1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Если про через одну, то да :). Хочется покрепше :)
  2. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
  3. Хибит75
    Хибит75
    Хибит75
    Новокузнецк
    Кстати очень удобно забивать железнодорожной кувалдой- она узкая и длинная. Отлично подходит.
  4. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Читал, читал - заманчивая идея фундамент-покрышка. В моем случае есть несколько НО- большой перепад по уровню (больше метра), времени для набивки покрышек нет, строюсь во время отпуска. Но и гос знаков особых нет. Можно ли перепад выравнивать высотой бетонных столбиков? Доки что посоветует?
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Покрышками и выравнивай. :hndshk:
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @antondr, что-то давно от Вас вестей нет. Конечно, возведение надземной части не относится к этой теме. Ну Вы так, пару фото, мол такие дела. А может в отдельной теме возведение осветите? Очень интересно как выравнивали в горизонт нижнюю обвязку?
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Никак - погодка то плюс, то минус, то дождь, то снег. Не располагает. Планирую как снег ляжет, начать, чтоб дождём не мочило. Пока штудирую темы с каркасниками, да думу думаю, как делать буду. У меня всё в последний момент решается, иногда и походу дела переигрывается :)
    А писать в своей теме наверное пока не, а вот в "опилках" - буду время от времени.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Может я пропустил ссылку на опилки, повторите, плис, буду следить.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Самому не додумывается и не могу нигде найти, как выполнять нижнюю обвязку.
    Лента покрышек, дом каркас стойками Ларсена, ширина его 30-35 см. Соответственно, доска обвязки должна быть не уже, и не состоять из двух досок уложенных рядом (так как они будут гулять по-разномус таким каркасом). У меня есть сороковка нужной ширины, думаю она пойдёт. Но весь вопрос с углами - как доску стыковать? На бетонном фундаменте - понятно, ничего играть не будет и можно просто не стыкуя положить. Здесь, теоретически, на доски может оказываться разное давление и они могут "гульнуть" на разную высоту в углах.
    Пока писал, вроде додумал :): нижняя доска сороковка шириной 30-35см, сверху неё кладём параллельно друг другу две 50*100. Уже на них ставим стойки каркаса. Тогда нижняя доска не даст неравномерно гулять стойкам каркаса, расположенным друг напротив друга, а верхние доски будут перекрывать стыки нижней доски в углах :)
    Ещё, попутный вопрос - при минусовой температуре есть ли альтернатива антисептированию нижней доски отработкой? Или тут без вариантов? Если не рассматривать использование тёплого помещения, которого нет :).
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А может сплоченные доски 50мм на ребро? Ширину, те высоту 100-150мм... У Старика так на столбиках, но там под обычные стойки-всего 3 доски... тут надо будет раза в два больше... углы отлично перевязываются, длина любая стыкуется, жесткость совсем запредельная будет:):super:
  13. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Это почти куб уйдёт только на обвязку. Много, блин :) хотя жесткость да, в этом варианте она отличная. В моём она кажись получится недостаточной. Так ведь?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вариант Палыча -самое то. лучше не придумаешь, а все остальное -:no:. вы же дом строите. а не коробку для посылки мастерите.
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    На том и порешим :)
    Только вот сплошняком 6 штук сделать, или с проставками вместо одной / двух досок?
