1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Лучше зделать.
  2. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я живу в Михнево Ступинского района. Если кому что объяснить [/quote]
    Утеплять буду пенопластом. Сделаю в два листа по 40мм.Тогда все стыки будут перекрыты.
  3. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Пенопластом.
  4. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А не "малавата будить"? У себя планирую в общей сложности 20см (4 по 50мм), и то уже 3 зимы подряд морозы заваливают иногда к -25, так опасения: не мало ли?
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня в стене 150мм 25-тки.:super:
  6. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Когда я работал проводником - ездил на восток. Так если всё нормально - в вагоне тепло, хотя -25-35 градусов + скорость. А утеплён вагон паралоном. А почему в два листа - а что бы перекрывались швы между листами.
  7. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Согласен, поролон - не ППС, слабее будет, но... Вагон перестань топить - через час прохладно, через 2 - дубак. Тем более есть некоторые нормы, с какого то потолка они всё же взяты. Для МО ваши 2х40 не дотягивают. Во скока раз - не знаю. А у "горячих скандинавских парней" уже по 40 см скоро нормой будет, судя по всему. Тем более "энергоносители" дешевле не становятся.
  8. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Извини, только сейчас заметил, не поролон (о своём думал) а пенопласт. Толщина примерно, точно не помню, около 8 - 10см.
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Но на стоянке -5 выдерживает без отопления 2 дня. Не прихватывает воду в трубах. А для дома, он ведь не на колёсах,я думаю, этот пенопласт будет нормально. Но только я не спорю и не настаиваю, я высказываю своё мнение. Если спорить -то я не буду."Хозяин - барин!".Со мной работал и живёт недалеко сосед - так он против пенопласта.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это потому, что он про него ничего. кроме слухов, не знает.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А сам небось хоть раз да вкушал доширак из пенопластовой тарелки. :aga:
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Итак примерно час назад была проведена инспекция с фиксацией.
    Два столбика пучением приподняло примерно на 2 - 3см над покрышками. Других последствий не выявлено .
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня покрышки под домом, закрытые завалинкой и отмосткой. У меня такого поднятия нет. :super:наверно набивка не успела высохнуть до морозов?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Набивка как раз сухая как порох. Это гравий без песка (окатыш). Грунт вспучился млость. Естественно при закрытии теплового контура такого и близко не будет.
    Я считаю это положительный результат. :super:
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я сегодня был на даче. Дверь открылась свободно, перекосов нет. Видимых наклонов дома нет.
