1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    001.JPG Вот послойно. 1. покрышки на водопроницаемом грунте. 2. лаги по покрышкам, через гидроизоляцию. 3. доски поперек лаг. 4. плинтус. прибитый к стене, который не дает подниматься доскам при нагрузке на одну сторону.
    Такой же пол можно сделать в гараже, в бане. в сельхозпостройках. Любую доску можно легко вытащить, убрав один плинтус. все доски обработаны известью. лаги тоже просто лежат на покрышках и тоже могут быть заменены без проблем.
  2. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Землетрясения в 9 балов? :ogo:
    Возьми да скрепи их между собой для собственного спокойствия. :aga: хотя это лишнее. если бы я стала строить сейчас -не стала бы площадку выравнивать, выровняла бы покрышечным цоколем и ростверком свела в 0. А то сколько земли лишней перекантовали.!:close:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Ирина Михайловна, а откуда воздух в подпол будет поступать? Вот мы забираем его газовым котлом оттуда, выводим за стену, а как в подпол воздух попадает? У меня тут в теме https://www.forumhouse.ru/threads/171231/page-6#post-8001797 спросили и я задумался :flag:
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Так потому щели или специальное отверстие (найду фото, выложу здесь) и оставляют. Таким образом происходит воздухообмен. Сырой из подпола забирается и уносится, а взамен поступает осушенный и согретый из помещения.
    Вот, нашла https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-10#post-4103756
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @MarinaSN, А! Т. е. продухи делают в полу? :ogo:не додумался б)
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    На фоне нынешнего понимания невольно вспоминаются бабушкины дома, где в обязательном порядке были кошачьи лазы. Теперь вот думаю, может, они и не только из-за кошек делались? :) А спросить уже не у кого.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @MarinaSN, Кстати, я тут новенький) В каком случае заливается плита, а в каком только ростверк? Плита выходит намного дороже?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Мы здесь пришли к такому выводу: плита или ростверк (просто лента из покрышек) зависит от материала, из которого Вы собираетесь строить. Дерево (каркас, бревно, брус) спокойно переносит всяческие незначительные подвижки, значит достаточно ленты. Но если дом из блоков, однозначно, безопаснее и надежнее всего плиту. Здесь читайте Семыкина. У него расписано как сделать плиту.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Плита- это если под тобой многометровый слой торфа или высокий УГВ:hello:. тебе не надо.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Только желательно, чтобы продухи были подальше от батарей. У них функция подачи воздуха под пол. а под батареями воздух идет вверх и продухи действуют как вытяжки, а не как приточки. Если ты планируешь котел под полом. я бы не стала делать продухи под батареями -зачем в комнате воздух из подпола. он должен максимально улетать сквозь котел или печь.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А если установлена труба подпол - крыша? Вытяжка ведь тогда должна получиться в трубе?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все равно ! вытяжка в трубу-естественный круглосуточный процесс. Значит должна быть приточка. трудно представить. что под горячей батареей воздух самотеком пойдет вниз. только вверх. Зачем ему идти через трубу с комнатной температурой, если у батареи температура +50? и отверстие не 50мм в диаметре, а больше? приточки должны быть в самых холодных местах -это углы дома, подальше от батарей. Вот эта приточка и затягивает теплый воздух. попутно согревая углы дома и подпола.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Я запутался :flag:
    Скорее всего котел будет стоять в котельной на 1 этаже. Рассматриваем пока такую ситуацию. Тогда что? Откуда возьмется воздух в подполье? Делать продухи в полу? (не под батареями) А если не высасывать воздух, там то будет сырость в подполье? Мне тут написали, что если котел будет сосать из под пола, а в полу будут дырки, то в него набьется пыль.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Забивать песок молотом - клево! :pioner:А зачем им столько слоев покрышек? Разве одного слоя мало? Кстати я читал тут, что нужно их класть по теории в траншею выкопанную, а тут прям так кладут. У них смотрю вообще землянка в конце получилась:aga:
