1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. tupo
    tupo
    tupo
    Участок стоит на горе, имеет небольшой уклон. Так вот в разных частях участка грунт разный. Но везде сантиметрах на 60-80 начинается скальная порода - камень который руками ломается - вроде как дресва называется. Даный слой и несет воду. С одной стороны он прочный - как основание, но с другой - там вода начинает выступать. Так вот внизу в стороне от туалета в метрах 5 на глубине см 30 как раз серая масса залегает, там где туалет (копал ямку смотрел) этой массы нет хотя уровень один - внизу участка и внизу практически нет плодородного слоя. Чуть выше, после см 20 плодородного слоя начинается суглинок с дресвой, а в начале участка на верху склона идет плодородный слой см 30 потом суглинок см 70 потом скальная порода (я там ямку копал под небольшой колодец для полива).
    (суглинком я обзываю породу идущую под плодородным слоем желто-коричневого цвета, которой можно придать форму, сжав её, но при этом она имеет вкрапления из мелкого камня за счет которого легко расспадается. Если ошибаюсь - поправьте.)
    Так вот больше всего для забивки понравилась просеянная скальная порода (это скорее всего суглинок содержащий бОльшую долю мелких камней).
    зы если кто-то понял, что я написал, хорошо, т.к. сам я уже плохо понимаю :)]
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    :hello:
    подскажите в таком вопросе:
    подушку из пгс делать по всей площади бани 5х5 или достаточно будет только по периметру бани выложить пгс (на покрышках)?
  3. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Честно сказать мало чего понял... Там дома строят на таком грунте? Не утонет? Верхний слой хороший? Я так понимаю Вам надо не вкапывать покрышки а сверху ложить.
    Суглинок - глина с небольшим количеством песка. Вы двигались в правильном направлении. Осталось дойти до ПГС (песчано-гравийная смесь) или посмотрите у себя на участке или вблизи его разбитый камень, щебень, небольшие камни, всё это пойдет в ход. А дресва я так понял еще не сформировавшаяся каменная порода, не пойдет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А небольшой камень, это какой, ну примерно?
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а лучше ленту из покрышек встык ыстык делать или на 5метров 3-4 покрышки от ваза?
    а еще неподскажите, не совсем в этом разделе конечно,
    каково минимальное расстояние от края до угла бревна, срубленного в чашку (10-15см)?
  6. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Самое подходящее - камень плетняк (плоский). Небольшой - 10-15см в диаметре, вперемешку с мелким камнем, песком и глиной. Чтобы была хорошая несущая способность столба. Даже одна покрышка - есть столб. При укладке плоского камня проще контролировать уровень, не дает усадку...
    Зависит от несущей способности грунта. Если мягкий грунт - лучше ленту - покрышки встык - увеличиваем площадь опоры.
    На углах обязательно должна быть покрышка. Лучше пропустить одну покрышку в середине бревна... То есть угол должен лежать на покрышке по центру. И все стыки в бревне нижней обвязки- такие как лаги пола и т.д. Бревно проходит по центру покрышки. Тогда никуда не съедет, не переместится...
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если распереть покрышку, для удобства ее набивки, ну например, три-четыре камня, потом надо ли их вынимать, или пусть останутся?
  8. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    При набивке ПГС, щебень, камень распорки не обязательно. Достаточно приподнять боковину покрышки и сунуть под неё камень. Главное равномерно их укладывать и заполнять пустоты глиной. Глину можно (да и лучше ) влажную. Повторюсь, лучше всего проливать это известью консистенции густой сметаны - со временем монолитом станет...Внутренние края покрышки сильно поднимать не надо - до уровня наружного края покрышки - так лучше контролируется уровень всей ленты покрышек., То есть выставляем первую и последнюю (или промежуточную) от неё пляшем средние.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Все понятно, благодарю, только вот с глиной проблема, нет глины.
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Тогда песок, чтобы все пустоты заполнил и притрамбуйте...
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понял,:), наверно попробую, с чего нибудь маленького.
  12. pvf
    pvf
    pvf
    Ну а я начал делать, не дождался я vic_ag64.
    Покрышку я распирал двумя дощечками( как в шиномонтажке при ремонте покрышки)
  13. pvf
    pvf
    pvf
    Работал вот этим инструментом,покрышка получилась монолитом, как докатка на авто.
  14. pvf
    pvf
    pvf
    Набивку чередовал слой щебня, слой влажной глины. При утрамбовке ингридиенты смешивались.
    Погода не дает полноценно работать, дожди.
  15. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ну вот и молодец. Начало положено.
