1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кстати да, прикину такой вариант, через 2 метра, по две покрышки. И копать вдвое меньше и столбов, меньше. И добавить всегда можно.
  2. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Этим летом начал делать сарай, над канавой. Одной стороной он опирается на дорогу, отсыпанную бутом, другой стороной- выложены покрышки, сделаны из них столбики 4 шт. Внизу- покрышка от грузовика диаметром 1 м, на ней- две уложенных друг на друга покрышки от легковушек. Всё забито пе6ском. и утрамбовано для большей жёсткости- когда становишся, покрышка не пружинит.
    Грузовая покрышка уложена на песчаную подушку высотой примерно 30 см, поскольку внизу- глина-плвыун.
    Посмотрим, как конструкция перезимует.
    Дом стоит на покрышках, я уже писал об этом в этой же теме.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени суток !
    Собираюсь делать в следующем году каркасный гараж 6х6. Но как всегда есть несколько нюансов ..
    Засада в том что место действия - СНТ. Бывшее болото .. высокий УГВ .. итп ..
    Под гараж хочу умудриться зарыть кесон. Всё хочу делать следующим летом, когда земля худо-бедно просохнет. Иначе, например сейчас, куда ни капни на штык лопаты, тут же сочится вода ...
    Хочу сделать так:
    Выбрать плодородный грунт на глубину равную почти высоте грузовой покрышки. Зарыть в нужное место кессон. Уложить в образовавшуюся яму покрышки сплошняком что бы получился квадрат примерно 7х7. Забить покрышки и пространство меж ними песком. Сделать по покрышкам опалубку 7х7, уложить арматуру, и забетонировать плиту. Толщина плиты примерно 100-150 мм Получится что плита будет чуть выше уровня земли. На плите хочу возвести каркасный гараж. Плита нужна для того что бы впоследствии можно было вполне поставить подъёмник итп. По идее можно всё сделать и без неё. Но для того что бы в гараж заезжать, нужно что бы порог был не высоко. А если делать порог не высоко без плиты, то получится что низко будет расположен деревянный цоколь каркаса. А в нашем болоте это противопоказано) Чем выше дерево от земли, тем лучше)
    Проблема в том что я с бетоном не связывался. Тонкостей бетонирования не знаю. Как правильно уложить арматуру и с каким шагом тоже не в курсе.
    Потом. Предполагается, что горловина кессона будет проходить через бетонную плиту. Как правильно сделать проход через плиту, я тоже хотел бы попросить совета у знатоков.
    С самим каркасом проблем не предвижу. Вот, только как правильно всё забетонировать и связать с кессоном ?
    В этом году поставил на грузовые покрышки (14шт) сарай 3х5, представляющий из себя симбиоз не большого ЖД контейнера и каркасной пристройки заведёного под одну крышу.
    Ещё поставил на грузовые покрышки (16 шт) баню 6х3.
    Баня стоит на подготовленой площадке из битого кирпича. Сарай, просто на земле. Будем посмотреть как всё это переживёт зиму) Пока всё в порядке. Никаких нареканий)
    Попозже постараюсь выложить фотки)
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сфотал сарай с баней.
    У бани спереди покрышки немного привалены опилками. Не обращайте внимания. Не успел убрать ...
    На фотке где стоит теплица, это место под будущий гараж. Разгребаю площадку ...
  5. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я на фундаменте из покрышек поставил каркасник 6х4.Когда делал фундамент выслушал от соседей много подколок. А когда поставил домик - разговоры смолкли. Медленно воспринимают у нас что-то необычное.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А фотографии есть ?
  7. mailgor
    mailgor
    mailgor
    Междуреченск
    Тоже каркасник 6х6 с мансардным этажем на покрышках.
  8. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Mailgor, фотографии есть?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Каркасник 80м2 на покрышках и сарай больше 60 квадратов на них же. :super:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Та же фигня. Тоже наслушался ...
    Вот хотел спросить ... У вас на фотках, где-то в этой теме
    есть что-то вроде ленты залитой в опалубку. Всё это дело толи на полосе рубероида толи на чём-то в этом роде ... А внутри "ленты" покрышки .. Так вот), на чём лента лежит (что под полосой), и для чего она вообще нужна (лента)? :)
    Мне всё казалось что у вас только покрышки. Если что, извиняйте .. я не каждый день тут бываю. Мог что-то забыть.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На покрышках залит армированный роствер100 х300мм. Под ним и надним рубероид в 2 слоя для гидроизоляции.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот! :) Это я всё к чему .. У вас там на фото https://www.forumhouse.ru/threads/4447/page-30#post-4056587 вроде и под печь в центре опалубка под заливку .. Я верно понимаю: у вас лежат на земле покрышки набитые песком, на покрышках залит ростверк на котором стоит кирпичная печь массой примерно около тонны ? Вопросы такие по этому аоводу:
    1. Примерная масса печи какая ?
    2. Место под печь тоже толщиной 100мм ? Какая арматура и как расположена в заливке под печь ?
    3. Как ведёт себя на сегоднешний день такой фундамент под печью ?
    Поясню суть интереса :) Я до сих пор никак не решусь поставить печь на покрышки. Да честно говоря и со временем не очень было для этого .. Но у меня случай немного другой. У меня по покрышкам под всем домом лаги пола, как клеть из 25-ти квадратов примерно около 1100. Лаги - брус 150мм ... От покрышки до пола .. 700 мм.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Там есть маленький секрет..Сначала засыпались покрышки, потом выкапывалась ямка и туда вставлялось старое ведро без дна, конусом кверху. потом опалубка под фундамент печи и заливалось все вместе. Т. е. фундик стоит на столбиках и на покрышках. Вес печки около 3000. там чуть больше 700 кирпичей.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А какой размер печи в основании ?, и соответсвенно залитой площадки под неё.
    Думаете столбик с ведро в покрышке играет значимую роль ? Без вёдер-столбиков было бы хуже ? Я конечно понимаю, что так получились как бы покрышки с песком с бетонными сердечниками, но в чём их суть так понять и не могу. По-моему так, почти так же всё стояло бы и без этих сердечников.
    А откуда вы эту идею взяли ? Так уже делал кто-то ?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Основание 0.7м2. Фундамент шире в любую сторону на 10 см. Сердечники под печной фундик сами придумали. Возможно перестраховались..Ведь это был мой первый фундамент.
