1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    вот ссылка на схему
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2678502/original.jpg
  2. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я делал так: выкопал ямки под покрышки примерно по уровню, положил первую покрышку, в неё положил геоткстиль в два слоя, насыпал немного просто щебёнки и разровнял, потом сыпал смесь и трамбовал, на первую положил рубероид, потом вторую покрышку, в смесь и трамбовал. В процессе трамбовки разные покрышки немного по разному раздулись. В верхную покрышку по уровню забил большие гвозди и по ним на каждой покрышке зделал заливку из раствора (получилось в среднем около 5 см тольшиной) На "блины" положил рубероид и положил брус 250х250.Там где я писал раньше 150х150 получилась ошибка (заметил уже потом).На брусе собрал каркасник.
    Данила 78, спасибо что сделал как удобно смотреть.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я бы заменила брус на доски и ставила их на ребро. Проще соединение. меньше вероятности кручения. Три сбитых доски 50 х150. результат тотже и даже лучше.
  4. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    а вот за это спасибо.
    и сразу вопрос.
    у меня планировалось так. брус в один венец 150*150, а уже на нем собираю пол каркасника, или можно сделать вместо бруса, три доски на ребро и прям уже их использовать для постройки пола каркасника.
    прочитав данную тему целиком, почемуто многие пишут, что бетонировать ненужно.
  5. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
  6. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    чтото нарисовал схему, и понял, что так не пойдет, в плане собирания пола сразу на обвязке.
    планировались легковые R13 R14, в две покрышки, но начинаю склоняться к покрышкам R15-16, но их достать сложнее. от камаза не расматриваю.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно.
    Почему. Можно и очень просто.
    Любые покрышки подойдут. если они не получаются по высоте, то можно пустить по ним 100мм ростверк армированный, он выровняет поверхность под покрышки. Обвязку класть уже на него.
    Или подкладки под обвязку из досок. Мне показалось, что проще и надежней рострерк, что я и сделала.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    [quote="Yrinvk, post: 5294289, member: 955880
    прочитав данную тему целиком, почему-то многие пишут, что бетонировать ненужно.[/quote]
    Бетонирование 5 см (пост 651), также как и бетонирование плитки под столбиками из камней облегчает точно вывести горизонт плоскости. (Иначе долго и нудно приходится подгонять покрышки или каменные столбики, подсыпками, особенно в ленте).
    А к Вам у меня возник вопрос, неужели на 12 м длины не будет поперечины? Ведь ростверк придется наращивать на 3-х балках и в разбивку...
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот поэтому я сделала ростверк единой лентой. мне же не нужно было делать продухи.
    вот такой ростверк.
    лаги пола упираются на ростверк и крепятся гвоздями к обвязке.
  10. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    https://i049.radikal.ru/1301/03/232d7a556a73.jpg
    первый вариант сверху. брус, на нем собераем пол, лаги из доски 50*150 ребром, привязываем их в 3х местах к брусу и по периметру коробка из техже досок 50*150.
    второй вариант. без бруса. вместо него три доски 50*150 ребром и между ними лаги из доски 50*150 ребром, с привязкой к доскам в двух местах, но тут лаги не будут опираться на сами колеса. так как колеса круглые, то будет не равномерное касание лагов колес. считаю второй вариант не правильный.
    в первом варианте, лаги имеют три точки опоры, а во втором, токи опоры есть, но слабые (хотя если в колеса залить раствор и лаги пустить по центру колес, то впринципе опора будет нормальная.
    а вот это правильно, учту.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    крепление лаг к объвязке.
    ростверк и дает третью точку опоры. А упор по центру колес не позволит сделать нужное расстояние между балками.
  12. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    если честно, я только все читаю и учусь.
    немножко не понял Вашего вопроса.
    спасибо. я понял, что второй вариант, без ростверка (в моем случае брус или три доски) не пройдет, так что первый вариант. но вместо бруса 3 доски.
  13. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я этими блинами выводил уровень в ноль. У меня получились все блины разной толщины от 3 до 5 см.
  14. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Какими блинами? Подробности в студию!
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот этими...:aga:
