1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Полметра немного,откопайте до песка,даже в ряд не нужно, можно стопы через метр. Закройте завалинкой из плоского шифера.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Нижняя обвязка у меня из сколоченных вместе досок 5см. на 15см. Из 3 досок, получилось как бы 15см, на 15см.
  3. RUKSAN
    RUKSAN
    RUKSAN
    Здравствуйте Всем.Выкопан котлован под домик деревенский девять на одиннадцать(возможны изменения),снят верхний плодородный слой почвы ,чёрная чёрная земля.Развезена по участку,так как подъезд к участку перегораживает газовая труба,вариант с наймом технических средств не рассматривается.Работы производятся ручным способом.В перерывах, копания-убирания плодородного слоя ,сидение-изучение форума,по вопросу:на какой-же фундамент поставить домишко.? Исходные данные под одноэтажное строение.Как вариант:брус 100 на 100 .Либо каркасник. И так,так как я в этой теме,рассматриваю вариант фундамента на по крышках.По периметру отрыта лента(попал под влияние друзей знакомых),т.е. от плодородного слоя вырыто ещё на штык лопаты и шыриной полтора штыка,это уже типа суглинка,(ничё я подумал будет чем колёса набивать).Вода очень близко,местность заболоченная ,хотел на трубах асбестоцементных,как вариант,полтора метра труба в воде получается,... .Трубы или Покрышки...,Покрышки или Трубы..(лента-лента шепчут,*джамхуты*,строящие фундамент по соседству...(тИбе,как брату за полтора Тыща кубА залием),ни опалубки ни гвоздей,одни руки. .А хочется сделать домишка с тёплыми полами,ну и что-б не засосало его. .Покрышки газелевские рядом шиномонтажка всё больше на маршрутках спецализирущаяся,ну и родненькие на 13.Суть вопроса ? .9 на 11,одноэтажник, можно ставить?Или всё-же трубы.., .Кто што посоветует?С уважением ко всему *виртуальному*сообществу Александр.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Какие трубы, вы представляете о чем вы , трубы только с пятаками , ниже точки замерзания, расчет массы дома на общую площадь пятаков и т.д.
  5. RUKSAN
    RUKSAN
    RUKSAN
    Спасибо.Трубы отказать.По простому буду делать.Щебень .ПГС.трамбовка проливка.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Зачем вам под покрышки щебень, песку немного и закапывайте покрышки, и песок, в покрышки,вокруг. В покрышки лучше глину,хотябы снизу и сверху .
  7. RUKSAN
    RUKSAN
    RUKSAN
    И што?Типа всё путём будет?Форум уже до дыр зачитал,глаза не видят.И МОЗГИ НЕ РАБОТАЮТ.Такой объём 9на11,будет на покрышках стоять?Брус или каркасник.Либо всё-же,*лентами* в два слоя.Типа:Щебеннь.ПЕСОК.трамбовка.Проливка.*ЛЕНТА* ПО ПЕРИМЕТРУ60 ШИРИНОЙ 25-30 высота.АРМИРОВАННАЯ.и сверху ещё *лента*30 на 40? .Как не-буть так.(Вчера ещё пару бригад заезжали на фундамент.типа ОТ фирмы;какой фундамент ставить будете?:кроме как лента обыкновенная40на70армированная ни фига не предлагают,спецы блин,проливка трамбовка мол?Как на идиота смотрят,не говаря о геотекстиле и прочих премудростях).Спасибо всем кто прочёл.
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    9на 11м. на покрышках я не советую потому што не компетентен дать вам такой совет,делайте ленту, читайте в форуме про нее.
    Да самый дешовый и лучший вариант в вашем случае всетаки трубы с пятаками,дешевле любой ленты, могу подщитать количество по вашему грунту, тока скажите вес дома.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Отвечаю руксану на личное сообщение. Отвечаю здесь, по другому не получаеться.По моему мнению дом 9 на 11м. делать из бруса 10 на 10 см. страшновато, выпрет стены. Я бы делал каркас , с 2 внутренними несущими стенами. У меня 6 на 6м. на покрышках ,стоит идеально.Каркас обшитый доской елочкой стоит очень недорого.
  10. levsha127
    levsha127
    levsha127
    Калуш
    планируеться одноэтажный домик примерно 10х8.
    по периметру фундамент из покрышек (3 слоя)
    1 слой ниже уровня земли, 2 слоя выше.
    сверху каркасник с утеплителем из соломенных блоков.
    пол глинобитный/саманный.
    схема на рисунке
    vikna.if.ua/images/shema.jpg
    1. нужен ли дренаж как на рисунке или можно обойтись без дренажа и гравийного слоя?
    земельный участок на возвышенности. (прикарпатье, Украина.)
    высокий или низкий уровень грунтовых вод пока неизвестно...
    2. планируеться небольшая глиняная печь в центре дома.
    фундамент под печь тоже можна организовать из покрышек?
  11. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    У нас грунт песок, решили делать фундамент на покрышках, ленточный 8х11 с несущей стеной 7 м почти посередине. Дом 2 полных этажа из арболитовых панелей.
    Взяли бесплатно на ПАТП грузовые покрышки 92см диаметром, вырыли под ленточный фундамент канаву 30 см глубиной 1 м шириной. Уложили туда покрышки, затрамбовали ОПГСом, трамбовали отбойным молотком с приваренными 2 кусками уголка на конце, отлично затрамбовалось, но работа не из легких)
    Сверху гидроизоляция, опалубка из доски 50х200 (из нее потом сделали балки перекрытия цоколя). Опалубка 30см ширина, 80 см. высота. арматура 12 по 2 прутка сверху и снизу, вертикальные перемычки 12 арматурой через 50-60 см.
    Заливали миксером.
    на ленту ушло 12 кубов бетона.
    Кстати, присоединяюсь к предыдущему вопрошающему про фундамент печи? какой фундамент под колпаковую печь можно сделать, дом под ПМЖ, планируется завалинка и утепленная отмостка
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так как у покрышек есть спорный вопрос про экологию, то как фундамент на полипропиленовых мешках заполненный тоже грунтом ?
    Нашел не мало фото в интернете. Как бы и практикуется на западе.
  13. tupo
    tupo
    tupo
    Вопрос участникам. Чем проще и легче набить покрышку? Дело в том, что процесс набивания и трамбовки отнимает кучу сил и энтузиазма) Сначала делал туалет на покрышках - по 2 покрушки на 4 угла, фанатичная трамбовка "в камень" разного грунта. Понял, что для туалета это было через чур. Далее беседка в процессе - ямки копал примерно под две покрышки, но там перепад высот.. поэтому ямки сначала засыпал послойно щебень отсев, с небольшой трамбовкой, потом ставил покрышки - 2шт на 3\4 в земле, 2 на 1\2 в земле и еще 2 оказались на уровне земли. Итого по одной покрышке на угол. Эти покрышки набивал тоже послойно щебень отсев. Почему? Потому что щебень можно не трамбовать фанатично, я подумал. А отсев достаточно плотный материал относительно усадки, мне кажется. Но трамбовка даже не фанатичная меня убивает( Дальше в планах банька... вот и вопрос как проще и легче набивать. Тут мелькала тема с проливкой, вроде как песок должен сам утрамбоваться под действием воды (отсев наверно тоже) только мучает вопрос, как удалить воду из нижней части покрышки? она испариться? или наделать отверстий в корде..? или есть еще варианты попроще?
  14. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Мы под бытовку набивали землей,быстро,плотно и удобно,проблем пока особых нет.По поводу воды в покрышках я бы не заморачивался.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    землю пучит, нужно песком.
    я делал себе под баню так, в покрышку клал геотекстиль, потом много много песка и трамбовал его, очень тяжелое это дело :)] дождем проливало его. геотекстиль воду пропускает, а песок нет.
