1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. горный
    горный
    горный
    РК
    без ответов на эти вопросы:
    еще раз спрошу:
    ДД!есть несколько вопросов:
    скажите пож.-как будет себя вести такой фундамент на черноземе 1м., глубина промерзания см.30-40 не больше?строение каркасное,легкое
    и заполнять покрышки все-таки чем лучше?глина,песок,или в поймах рек есть т.н. булыжно-галечная смесь ею заполнить..., или и тем и другим послойно?достаточно ли расстояние м/у столбиками 2,5м?
    достаточно ли для НО брус 15*10, или наоборот это перебор?
    и все-таки нужно ли увязывать НО с столбиком или просто кинуть на покрышки?
    заранее спасибо за ответы.
  2. горный
    горный
    горный
    РК
    vic_ag64, спасибо
    полностью совпадает с моим решением
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  4. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Хотела дровяной сарайчик (простую "ракушку") на покрышках поставить.:|: Теперь прям не знаю...:flag:
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вариантов в 21 веке уже видимо нет, только на винтовые сваи:pioner:
  6. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Мы набивали щебнем только периметр слоев,мешали с песком,центральные колеса только песком,а также трамбовали всю площадь между колесами.Получилась ровная плотная площадка под заливку плиты.Периметр в обязательном порядке скрепили скобами.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    И сколько плита стоит лет
  8. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    С прошлого года.Рассматривали вариант со сваями,но сильные грунтовые воды отвратили нас от этого шага,слишком длинные понадобились бы.Ленточные и столбчатые фундаменты у соседей ломает по страшной силе,решили поэкспериментировать.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Похожая картинка.
    http://www.i-r.ru/show_arhive.php?year=2002&month=7&id=910
    Но тут автор набивал покрышку наполовину, с тем, надо полагать, чтобы плита её раздавила и размазала. И получился этакий пружиннорезиновый матрац.
    А у вас покрышки наполнены целиком и разным наполнителем. В чем смысл?
    И в чем выигрыш относительно обычной плиты?
  10. kofein
    kofein
    kofein
    Всем доброго времени суток ! Жива тема -это хорошо . До недавнего времени тоже метался от покрышек к ленте и столбам , замучал кучу народа со своими покрышками . Вообщем экологи ничего плохого в фундаменте из покрышек не видят , выделять они в нормальных условиях ничего не должны ( кстати как сказали в составе покрышки приличное колличество натурального каучука ) познакомили с человеком у которого участок на берегу маленького пруда дом , баня , сарай , гараж на покрышках , из тех же покрышек дамба , которой он отвоёвывает землю у пруда . Вода стоит на участке регулярно, и промерзает в зиму- 15 лет проблем нет . Это меня убедило окончательно . Деньги за ЖБИ платить и зарывать в землю не буду ! Покрышек запас . В мае начинаю.
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Правда если можно сделайте фото сессию, а то у меня сосед не хуже крота по границе весной землю подкапывает, бить не за что, пока не пойман, вот то же хочу дамбу от него сделать. Хотел листовым шифером, а сейчас о покрышках задумался
  12. Yadoloff
    Yadoloff
    Yadoloff
    Целиком покрышки набить сложно,да и не нужно.Главное,не забыть уложить геотекстиль на землю и ,желательно,между слоями.Это предохранит от вымывания песка.Также был сделан дренаж по двум сторонам периметра.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Фото бы однозначно помогло!
    Вот думаю тут, мне под баньку 3 на 6 из 150 бруса, на метре торфа (довольно таки плотного, с чернозёмом) хватит ли покрышек только под углами и ещё два под 6-иметровыми стенами? Не утонет :faq:
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Спасибо, Виктор! В таком случае, если результат будет, я мож на столбики поставлю, мож ленту. А уж не получиться... покрышки спасут :)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Покрышка в дамбе и на склоне востребована.
    Она укладывается послойно с перевязкой(сдвигом на полкорпуса),трамбовкой, шпильками из арматуры.
