1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Когда у меня песок не лезет в борта от вертикальных забивающих движений, я под борт подсовываю черенок лопаты, нажимаю ногой, борт приподнимается и бруском 50х100 вдалбливаю песок от середины вглубь борта. Вынимаешь черенок, а борт надутый как накаченный, смотреть приятно. Спасибо тем, кто разработал этот прием.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Под второй ряд гидроизоляция не нужна. лучше пусть набивка будет после высыхания единым монолитом.
  3. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Такая штука удобнее простого бруска, да и черенок тут лишний, и так всё надувается
  4. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Это не второй ряд а просто закрыты от дождя и снега, а покрышки как груз, чтоб от ветра всё не улетело :)
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я знаю, это идея Сереги. Я ведь заранее в кунге припас ручку, чтобы к началу забивки прикрутить её к бруску. А когда потребовалось прикрутить, ручка исчезла ... Левая кисть страдает при забивке, пальцы сводит. Всё, хватит мучатся: покупаю ручку.
  6. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я купил специально большую, помучавшись с обычной оконной. Сейчас страдает правая рука в локте - на неё приходится всё усилие. Я чередую, сначала насыпал песок, ногами распихал под борта, подсыпал песка, маленькой по кругу один раз, потом отдых пока подсыпаю песок, потом ударов пять большой, снова малой по кругу, подсыпаю песок и снова большой финальные удары :).
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Да уже тает всё - плюс два на термометре.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Но барыги уже встречаются)
  9. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Здравия желаю! Я опять про блоки и покрышки.
    Разобрал полностью старую баню (сгнило 2 нижних венца у неё). Грунт - торф, короче говоря, болото.
    Хочу сделать так:
    -Выкопать траншеи
    -Битый кирпич
    -Песок утрамбовать
    -Покрышки
    -Опять песок
    -Ростверк залить армированный не большой (или вообще не заливать)
    -2-3 ряда блоков
    -Оставшийся сруб
    -Крыша.
    Суть блоков в том, чтоб поднять баню (мала мне она) и чтоб нижние венцы не менять уже.
    Не должны ведь блоки треснуть? А утеплить можно будет снаружи завалинкой с пенопластом
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я бы делал по-другому.
    - Траншею не рыл.
    - Для укрепления слабого грунта, уложить на него битое стекло и шифер, можно стеклянных бутылок с помойки наносить.
    - Затем положил бы геотекстиль, чтобы песок не уходил в грунт, а вода уходила.
    - На геотекстиль песок, трамбовать с проливкой, затем битый кирпич, но не наоборот, если песок сверху, то он уйдет с водой в кирпич.
    - Покрышки набитые песком.
    - Армированный ростверк обязательно.
    - Далее по тексту: блоки, сруб, крыша.
    Для надежности, чтобы блоки не треснули швы между ними заармировал бы металлической кладочной сеткой.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А я бы три первых пункта вообще убрала. :aga:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Я в посту № 2898 сначала забыл про покрышки. Самое главное. Непучинистый грунт в опалубке, поднятый над уровнем земли.
    Я согласен, может быть грунт и не надо укреплять, но мы не знаем, что там в натуре. А может болото почище, чем у Сереги?
  13. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    А опалубка из чего?
    У Серёги по-хуже будет.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Опалубка из покрышек.
    Если у Вас лучше, чем у Сереги, тогда см. пост № 2899.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Я вот тоже поначалу хотел пристрой из арболита. Но почитав форум, отказался - покрышки не для блоков. Можно внизу пустить брус.
