1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. XyJIuraH
    XyJIuraH
    XyJIuraH
    Улан-Удэ
    Условия: имеется фундамент 30 см шириной, 60 см общая высота, почва пески .. твердые наверное (плодородный грунт снят полностью). 7 на 8 метров ... дом планируется из бруса или каркасника пока не определились ...
    Вопрос:
    1) под капитальную стену из бруса (или под половые перекрытия для каркасника) пойдут столбики из покрышек заполненных песком?
    2) если да то забивать песком полностью или нет?
    3) заглублять в землю покрышки и на какую глубину?
    Заранее всем спасибо за ответы
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    1. Пойдут, не зыбывайте гидроизоляцию.
    2.80% вролне достаточно. Главное, середину хорошо оттрамбовать.
    3. не заглублять, у вас же грунт уже снят. Но если будет лишака по высоте, то есть куда вкапываться, можно будет подогнать. Или подложить брусок на подкладку.
  3. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Спасибо создателям форума!
  4. Maayamaaya
    Maayamaaya
    Maayamaaya
    Добрый день. Собитаемся строить дом, собираем информацию. Очень хотелось бы построить дом как можно теплее. Подскажите пожалуйста как можно это сделать?
    Буду благодарна за ответ.
    Фундамент из покрышек а сам дом каркасный или из арболитовых плит. Хочется иметь хороший, тёплый дом и по деньгам не очень дорого:)
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  6. Maayamaaya
    Maayamaaya
    Maayamaaya
    Добрый день.
    А из чего Вы строились, что и топить почти не надо:)
    Просто сами ищем все варианты, что бы построить тёплый дом.
    Спасибо за ответ.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Виктор сейчас не сможет ответить, он в вынужденном отпуске. Зайдите в его профиль и посмотрите его темы. Найдете много интересного и полезного. :hello:
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вот решил внести свою лепту в общее дело так сказать. Какая самая главная проблема при трамбовке щебня в покрышки ? Щебень плохо трамбуется. Цеплючий он зараза, угловатый. И это конечно хорошо, и это главный его плюс. Способность к самосцеплению, высокая адгезия к цементу за счет оченб сложной формы. Но где эта его способность хороша ?
    В дорожном покрытии.
    В бетоне.
    В подушке ленты.
    То есть там где есть вероятность расползания под воздействием усилия направленного в одну сторону.
    Как используется эта способность в стопке покрышек ? Никак. Внутренний объем стопки (или одиночной) покрышки ограничен со всех сторон. Снизу материнский грунт (или иное), сверху бетонная плита, с боков толстая кордированная резина. Расползаться набивке просто некуда, а значит и бороться с ним не надо.
    Теперь, что мы имеем из заменителя ? А вот полюбуйтесь.
    " Гравий природный " - фракция 5 - 30 (отходы от производства щебня). 1500 рубликов за 3,5 куба вместе с погрузкой и доставкой по городу.
    Почему он ? Он текучий ! Если отсыпать им глубокую яму на дороге то буксует даже джип. Поэтому его для дорог и не применяют. Но так нам этого и надо. У соседа по гаражу, возле забора лежит куча его.
    Сегодня беру покрышку (причем узенькую), кидаю рядом и засыпаю лопатой с горкой. Наступаю ногой. Под моим весом он сам затекает под борта и заполняет их % на 80. :super: Еще три лопаты сверху и несколько копающих движений ладонью и борта забиты полностью.
    Заметьте, ни распорок, ни трамбовок, ни чего. Лопата и руки в перчатках. Кидаю сверху кусок ДСП встаю и начинаю прыгать своими 120ю килограммами. Подвижек нет. Камень !
    Вот такие дела. Не все золото. :)
  9. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Громозека, а этот гравий точно есть на карьерах как как отходы производства щебня!
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У нас точно. Завались. Как я понимаю это то что в дробилку уже пролетает не попав на зуб.
    Прикиньте его стоимость. 3.5 м3 стоит 1500. Из них доставка примерно 500, погрузка 650. Остается 350 р. на саму продукцию. 350 / 3,5 = 100 р. м3
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Везет вам, я бы даже на дорожки взяла... и вообще нашла бы куда пристроить...
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я такой и именно такой фракции гравий использую уже 3 года. На дорожки в саду, насыпка вокруг дренажных труб. Теперь буду использовать для забивки покрышек. Отличный недорогой материал. Он природный, из карьера. Поэтому и цена в зависимости от фракции от 300 до 400 р. за куб. В прошлом году привозили мне 2 раза по 9 кубов по 5500 р., цену в основном утяжеляет доставка.
  13. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Добрый день!
    Планирую бытовку 6х5 (6х3 жилая, 6х2 терасса с сараем) поставить на покрышки, прочитал всю тему но остались вопросы...
    Весной и осенью на участке очень сыро, в низких местах стоит вода, в колодце у соседей вода на уровне земли, 3 недели назад 0,5 метра ниже, в прошлые выходные - метр, в августе говорят почти пересыхает...УГВ высокий? или это не УГВ?)
    На данный момент вырыта площадка 6,5х5,5 на штык лопаты. Я так понимаю что надо застелить её геотекстилем (1. каким? можно самым простым 80? или можно вообще чем-то заменить его?). Потом засыпать (2. чем?... песком? щебнем? ПГС? природный гравий? слоями?, думаю что достаточно самого дешёвого "горного" песка, или надо "карьерным"?, для чего тогда засыпают щебень?), хорошенько утрамбовать, выровнять, разложить покрышки (3.1 какие, легковые?, уже лежат 8шт. R16 на участке и ещё не проблема подвезти самому, или надо грузовые? - проблема привезти, тяжелее, больше набивать... 3.2 сплошняком по периметру?, тогда можно сэкономить на брусе...вроде в основном используют для НО брус 100х150, пойдёт тогда 5х150? 100х100?, знакомый говорит надо оставить 100х150 чтоб дольше гнил...а если его, тогда и покрышки можно класть с расстоянием ~ 1,2м, меньше возни с набиванием, но дороже (из за бруса)...
    Далее засыпать покрышки (4.1 опять таки чем? можно просто песком?, тогда можно обойтись заказом машины только с песком, или надо и глину и щебень?, 4.2 сколько примерно песка уходит на одну покрышку?), хорошенько трамбуем и застилаем рубероидом. Далее кладём нижнюю обвязку (НО) промазанную битумом с отработкой (5. в какой пропорции?), пока нижнюю половину чтоб дерево подсохло. Так?
    В выходные уже надо продолжать делать, очень жду советов!...:)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А у вас грунт то какой под плодородкой ?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если суглинок или глина -забивайте ими, можно и песком, но снизу-сверху гидроизоляцию непременно.
    Выкладывайте весь периметр и под стеной :victory: -и будет вам счастье
