1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    класс :) а дождь заодно и проливает
    а ты слой щебня на рубероид клал что ли?
  2. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    То есть,получилось некое подобие истории Попов - Маркони.Кто-то придумал,а кто-то пригреб к рукам.
  3. pvf
    pvf
    pvf
    Нет руберойда нет. Засыпал слой щебня, потом "бабкой" трамбовал, следущий слой влажная глина(которая на лопате висела),следущий слой щебня трамбовка, и так долее!
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попрошу прощения за свои непонятки, но все же объясните мне еще раз: Чем все-таки является покрышка - дешевой, несъемной опалубкой или столбом, набитым непучистым материалом. Кто то закапывает несколько слоев, кто то кладет на землю, кто то сплошником или плитой, кто с интервалами. Почему роль покрышки, сохраняя технологию заполнения, не может играть, ну скажем обечайка, сделанная из металлической или пластмассовой бочки, или армированной транспортерной ленты, или еще из чего нибудь доступного. Т.е. я не отрицаю саму покрышку, тем более, что имеются, но в чем сила, брат?
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Кому как удобней и от грунта зависит, а он у всех разный.. Кто-то просто четыре столба по углам...
    Металл сгниет быстрее покрышки... хотя есть здесь на форуме столбы из металлических бочек, не помню где, но там внутри бетон... Пластмассовых бочек тоже не у всех.. С транспортерной лентой мороки больше - вязать из неё опалубку. Да и что может быть доступней - то?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда что, главное в таком фундаменте только доступность материала?
  7. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Отсутствие финансов и энтузиазм творят чудеса.Разумеется, при наличии средств можно и не заморачиваться на покрышках.
  8. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Лично мне с грунтом повезло. Мне закапывать деньги в землю для легких построек нет никакого смысла... Деревянные дома из покон веков стоят без фундамента, на земле, а что говорить о каркаснике, например, если он в несколько раз легче.. Почему бы эту землю под домом не загнать в опалубку и укрепить... Бетонные столбики выталкивает - выворачивает - клонит, а покрышку, набитую щебнем как наклонить? Лить бетонный фундамент на глубину промерзания для легкого каркасного дома - это правильно? Покрышки трудоемко? Да не труднее бетонного фундамента. А строить самому - не только отсутствие финансов, но и удовольствие от сделанной работы... Сделал САМ и для СЕБЯ! Даже жить приятнее. Блин, философом скоро стану:|: dashnik, почитайте всю тему, а еще здесь https://www.forumhouse.ru/threads/97510/ Там есть все ответы на Ваши вопросы.
  9. pvf
    pvf
    pvf
    Точно сказано, мы же не на поле чудес!::
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да читал я, но вот почему именно, было непонятно. Теперь понял, Вы мне разъяснили, спасибо.
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Многоразовое, практически непрерывное использование - наверно корд остается, для прочности.
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Отвечаю VIK OG 64. Снял грунт по всей площади,на 30см. он поше л в дело. Дальше уменя песок, пролил потрамбовал, покрышки лучше от джипов ,они широкие а выпуски у них маленькие. Слой глины 20см. можно сухой но рыхлой, потрамбовать без фанатизма, потом один песок,потом сверху еще слой глины20см.Весь фундамент делал 2 дня. На дом 6 на 6 метров сделал 25 столбов по 2 или 3 покрышки смотря по уклону. Закрыть их хочу просто плоским шифером прислоненным к обвязке под углом, прикопанным, с глинянным замком .
  15. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Что-то тема несколько заглохла... а жаль... Понял, что самое то -по покрышкам пустить ленту из бетона... Но вот в моем случае...
    Привез я намедни бревенчатую баню 5х3 (со старого места на новое). Т.е. у нее опорные (закладные) бревна - в длину... м.б. достаточно обойтись только шинами (в ряд), не делать ленту? Да, грунт - сверху торф, через полметра -песок..
