1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. storm2005
    storm2005
    storm2005
    А вам не все равно? ;) Мне лично по-барабану на чужое мнение. А ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает.)
    Здорово получилось.) Но вот просматривать с наклоненной головой не удобно.)
    Что-то понажимал я здесь...уж извиняйте.)
    Almur, А почему не вставить так?)
    Вставили фото в радикал и выбрали ссылку " Превью - увеличение по клику"
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Нееет, нам ошибки не нужны. Нам нужно, чтобы луше всех было! А потом поглядывать этак свысока ;) на их закопанные сотни.
  3. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Поддержу вас в начинании.)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Правой кнопкой мыши по фотке - копировать URL -вставить в сообщение (маленький значок зеленого деревца)
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Лучше бы клали в Яндекс-фотки...Радикал дурит часто.
  6. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Погодя немного разберусь. Сейчас сильно не пинайте. А если кто сможет переложить удобнее - буду рад.
    Вставили фото в радикал и выбрали ссылку " Превью - увеличение по клику" [/quote]
    Если кто сделает так, что бы было удобно - буду только рад.
    Я живу в Михнево Ступинского района. Если кому что объяснить или показать, только недалеко, - всегда рад.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Вот для удобства:
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Продолжение:
    Almur, спасибо за фото! :hello:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем наполнять каркас планируете? Не опилки?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прошу прощения за то, что отвлек. Сначала задал вопрос, потом сам нашел ответ. :|:
  11. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток.
    Планируем этим летом начать строить каркасный дом 6*12. Планировался фундамент на винтовых сваях, но из-за отсутсвия лишних средств, меня этот вариант не очень радовал, но набрел на данную тему и захотел такой фундамент.
    Итак, имеем участок на болоте, грунтовые воды очень высоко, по периметру участка выкопаны траншеи, они практически всегда наполнены водой, не доверху, но есть. Сейчас стоит старый дом, у него под фундаментом вообще бъет родник.
    Что я понял из данной темы:
    берем покрышки от легковых авто (от грузовых достать думаю будет сложнее). площадку под дом ровняем, снимаем слой растительности (или еще отсыпать песком?), укладываем руберойд и сверху ложим покрышки в два слоя по периметру, набиваем гравием с крупным песком (вариантов набивки много). сверху ложим руберойд, далее обвязка из бруса 150*150 пропитанный гудроном с отработкой. Расказал данную идею жене, но у неё появились вопросы, ну и соответственно у меня.
    Не высыпится ли галька с песком из покрышек (к примеру уйдет в землю), но я жене объясняю, как она удет, если снизу будет руберойд.
    Не провалятся ли покрышки вместе с напонителем в землю, вот этот вопрос больше всего меня напрягает.
    Также не шашел четкого ответа, почему дом на покрышках весной не перекосит?
    забыл указать, весной когда таит снег, там где зимой возле дома была натоптана тропинка, это место выше примерно на 30-50 см относительно основного участка, непойму, поднимается тропинка или это сам участок опучкается относительно тропинки, там где стоят бочки, под ними тоже випирает, что бочки падают. Всю весну земля на участке мягкая, тоесть наступаеш, а она пружинит, капнеш чуть чуть, а там вода.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Винтовые сваи как и любой фундамент нужны там где они нужны, А не потому что быстро или дешево.
    Можно и песком но можно и так.
    Лучше линолеум б/у. Рубероид прорвет гравием.
    Нет. На покрышку сверху гидроизоляцию (пленку в 2 слоя) а сверху нужен плитный материал который перераспределит вес на всю площадь покрышки. Я заливал квадратную плитку бетонную с армированием. толщина 8 см.
    Далее поднимаем столбики. Некоторые делают деревянные, я - бетонные. Замонолитил с плитками.
    Вообще - посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/169832/
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Тогда для Вас "фундамент Семыкина" http://vse-o-pokryshkah.ru/content/view/205/276/. Он его разработал именно для болотистой местности. Просто покрышки, наверное, риск остается.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А суть от этого не меняется. Расчитывать давление на грунт все равно надо, при любой конструкции.
    Я тоже считал, у меня вышло 0,67 кг/см2. И это при шаге столбов в 1, 57 метра !
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Не вижу никакого смысла в бетонных столбиках. Хотите поднять пол - сделайте выше столбики покрышек. Верхняя, набитая глиной покрышка прекрасно примет вес на себя. (делайте столбик из 3-х стопок - верхнюю в середину его, например.) Короче, заморачиваться с бетонированием на любителя (и лишние расходы).
