1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    При плановом ремонте и переборке полов, снимается верхний слой грунта и все засыпается известью. Пока за много лет никаких проблем нет. У нас грунт -песок на 30 м. Около печки большая щель в полу и влага постоянно выносится через топку. печку не закрываем, только в сильный мороз. Пара полешков и все -пол сухой и теплый. А сырую солому с пола убираем постоянно. Навоз под пол не попадает.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Доброе утро, Ирина Михайловна! Давно не видно Серёги 7. Походу всё построил уже. У меня участок с похожим УГВ. Интересно узнать как там его строения поживают.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    каждый день общаемся! https://www.forumhouse.ru/threads/205710/page-105 Читайте его тему!
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот он-вариант для участка с хорошим уклоном:)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это самый известный дом из мусора. Покрышки. пивные банки и бутылки. Жилой и известный.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Палыч., Т. е. они шины прям как стены используют! Дешевое решение, но представил сколько труда их набивать.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А зачем банки и бутылки? Экологично типа? Или они прочные?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    пустоты заполняли между покрышками, когда они там конструктивно получались, какие-то стенки складывали. А из цветных бутылок у них там декоративные вставки сделаны. Про этот дом есть большой фильм, где асе подробно расписано. Хочу для свинок сделать дом из покрышек.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А есть где-то точные материалы, как они это строят? чем набивают, сколько цементируют, как рассчитывают фундамент и утепление и тп?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Гдето сайт американский по этим домам и про этот дом конкретно много обсуждений. была закладка на старом компе. на этом нет. поищи на америкосовских сайтах. по этим роликам можно сыылку снять. Но перевод автоматический очень страшный. Я его года 2 назад смотрела и даже где-то давала на него адрес, но не помню. на каком форуме.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нашел много материалов по покрышкам! Ну все, чувствую себя адептом покрышкостроения:pioner:Хочу поскорее уже строить:)]Надо только все это подвести под научные расчеты, чтобы больше людей доверяли этому супермегаэкологичному и прочному строительству:hello:
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @e1g1o, Класс. А может взять вот и строить целиком такой..без каркаса вообще:ogo:Заманчиво..дешево, только соседи с ума сойдут)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нашел фрагменты книги о таком доме http://books.google.ru/books?id=z_Y2AObA-joC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=building+house+walls+from+tires&source=bl&ots=SvukDJqWHD&sig=MUCYSG_3sUkm7G71rqbscdvU39g&hl=en&sa=X&ei=8Zy6Ur-kH-T34QTbk4Eo&ved=0CF8Q6AEwCg#v=onepage&q=building%20house%20walls%20from%20tires&f=false, загорелся. Это ж сколько он будет стоить. Шины + саман снаружи и внутри, потом штукатурка (вот как ее делать пока не понял) + песок + крыша каркасная и 1 стена каркасная с окнами (самое дорогое место).
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А будет ли он в наши зимы достаточно теплым, такой дом? Вот нашел даже код есть для него https://earthship.com/tire-building-code
