1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Что хотели, то и построили!
    А по поводу траншеи, ИМХО, перестраховка. лишняя работа. Копать траншею, больше покрышек, дольше забивка и пр. Но это мое мнение. Я понимаю -подвал- выложить стены! Но, люди пока не очень доверяют покрышкам.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А почему больше покрышек? Если копать траншею, то нужно обязательно второй ряд на землей делать? Я где-то читал, что кто-то аж 4 ряда делает:faq:
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Считаю, те кто так делают, уходят от проблемы прикрытия надземной выступающей части фундамента из покрышек. А цокольную часть выводят чем-то другим. Хоть каркасом. Не все хотят делать мягкую завалинку или выступающую часть фундамента. Ведь чтобы прикрыть покрышки над землей приходится каркас по ним делать.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @MarinaSN, А, т. е. от проблем от закрытия покрышек солнцем? А как тогда каркас идет, полы по грунту?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А при чем солнце? :faq: Элементарно, для эстетики, закрыть покрышки. От солнца чего им сделается?
    Да хоть по грунту, хоть делай цоколь из каркаса, а затем лаги (полы) и т. д. Про это в каркасном разделе поищи, там всё описано.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @MarinaSN, Просто везде рекомендуют покрышки от солнца уберегать, чтобы не выделялялось из них ничего :) Я не проверял, не знаю!
    Может быть имеется ввиду обвязка деревянная под цоколем? Вроде как делают брус 150*200 вместо ростверка? А то читал много там, не видел цоколя из каркаса:flag:
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Видела в том разделе, Roracotta давал пояснения, надо искать. Там, вроде обычная обвязка, ничего сверхмощного. Ведь, чем в принципе может цокольная часть отличаться от первого этажа?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Максим! У людей есть стереотип МЗФ, трудно сразу довериться покрышкам и поэтому придумали МЗФ из покрышек. Но цоколь -то многие тоже хотят. И вместо. 2-3-4 рядов покрышек над землей, еще ряда 3-4 закапывают. Я в этом смысла не вижу. ИМХО.
    Если бы я делала дом сейчас -смело бы вывела цоколь покрышками. Одна сторона у меня бы была высотой в одну покрышку, а противоположную смело бы сделала из 4. даже хоть и из пяти один угол бы получился. А потом бы подогнала к ним боковые стороны. Сейчас, после всего уже настроенного на покрышках, я б уже даже не сомневалась.
    Покрышка это всего лишь опалубка -рассматривай ее только в этом аспекте. твой отец делал дом на кирпичных столбиках, но ведь площадь опоры у покрышки гораздо больше!
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Если толщиной, то что это даст? А если высотой, то что это даст? :|:Я пока не совсем понимаю все тонкости. Понял только, что под мой домик вроде бы и одного ряда шин невкопанных хватает, а поверх уже можно ленту 10 см зацементировать (хватит 10?) и поверх уже стелить лаги (или обвязку под них брусовую можно?)
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня именно так и есть, но пришлось какую площадь выравнивать! сейчас бы просто покрышками вывела как надо. У меня перепад по диагонали -130 см. на 10 м.
    Только не брусовую. Из 3-х досок на ребро.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, ААА! Дошло :)) У меня же тоже перепад. Т. е. я с одной стороны кладу 3 покрышки, а с другой 1 и выравниваю! А в пустой треугольник получившийся песок и по 1-2 покрышке? Думаю, тогда можно для надежности сделать от ряд, что из 3 двойным?
    Ну да, обвязка из 3 на ребро, сколоченные. Брус хороший не найти, это я читал.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    не надо. если не будешь делать цокольный этаж. как в той землянке, то можешь просто заполнить пространство песком или чем хочешь.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Все равно пока не могу понять. Вот ставим мы по периметру здания по 1 шине, а на той стороне, где перепад 3? А там где по 1 насыпать песку много? Будет горка тогда. Или надо все-таки 3 шины, потом 2 шины, потом по мере уменьшения разницы уже 1 шина. Кто-нибудь это уже делал? :flag:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ставишь по той стороне, которая высокая, по одной. Потом по той. которая низкая. столько, сколько надо. Проверяешь лазарным уровнем. чтобы было на одном уровне. Протягиваешь междй ними веревочку и остальные покрышки по боковым сторонам, где уклон. подводишь под веревочку. Потом ставишь сверху опалубку. кладешь туда арматуру и заливаешь бетоном ростверк, чтобы у тебя уже везде было ровненько, проверяешь уровнем.
  15. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    На полу просто доски? Но тогда моча и жижа будут уходить вниз под пол и там скапливаться (при любом грунте со временем) - возникает проблема с санитарией, может что то не догоняю? И можно увидеть Вашу конюшню на фото?
