1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. pvf
    pvf
    pvf
    Вот ещё, а то не вошло.
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ждем! Тоже готов к труду и обороне...
    А я вот из покрышек сделал. По моему долговечнее металла... Покрышки грузовые, объем около 2 куба, яма 2,5 метра, по середине скважина еще на метр, камнями заложена. Грузовых покрышек 10шт, далее до верху покрышки на 13, закрыта крышкой. Пустоты между покрышками и грунтом засыпал щебнем. УГВ метров 80, ничему не угрожает... Сливная труба - пластик 50мм.
  3. pvf
    pvf
    pvf
    Да вы просто герой,такие ямы копать. Как сладили с глиной?
    А у нас в "деревне годюкино" опять дождь,земленные работы стоят!:(
  4. pvf
    pvf
    pvf
    Господа, можен кто-нибудь подскажет какую нижнию обвязку лутче сделать.
    Врезная или как показано на втором рисунке
    Спасибо!
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    1ый рисунок.
    До песка докопал?
  6. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    привет.
    прикупил участок, немного обработал его, выбрал место для бани. разметил и планирую также делать на покрышках от камаза, баню планирую 5х5, сруб, одноэтажную, количество покрышек по периметру по 3шт на одну длину, в середине еще 2. но возникли вопросы по фундаменту из них, подскажите что и как, я не строитель:
    1. плодородный слой см 20-25, потом песок-глина, нужно ли снимать его и засыпать ПГС см 20-25, или можно на него подушку делать?
    2. укладываю покрышки по уровню, геотекстиль, набиваю их ПГС трамбую. сверху кладу рубероид для изоляции.
    3. не совсем понимаю как срепить между собой покрышки и нужно ли их вобще скреплять, они будут ведь не вплотную друг к другу.
    4. как потом крепить сруб на покрышках, чтоб не сполз с них?
  7. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Если участок ровный,то плодородный слой снимать не надо,только растительный,обращаю внимание только на дренажные канавки.Между собой покрышки скреплять не обязательно,как и сруб к ним,не сползет, если все по уровню будет.
  8. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Меня тоже мучает этот вопрос. Снимать ли полностью плодородный слой?.
    Делаю ведь не дом, а гараж. Масса вроде не большая. Геотекстиль, потом покрышки сплошняком и поверх плита 20 см. Участок в низине, УГВ высокий, поэтому хотелось бы на покрышках подняться хоть немного (50 см.), но чернозема уж очень много (от 50 до 80 см. - перепад высоты). Если весь до глины снимать, подушка по деньгам сильно потянет для гаража. Ответ вроде прозвучал, что не обязательно, но все равно боюсь что со временем гараж в землю уйдет.
    А что с перепадом высоты? Ну с той стороны будет поднято от земли на 20 см., а с другой на 50 см.
  9. pvf
    pvf
    pvf
    Где-то vic_ag64 потерялся, хотелось бы поскорее посмотреть,как у него получилась набивка покрышек!
  10. pvf
    pvf
    pvf
    Понятно,буду сам набивать. Только вопрос: А одним щебнем средней фракции можно?
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Нет, там метров 80 глины или суглинка. Спрашивал у местных, никто не знает где здесь песок. Мне этих 2,5 метра за глаза хватило лопатой. Кстати пока глина естественной влажности еще можно копать, как только начала высыхать - всё, камень... А равно если под дождь попадет... Нарывал сверху пленкой, пока не выкопал...
  12. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Добрый вечер!
    Планирую строительство дома 8х11 в 2 полных этажа из арболитовых блоков 35 см шириной. 1 несущая стена 8м посередине. Грунт супесчаный сверху, после 80 см вглубь песок. Подскажите, какой фундамент на покрышках лучше сделать? Обязательно ли лить плиту или можно по типу ленточного фундамента уложить покрышки набитые песком или ПГС, а сверху армопояс залить 20-40 см?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Спасибо за ответ! А нужно ли укапывать покрышки вглубь и на сколько? Или дерн убрать и прям на землю поставить? И какой радиус покрышек и высота армопояса в моем случае будет оптимальным? прошу прощения за массу вопросов :|:
  14. tupo
    tupo
    tupo
    Я вот тоже решил возводить строения на покрышках на купленном недавно участке, в основном из-за доступности и дешивизны. Потом оказалось, что вода достаточно высоко около 60 см. В общем решил потренироваться на туалете. Первое с чем столкнулся - это проблематично набить покрышки одинаково в уровень из-зи их эластичности (конкретнее - приподнимаешь корд, набиваешь под него, и уровень уходит, можно не набивать, но тогда под кордом остается пустота, это (пустоту - не забивал под корд) я использовал чтобы выйти в уровень в последней опоре из покрышек). Думаю что потом всё равно придется домкратить и подгонять. Второе - не понравились зимние покрышки, они какие-то мягкие, в них засыпешь утрамбуешь и как будто не добавилось - раздувает их кароче. Третье - проблема выбора материала для набивки. Я использовал подручный - то что в земле зарыто, оказалось в разных местах участка зарыто разное :) Я не силен в названиях (как пока и во многом другом), но больше не понравилась некая глиняная смесь темно-серого цвета с вкраплением маленьких камней оставляющая жирные следы на руках - она оказалась очень эластичной и мягкой, трамбуешь "бабой" в одном месте покрышки эта смесь выпучивает в другом. Покрышки забивал разным грунтом послойно - зачем? - просто что попадалось да и посмотреть что лучше.
  15. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Стоит у меня предбанник, не шевелится. А набивать надо как минимум ПГС, крупным щебнем, камнями послойно, заполняя все пустоты глиной или суглинком для связки. Хорошо бы еще всё это пролить известью. Да и необходимость фанатичной трамбовки в таком случае отпадает. Это самый дешевый вариант. Дороже - бетон в те же покрышки. Покрышки хороши в первую очередь в плане бесплатной опалубки. Судя по Вашему описанию Вы набили их илом. УГВ близко, соответственно грунт заилиный. Несущей способности никакой. Суть покрышки - столб с большой площадью опоры, он должен иметь несущую способность..
    Я ставил предбанник на месте старой постройки, там верхний грунт был мягкий, вкопал две покрышки вниз, до более твердого грунта, две сверху - плясал по уровню бани. Получился столб из 4-х покрышек. Всего 6 столбов. Смотрите грунт, если нормальный, твердый, можно не вкапывать...
