1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Громозека
    Честно говоря глубже метра не копал :|:, но после плодородного слоя 30-40см идёт суглинок, попадаются вкрапления голубой глины.
    glebomater
    "забивайте ими" - покрышками? :), какую гидроизоляцию можно ещё использовать кроме геотекстиля?
    а почему лучше забить периметр полностью? чтобы спокойно спалось (перебдеть :)), насколько это необходимо?...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    . Геотекстиль никакого отношения к гидроизоляции не имеет. Это синтетическая нетканная тряпка с дырочками. Гидроизоляция это пленка.
    Берите подборную лопату и срезая остатки гумуса вместе с глиной зачищайте площадку. Чтоб было ровно и гладко. Заодно утопчете. Уровень не так важен, гланое что бы почвы не осталось и более менее ровно.
    Делаете разметку под покрышки. И уже на эти места нужно кинуть гидроизоляцию. Сверху покрышка, набиваем и т. д.
  3. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Громозека
    А, понял! такие же куски рубероида под покрышку какие и на...:)
    а яму то песком засыпать? или можно сэкономить?)
    или надо всю её покрышками заложить?
    просто думал что нужно сначала засыпать яму песком на геотекстиль, заровнять, потом уже сверху покрышки по периметру, а так нижняя обвязка на уровне земли получается, вдруг поднимать участок будем...в 2 ряда тогда поднимать?
    извиняюсь за дурацкие вопросы, но очень хочется развеять все сомнения! :)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас точно такая же ситуевина как у меня. Буду колеса ставить на глину (интервал 1, 6) межу колес вал из глины и снаружи периметра тоже. На вал снаружи пленку с уклоном. Она будет защищать подпол от верховодки и одновременно являться мягкой заглубленной отмосткой.
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Громозека
    К сожалению глину взять пока негде...
    Могу только заказать машину либо песка либо щебёнки, либо ПГС. Песком можно будет так отсыпать отмостку и внутри?
  6. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Или вообще накопать суглинка на участке и забить им?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Был бы вариант если бы было для чего копать (с пользой). А так - яму, потом ее засыпать покупным материалом ?
    Может тогда так ?
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Если прочитать всё в нете по данной теме, то получается, что можно всё, кроме бетонирования.
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Перед дождями выкопал 12 ямок под покрышки.(общий размер 6х4).Грунт - дёрн на штык лопаты, ниже - глина. Потом приболел, потом дожди. Сегдня был на участке. В двух ямках вода стоит. С одной вычерпал, а в другой открылся маленький фонтанчик. Я утрамбовал все ямки на две трети глиной. Вопрос - ставить фундамент или делать новую разметку?
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ставь, только нижние покрышки забивай гравием, потом изоляция и глина, снова изоляция и ростверк.
  11. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Изоляция из рубероида или ещё что?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Изоляция из чего хочешь. Что под рукой будет, то и клади.
  13. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Главное, что бы получилась гидроизоляция. Если я правильно понял...
  14. Плат1313
    Плат1313
    Плат1313
    Кому нужны покрышки бесплатно пишите на почту apdisk@ya.ru Возможна помощь с доставкой
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    EMS с доставкой до двери :).
    Начал бурить под столбики забора, пару раз наткнулся на песок, бур 80 см.
    Участок на пологом склоне, УГВ где то на ...ддесят метров. Сверху глина, достаточно жирная после паводка на штык-два к лопате липнет, далее сухая. Лужа в колее не пытается впитаться в землю, долго сохнет. Т е верховодка по осени беспокойств доставлять не должна. Вот и думаю, имеет ли смысл до песка докапываться? Наверное метр-полтора до него будет, колёса будут грузовые. На третьем фото столбики из ангарской сосны морятся.
