1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Благодарю!
    брус сгниёт рано или поздно. Всегда меняют первые два венца. А ростверк не поможет?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У нас всегда были выкатные бревна. сруб приподнят (на что угодно.) Под нижним венцом выкатное бревно. даже домкратить не нужно. если сгниет.
  3. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Не знаю точно как с глиной, но бельё на морозе сохнет.
  4. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Да и вообще жить вредно - рождаются здоровыми, а умирают - больными.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут стоит подробнее узнать-написать, какой именно торф.
    Бывает метрами вниз.
    Бывает полметра и кончается.
    А уже по исходным данным решать, как надёжно поставить строение.
    У меня вот метра полтора-два вниз и гирунтовые воды в полметре-метре, в общем совсем плохо.
    А верхний слой земли у меня крепче самого торфа.
    Поэтому под всякие сарайки, покрышки кидаю прямо на грунт.
    А вот под дом приходится торф укреплять, т. к. заменять его (как обычно делают на таких грунтах), нет ни сил ни средств.
    Поэтому для себя пока разработал следующую стратегию фундамента под дом:
    - снимаю слой земли и торфа на 20-40см (участок неровный), под ленту фундамента.
    - укрепление торфа (метод уже обсуждался, за подробностями на форум Виктора) введением укрепляющего раствора.
    - немного песка (выровнять основание и защитить геоткань) и застилается геотекстиль.
    - покрышки в два-три ряда. По итогу должны выйти на уровень +10см над планируемой поверхностью.
    - далее пока в ланах ростверк 20см бетонный, дабы получить ровную цельную поверхность под стены.
  6. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
  7. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Понимаю Ваш выбор укрепления плохого торфяного грунта методом введения укрепляющего раствора. Это так сказать индустриальный вариант. Но, я бы, не желая, чтобы меня считали провокатором, хотел бы предложить в порядке эксперимента, укрепить какой-то участок грунта методом "а-ля Серега", т. е. укладывая на грунт битое стекло, шифер, кирпич и т. п. Затем поставить маячки и проследить за деформациями фундамента. Не обижусь на ответ "Тренируйся на кошечках!", а мой дом не трожь!" :hello:
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Аналогия очевидна: и в глине и в белье содержится вода. На морозе этой воде всё равно из какой среды наружу выходить.
    Мне представляется этот процесс следующим образом: замерзая, вода что в белье, что в глине превращается в малюсенькие кусочки льда (в соответствии со структурой её окружающей) и расширяясь, покидает среду (структуру) в которой она находилась в жидком состоянии, затем микрокусочки льда стряхиваются гравитационными силами наружу и всЁ: структура освободилась от воды! Что думаете про эту теорию механизма высушивания материалов на морозе? :hello:
    В покрышке эти кусочки льда попадают в полости, затем испаряются.
  9. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Прошу прощения где в Дивном торф?
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне лично по-барабану.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    извините, но это неправильная теория.
    вообще-то это называется сублимация, переход твердого вещества сразу в газообразное, минуя жидкую стадию. Лед просто сразу превращается в пар (иначе говоря молекулы воды по одной отрываются от кусочков льда и улетучиваются) и белье высыхает. Ничего никуда не стряхивается.
    Есть и обратный процесс-десублимация, когда к примеру на морозе образуется иней на деревьях. Пар из воздуха превращается в ледяную корку. :hello:
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Благодарю за исчерпывающий ответ. Здесь у меня пробел в образовании :|: А в толще глины сублимация невозможна. Потому и пучит мокрую глину.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нет, глину не поэтому пучит. А потому что вода из жидкой фазы замерзая превращается в твердую - в лед, а объем льда, как известно больше объема воды (помните как стеклянные бутылки наполненные водой на морозе лопаются?) сублимация тут ни при чем. Это другой процесс.
  14. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Вы не поняли меня. :)Я прекрасно знаю, что вода в глине находится в связанном состоянии, и при замерзании вода увеличивается в объеме на 10% и происходит пучение грунта. Я хотел выразить другую мысль, что в толще глины, вода при замерзании не может испариться, куда ей деться, когда вокруг массы мельчайших частичек глины. Если только с поверхности. Вот глину и пучит от внутренней связанной воды:hello:
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не успевает испариться осенью просто, а так глина неплохо сохнет (когда сухо и жарко) и становится как камень. (Млин ну чего я к человеку привязалась) Поняла, поняла, о чем Вы. :hello:
