажется, что покрышка в данном случае просто расширяет площадь опоры, не так уж сильно она и амортизирует пучнение грунта, просто вся конструкция как бы "плавает" на нем. В покрышке остается "блин" толщиной всего 50 - 70 мм, не так уж много, но опора широкая, а остальное сверху и отметки "ловить" легче.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Равняйс на бидуинов:pioner::)
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
