1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Посмотрите у Семыкина -3 этажа комбинированного дома. да еще и с выносом и на торфе.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Общаюсь с проектировщиком, он думает, что маловато будет утепления из шин набитых и покрытых глиной, нужно еще утеплять:ogo:. А тогда бюджетность сразу теряется:(
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Саман же еще! И обваловку можешь сделать. Альпийская горка вплотную к стенам.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Т. е. сзади дома еще горка большая, правильно я понял? А что такое обваловка?
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Смело заваливаешь все землей и высаживаешь цветы или салат! А зимой можешь сделать ледяную горку и кататься с Викой на ледянке! Это обваловка. :)]:super:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, ХИХИХИ) Мило! Я с радостью. и будет тепло? А то меня уже запугали, что у нас грунт зимой 0 градусов и будет холодно
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А крышу тоже? Тогда стены понадобились бы мощнее. Я думаю крышу каркасной нужно делать, односкатной. да? Только ее утеплять надо чем-то, может быть эковатой.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Почему? делай двухскатной. просто с небольшим углом и утепляй холодный чердак опилками на 40-50 см.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    ты дом вообще топить не собираешься что ли? :faq::flag:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, У меня-то газ будет..может быть об этом нужно сказать проектировщику.
    Опилки тема! Двухскатную я просто у них еще не видел. не понимаю почему. или плоская или односкатная
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Crechet, можно рассмотреть более широкий случай - замену грунта под подошвой столба на непучинистый - щебень. По сути покрышки это частный случай этого вида со всеми плюсами и минусами.
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А что за плюсы и минусы?
    По соседству стоит дом (на продажу) на МЛЛФ с 30см щебня под лентой.
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Смотрел, не нашёл. Можно ссылку, куда смотреть)
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Crechet, 30см щебня это мало, разве что для исключения капиллярного подсоса. При замене грунта на непучинистый, если мы используем подошву для столба 500х500, грунт выбирается объемом от 0.5 до 1.5кубов, в зависимости от условий, выстилается дорнитом, засыпается щебнем с послойной трамбовкой виброплитой. Плюс исключаем воздействие верховодки, устраиваем сразу отмостку. В сибири данный тип фундамента все более получает распространение при строительстве каркасных и деревянных домов, взамен дорогим винтовым и т. п.
