1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вырыл яму для погреба 4 м лубиной глины 1.5 метра, далее не песок, но сильно песчнистая глин, пока влажная липнет, сухая рассыпается. Завёз полсотни КрАЗовских баллонов, думаю не срезать ли с них слегка борта, чтоб проще набивать было, и чем засыпать щебнем без гидроизоляции или глиной этой с песком и гидроизоляцией снизу?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не понятно зачем в погребе покрышки, тем более такие здоровые ?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В яме покрышки не нужны :) зато видно какой грунт. Легковые покрышки с шиномонтажек забирают на переработку, грузовые ещё можно найти. Под дом 9х9 в осях 5-ти стенок около 40 столбиков поставить нужно, взял с небольшим запасом.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    До чего дошел прогресс :(
    У нас слава бозону пока нет .
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это не прогресс, а освоение правильными людьми бюджетного бабла.
  6. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    ДД!
    подскажите по упавшим столбам...
    сарай каркасный на столбах, столбы на 50-80см в земле (точно не знаю),накренились уже на 45градусов...
    угв близко, при дожде вода уходит медленно хотя участок под уклоном, на 80см идёт глина (сырая)...
    возможно ли вместо покрышек использовать просто песчаную подушку 40-40-40 в "опалубке" из геотекстиля, сверху тратуарная плитка, а на плитку столб?
    не размоет ли по весне песок, не утонет плитка?
    фото прилагаю...
  7. Tummy
    Tummy
    Tummy
    Вот и у меня вопросы возникли. и много, т. к. я совсем новичок в строительстве.
    имеем участок, см 20-30 плодородной почвы, далее глина или суглинок (не особо разбираюсь),
    про УГВ ничего не могу сказать, лето засушливое, а весной/осенью на участке не была, полагаю что раз суглинок, то насыщен влагой.
    хочу по осени баньку 6*4, брус 150*150, а к баньке еще веранду крытую хочу 3*4, но ее отдельным строением сделать (в смысле не связывать с баней, просто рядом поставить, крыши развести см на 30 по высоте, пусть себе гуляют как им заблагорассудится.
    Встал вопрос про фундамент, ну и как обычно про деньги :)
    Тема с покрышками заинтересовала сильно.
    про работу покрышек в слабых грунтахи на болотах все понятно у Билли@Бонс написано.
    Но в моих почвах актальнее пучение все же.
    А вот тут как раз не очень понятно, как это работает.
    Особенно кто просто покрышки на землю бросает и глиной выкопаной забивает. Что-то в толк не возьму, как это работает?
    Хотя у себя так планирую туалет-хозблок поставить, дабы не заморачиваться. Но тут все понятно строение маленькое, легонькое, ну если и поведет исправить просто.
    А вот с баней никак не решу для себя.
    Закапываться на глубину промерзания (1,5-2 метра в наших краях) не хочется, тогда уж проще столб бетонный в рубероид лить.
    Если я правильно понимаю, пучение никуда не денется, просто непучинистые грунты деформируются под силами пучения (масло масленное :), ну т. е. вроде как песок перераспределяется, а на саму поверхность покрышки усилие почти не передается. Так?
    Если верно, то есть мысль так сделать:
    Копаем ямку шире диаметра колеса ну скажем см на 20-30, глубиной, ну путь см 30, вниз геотекстиль, сверху песок или мелкий гравий. На получившуюся площадку - покрышку, снизу гидроизоляцию, сверху тоже, внутрь песок набиваем.
    Бетонных работ не хочу, т. к. ничего в этом не смыслю. Поэтому поверх покрышки с гидроизоляцией - сразу ростверк из лиственничных брусьев.
    остались открытыми вопросы:
    1) хватит ли такого пирога? под баню? а под веранду (там же совсем легкая получается постройка)?
    2) не низко ли для нижнего венца дерева - высоты одной покрышки?
    3) как закрыть верх покрышки (типа отмостки) чтобы дождь не попадал туда (боюсь рубероид 100% не защитит, да еще и деформируется под весом постройки и вот вам дырочка для воды)?
    4) насколько сильно тромбовать песок /грунт в покрышке? Вроде как и ссыпаться не должен и в то же время должны быть полости для деформации покрышки силами пучения
    5) закапывать ли покрышки или ставить сверху?
    6) а если глину (суглинок) внутрь, то не очень понимаю - ее же тоже пучить будет по зиме, тогда как это работает?
    В общем, помогите, рзобраться...​
  8. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Заехал я накануне в престижную шиномонтажку, спросил ненужные покрышки.
    Говорят: "Покрышек нет, все разбирают на фундаменты"...
    Статистика:
    Сделал два рейда, примерно за час удается собрать 20 шт 13-14дюймовок.
    То есть мне на 25 столбов по 3 покрышки надо потратить около 4-5 часов времени.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Как это глину в покрышке пучить будет, если она сухая -окаменевшая,можно песок а не глину. только чтоб он снизу неушол, зачем покрышки закапывать, надо просто подготовить площадь, снять плодородку, засыпать песком, трамбовать надо но без фанатизма, закройте шифером плоским под углом, по высоте лучше повыше немного. Можете посмотреть в моей теме фотки, за 2 года ничего незаклинило, дом стоит как влитой.
  10. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    в подмосковье за Волоколамском первый день 4, ещё через три дня две...
    тоже не разбор:)]
    а надо 14
    зато от грузовиков нашол штук 20
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Привёз полсотни КРАЗовских баллонов, три размера R20-12,10 и 8. Диаметр 100-105 см. Набить внутрь щебень нереально, песок трудно, но можно утрамбовать его там никак.
    Три варианта:
    1 засыпать в полость грунт (то ли песок глинистый, то ли глина песчанная 50/50) без трамбовки, а в центральное отверстие щебень
    2 срезать верхнюю боковину засыпать всё щебнем
    3 срезать верхнюю боковину засыпать всё грунтом, предварительно гидроизоляция снизу.
    Третий вариант самый плохой, гидроизоляция и щебень соизмеримы по затратам, но не по надёжности.
    Перепад высот под домом 70 см, высоту столбика не хочу делать больше диаметра т е 30-35 см, 10 тонный домкрат при этом влезет, но обвязка будет ниже уровня земли, что как то непревычно, или два колеса в высоту сделать?
  12. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Думаю, диаметр 100 слегка избыточен для свай. Несущая способность большая, но интервал все равно не увеличить, ибо ростверк прогнется. Тут некоторые любители делали "покрышкобетонную плиту", там большой диаметр уместнее.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот и я начал строительство каркасной мастерской с гаражом на фундаменте из покрышек https://www.forumhouse.ru/threads/170021/#post-4429351 если будет интересно, заходите.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    100 это диаметр покрышек и минимально-возможный шаг столбиков. Стена будет 500 мм столбики диаметром около 350. Сейчас дожди не работаю, выравнивать под "ленту покрышек" не начал.
  15. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Столбики с шагом 100 см... Количество столбиков при этом немалое...
    А, у вас 40 шт. запланировано.
    Я бы на такую "ленту" положил бы обвязку без столбиков.
    А для себя (дом бревенчатый, грунт суглинок) я выбрал заглубленные сваи из 3 покрышек с шагом 2-2,5 метра.
    Аргументы таковы: грунт выдержит, ростверк на прогиб сработает, а если быть неравномерному пучению - относительно небольшое количество свай/столбиков облегчит настройку конструции. Плюс больший простор для подвода коммуникаций. И еще оставляю за собой право добавить куда-нибудь сваи, если понадобится.
