1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Вот как раз это "не так уж сильно" и выравнивает пучение. Если на уровне фундамента разница по высоте в один сантиметр - то на уровне потолка это уже несколько. Вот поэтому и двери клинет и дома ломает.
  2. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Сегодня набивал в покрышки пгс. Привёз специально с большим преобладанием песка. Оказалось, что там и глины много. Выяснилось когда начал трамбовать. У нас дожди идут сейчас почти каждый день, температура чуть выше нуля. И всё влажное. Пока лопаткой кидаешь - нормально. А вот при трамбовке - вода вытесняется и получается каша. Было чутка песка - им по сравнению с пгс вообще сказка, проливать не нужно, 10 минут и покрышка готова. Особливо помог инструмент, подсмотренный у Сергея :)
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    это хорошо, что там есть немного глины. Она будет связующим компонентом в набивке. Когда все спрячется под крышу и высохнет, глина превратит все в монолит. :super:
  4. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    С учётом того, что через несколько дней будет минус, все замерзнет в лёд и не успеет высохнуть до лета, а пристрой мне надо ставить вчера, этот вариант не для меня :). Я лучше песочком.
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Кому как нравится, но я притапливал покрышки, а сверху делал вот так, второй снимок - это промежуточная опора под балку (швеллер), поддерживающую лаги. Пазухи засыпаны ПГС.
  6. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я делаю все один и преимущественно в выходные. А бетону нужно хотя б две недели укрепиться. Морозы не дадут. А так поверх бы своих покрых залил бы блины, выровнять по уровню. Но придётся обойтись без них.
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Не хочу каркать, но у вас может случиться неприятность: мокрую глину начнет пучить морозом и с ней все конструкции (правда их пока нет, если я правильно понял) и не факт, что весной всё сядет на свои места.
    Может быть отказаться от глины или не спешить (хотя я в курсе вашей ситуации) с устройством несущих конструкций, пока глина не превратится в камень (как выше сказала Ирина Михайловна), и в дальнейшем не давать ей намокнуть?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Под стенами она даже влажная высохнет, даже промороженная. Такой опыт уже есть. И не будет ее пучить в покрышке, она же там как связующее, а не основная масса. Вся вода уйдет постепенно вниз и просочится по гидроизоляции. У меня даже из жирного суглинка постепенно просочилась и стекла на гидроизоляцию и там уже не мешала-испарилась наверно!
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Её невозможно утрамбовать - каша жидкая, всё в покрышке колышется.
  10. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я и изменил планы - кладу чистый песок
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я согласен с Вами, но у Антондра, на мой взгляд критическая ситуация: стен нет, в покрышках каша с глиной, вот-вот ударят морозы! На выпученный грунт конструкции не уложишь. О-ло-ло.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    И это правильно!
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    24.210420131480.jpg Вот, к слову пришлось: морозное пучение 2012-2013 поработало над бетоном как бы отмостки тумбочки под крыльцо бытовки. Но, кстати, само крылечко не пострадало, если только очень незначительно, под тумбочками был хороший слой песка.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте. Я тоже применил в своём фундаменте покрышки. Но по своему. Докопался до глины, насыпал слой песка, положил балон, залил его бетоном. Получилась круглая плита. На эту плиту поставил столбы. И всё. У всех дома гуляют, фундаменты вырывает, а у меня нет. У соседей даже ленточный разорвало. Мой дом уже стоит 10 лет, и ни гу-гу.
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Ваша покрышка стоит на поверхности земли или она присыпана грунтом (толщина обратной засыпки)? Как глубоко копали ямки под покрышки (толщина песчаной подушки)?
