1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Слой глины останется тонкий, пол метра выберу минимум, и неравномерный скорей всего, и без нагрузки и утепления зимовать будет.
  2. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Спасибо.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Люблю покрышки, просто...:aga:
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ещё гравий и ПГС можно купить в речном порту. Они его из реки добывают-плавают, углубляют русла рек для судоходства и против наводнений. http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=198&noreask=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
  5. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Всем здравия. Есть сарай 4х4 м обшит ЦСП по деревянному каркасу, в настоящее время "врос" в землю, есть желание поднять его и установить на покрышки. Вопрос: как провести трамбовку суглинка внутри колеса, когда оно будет установлено под деревянное основание. Уплотнится ли грунт до необходимой плотности если его проливать водой. Подскажите, если кто то сталкивался с подъемом строения и подводкой под него покрышек.
  6. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Мой знакомый спрашивает - А можно забить покрышки шлаком?.Он работает в угольной котельной и шлака там -горы.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно я думаю. Только смотря какой шлак. Если от черного угля и спеченный в крупинку то да. А вот шлак бурого угля (желтая пыль) при намокании превращается в липкую желтую грязь .
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно поддомкратить сарай, вывесить, потом набить покрышки рядом с сараем и лебедкой затащить на место. Но это я териотизирую. :faq:
    Проливать водой ? А гидроизоляция снизу? Наверно не стоит...Я бы не стала.
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    А кто скажет: как лучше положить первый (нижний) ряд бруса- вдоль дома или поперёк?Размер 6х4,12 столбиков из покрышек, дом каркасный.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А я для себя решил что обвязка (точнее обкладка) будет без запилов и стягиваться с поперечными элементами шпильками. Поперечины же будут балками пола .
  12. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А вот с этого места поподробнее плисс.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  14. ерема
    ерема
    ерема
    По поводу гидроизоляции. Если под площадью всего строения положить ПВХ баннер, а на него уже положить покрышки и набить их глиной, нормально будет?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
