1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Смотря что за грунты. И вес дома считали ?
  2. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Пока только определяюсь с конкретной конструкцией дома. Нор хочу из бруса 150х150 размером 7х9 метров в один этаж.
    Для меня важно что фундамент из шин, это реально возможно и дёшево. А то бабла не так много
    Интересно, а какую нагрузку могут выдержать шины в фундаменте?
    Интересная ссылка
    https://www.diynetwork.com/home-improvement/the-basics-of-eco-house-construction/index.html
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно прикинуть. Площадь площадки устраиваемой на покрышке забитой щебнем примерно 1600 см2 (40 х 40). Шина легкового автомобиля накачивается на давление 2 кг /см2. 1600 см2 х 2 кг /см2 = 3200 кг.
    Пусть с учетом сжатия щебня и вдавливание его в грунт будет 1500 кг. Пусть дом со всеми нагрузками будет 100 000 кг. 100 000 / 1500 = 67 покрышек .
  4. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Это 67 покрышек в один ряд и на весь периметр дома?
    Можно использовать покрышки от легкового авто?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Я их и считал .
  6. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    Интересно. А если площадка имеет уклон, то можно в одной стороне ставить покрышки в 3 ряда, а в другой в 2? Или необходимо выравнивать площадку так, что бы на всём протяжении фундамента покрышки должны укладываться только в одинаковое количество рядов?
    И можно ли использовать разного диаметра покрышки под фундамент или только одного диаметра?
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С покрышками все можно. Но покрышки должны лежать горизонтально. Я на склоне выравнивала площадку под дом -перепад 1.3 м. А у сарая увеличивала кол -во аокрышек с 1 до 4..Сейчас бы и под дом сделала так же.
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Когда ставил сарай над канавой, то одна сторона опирается на опору из труб, а противоположная сторона- на ряд из четырёх стопок покрышек, в каждой стопке- три штуки. Нижняя- от грузового автомобиля, а две верхние- от легкового. Ставил летом; посмотрим, что будет на следующий год- куда поведёт, и на сколько.
    Хотя, под покрышки выбирал грунт- суглинок, делал песчаную подушку, а на неё уже укадывал покрышки.
  9. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    А можно делать фундамент не сплошной как плитный и не как ленточный, а столбчатый? Это когда между покрышками есть некоторое расстояние.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Не можно, а нужно, у меня дому 2года,все хорошо.
  11. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Владельцы домов, бань и проч. сооружений на фундаментах из покрышек, скидывайте фото! А то получается, что фундамень из покрышек как НЛО-мало кто видел, но все обсуждают
  12. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Упс! Да как их сфотографировать, если они уже закрыты постройками? Хотел при постройке сарая вести фотлетопись, да подумал- кому это нужно...
    А чем эскиз или чертёж не устраивает?
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вот, получите:hello: https://www.forumhouse.ru/threads/170021/
  14. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
  15. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ирина, Судейкина есть крыша.
