1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У мамы в деревне стоит на месте, правда первую зиму пока:|:
  2. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    @Палыч., у вас вроде на винтах дом? Я просто склоняюсь к винтам, но по деньгам выхожу из бюджета, а тут такая халява покрышечная.)
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Нее:) лента полтора метра высотой;)
  4. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    С кем то (из Перми) спутал.
  5. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Физику знаю так сказать * на пальцах* Но думаю, что фундамент должен в горизонтальной плоскости держать нагрузку. Но как быть, если все строение легкое, а центр (печь), тяжелое?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    ОО! яа яа натюрлих!
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня и печь на покрышках. Залила армированную плиту под печь. третий год -все отлично!
    Щиток в тонну -это ж сколько кирпичей-то! 300 шт! куда?
  9. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Есть на форуме человек - 5_6 его ник, вот у него взял конструкцию.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    дайте сылочку. Гляну на этот щиток.
  11. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Посмотрела -600-700кг. До 700кг можно класть на доски пола с небольшим усилением. Поэтому фундамент из покрышек выдержит вашу печку без проблем.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Кстати, я так и не показал, чем почти кончилась моя эпопея с мангальной зоной. Вот так на данный момент
    После дренажа, как нибудь задекарирую по периметру, наверное булыжником, перед мангаломпосажены 2 туи и можжевельник.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @Apn81, Сравни. что у @smisl, вот где вес. И твой щиток.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ирина Михайловна, доброго времени суток! Не проконсультируете меня по пенопласту? Вместе с участком на болоте от прежних хозяев мне достался домик (как было указано ы объявлении - "на слом").Первый этаж - 5,5*4,5 сложен в кирпич, к нему пристроен в полкирпича тамбур - 2,5*4,5.Второй этаж - типа каркас - изнутри листы ДСП, снаружи обшит рейкой. Одна из боковых стен тамбура - вывалилась (болото,просчёты в фундаменте).Второй этаж по моим прикидкам висит за счёт лестницы, расположенной в тамбуре, и на основных стенах, сложенных в кирпич. Если за зиму мне его снегом не обрушит, то буду стягивать основную часть домика в металлический корсет. Попробую подпереть второй этаж относительно земли и заменить тамбур в полкирпича на шпалы. После надо перебирать второй этаж и утепляться. Думаю оттолкнуться от той же конструкции, что есть. Заполню опилками между ДСП и рейкой и в перекрытия. А вот снаружи думаю всё это хозяйство окаркасить 50*150 брусом, вставить между стоек соточку пенопласт с запенкой торцов и обшить заборным профлистом С-8.Как раз и вентзазор между домом и фасадом будет 50мм.Ивот тут засада - какой плотности пенопласт выбрать? У меня профлист по расчётам получается около 30тыр.Стал смотреть в интернете прайсы на пенопласт - неужели цена в 1,5-2тыр за куб?
