1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    забыл фото ...
  2. горный
    горный
    горный
    РК
    однако в шиномонтажке количество покрышек уменьшается:faq:
    скорее всего берут на подпорные стенки, таки у нас горы
  3. Anachka
    Anachka
    Anachka
    Зверково МО
    Всем доброго времени суток! А что, если снять плодородный слой, потом положить покрышки и т.д. по технологии, а вокруг дома сделать газон и поднять его ровно на высоту покрышек? Земля из газона покрышкам не помешает, в смысле пучения и т.п. Простите, если вопрос оказался тупым, но я дилетант :|:. Попробую прикрепить рисунок нашего участка с домом и газоном вокруг, как я изначально хотела.
  4. Anachka
    Anachka
    Anachka
    Зверково МО
    я имела ввиду не газон, а чветник, sorry..:aga:
    не чветник, а цветник :)]:)]:)]
  5. greenyojik
    greenyojik
    Дачник
    greenyojik
    Дачник
    Минск
    Подскажите мне пожалуйста, сколько точек опор должно быть у каркасного домика 6х8 с неотапливаемым верхним этажом, если ставить его на покрышки. Не сильно ли это большой домик уже? Как правильно распределить нагрузку, где ставить шины?:faq:
  6. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    ИМХО лучше всего по всей площади.Если лень,то хотя бы по периметру,покрышки обязательно грузовые
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Yadoloff, расскажите пожалуйста по-подробнее о своём фундаменте.
    -Какой грунт под домом ?,
    -какого размера покрышки (от чего) ?,
    -чем набиты покрышки, как и насколько плотно Вы это делали ?,
    -как подготавливалась площадка под укладку покрышек ?,
    -рядов только два или и в земле ещё есть ряд ?,
    -размеры строения,
    -какой материал проложен между видимыми рядами покрышек, для чего он ?
    -на фото не видно что лежит на верхнем ряду покрышек (прикрыто свисающим рубероидом) ... часом не плита ?
    . итд) В общем, интересно всё, как Вы его делали :)
    У меня сейчас ситуация следующая (подробности есть в этой теме на фото): каркасник 6х6 , поднятый и поставленый на шпалы на подушку из камня, собираюсь ставить на покрышки под всей площадью дома; запасся 36=ю грузовыми покрышками D~1100 (бескамерки), на один слой. Хочу пока в таком состоянии подшаманить ближе к делу дом а потом заняться фундаментом. План такой :
    - выровнять некрупным гравием ту подушку что есть сейчас (камень, фракция 40-70),
    -приподнимая дом по частям, завести под него грузовые покрышки в один слой и утрамбовать в них песок (или ПГС)
    Поскольку у меня есть покрышки только на один слой под всем домом, собираюсь между нижним венцом цоколя и покрышками положить шпалы в один слой. Примерно так)
  8. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Эпопея состояла из следующего.Почва суглинок,много родников,очень пучит,особенно прошлой зимой,поэтому было принято решение покрышки и баста.Участок имеет небольшой уклон ,пришлось покопать.По водяному уровню выровняли площадку, учли размер колес,они Камазовские.Затем положили геотекстиль ,по двум сторонам сделали дренажные канавки,насыпали туда щебенки и приступили к укладке колес,они по всей площади встык.Колеса по периметру утрамбовали щебнем с песком,центральные только песком.Вслед за этим поверх положили еще геотекстиль,он предохранит от вымывания песка, и второй ряд колес,набивка идентично первому ряду.Периметр второго ряда скрепили скобами.Потом тачку в зубы и полная засыпка песком .В итоге получилась плотная ровная площадка,на нее водрузил опалубку.Чтобы не утекал цемент,настелил Изоспан,он поплотнее,заармировал и пригласил бетоновоз.Плита получилась 6 на 6,толщина 150мм,ушло 6 кубов.Так это было.Никаких перекосов пока не наблюдалось,поживем-увидим.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Площадку выравнивали чем ? ... щебень, песок ... ?; на фото не очень видно.
    Кстати, можно выложить ещё фото ?, ну когда фундамент был ещё в процессе.
    Из каких соображений в "периметральные" покрышки добавлялся щебень ? ... перестраховка ?)
    Скобы вбивались со стороны верхней плоскости, по центру покрышки ? ... не видно ...
    То есть, после трамбовки В покрышки, песок был засыпан и между ними ?
    Как думаете, если ставить дом цоколем прямо на покрышки (через гидроизоляцию), т.е без плиты, будет сильно хреново ? Просто, ... у меня дом уже стоит и вся эта канетель с покрышками мне предстоит уже под имеющимся домом ..., ну в общем Вы понимаете ...
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это дом, гараж ... ? Какие размеры ?
    Какие покрышки, и будут ли зарыты в землю ? Чем будут набиваться ?
    У меня в планах на будущее ставить баню тоже на покрышках. Грунт везде слабый, ставить прямо на землю стремаюсь, хочу предварительно отсыпать площадку боем кирпича (типа строительный мусор) для жёсткости. Одновременно и выровняю поверхность.
    Кстати, тут ранее шла речь о глине, до которой нужно докопаться ...
    Я, ради интереса, нашёл место пониже и решил докопаться до глины. Докопался до неё уже на глубине в три штыка ... постоянно отчерпывая воду из ямы( А через час яма была полная воды до уровня земли ... . Есть ли вообще смысл копать до глины, снимая плодородный слой ? Если ставить всё прямо на землю, предварительно выровняв просто саму землю (или отсыпкой например чем-то потвёрже) ... , в общем, это прокатит или в земле всё будет "тонуть" ?
    К слову, в другом месте, мне докопаться до глины не удалось. Там на этой же глубине была пухлая чёрная, вязкая земля.
    Да, забыл ... меня упорно напрягают висящие углы нижней обвязки. То есть их выход прямо на место в покрышке где должен быть автомобильный диск. Получаются углы чуть ли не в воздухе :: Виктор, что Вы на эту тему думаете ?
  11. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Серега7:Последовательно выбрал фотографии.предлагаю вашему вниманию.Площадку выровнял песочком и слоем щебня,чтобы колеса легли ровно.Щебень по периметру набивался из учета большей нагрузки.Под скобы сначала сверлил,потом плотно заколачивал кувалдой.Песок был засыпан и утрамбован по всей площади.В Вашем случае ,когда дом уже стоит можно не заморачиваться и укладывать покрышки только по периметру в один или два слоя,как бог на душу положит.Набить их все равно чем- то надо, по желанию.Плита не обязательна.
  12. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    И финал ..сразу не влез
  13. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    если речной песок использовать, нормально будет?
    он с илом..
  14. pvf
    pvf
    pvf
    Хотелось бы узнать,возможно ли использовать отсев с щебенкой в качестве набивки? И ещё вопрос, первый ряд будет набиваться глина с щебёнкой,а второй отсев с щебёнкой, с прокладкой между рядами геотекстиля.
  15. pvf
    pvf
    pvf
    Хотелось задать ещё волнующий меня вопрос.
    Возможно ли так сделать нижнию обвязку( чтоб спрятать покрышки),не будет это ошибкой.
