1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 58
Фундамент из покрышек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexKur, 08.04.07.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Размер дома 9х9, засыпать нужно ровно половину, т. е 4.5х9. там самая большая глубина, во второй половине дома 30-40см. Подполье совсем не нужно, подвал будет отдельно от дома.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Правильное решение. Меньше сырости будет под омом...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сырость не от того что подполье есть. А от того что оно не правильно организовано)
    Под этой половиной я бы и сделал подполье) Пусть не большое, но сделал бы. Хотя бы ради того чтобы никуда из дома в холод не бегать) У друга сделано как раз так. Очень удобно. Мне, к сожалению, так же не сделать.
    А вторую половину, в силу малого пространства, можно и засыпать)
  4. balerus
    balerus
    balerus
    Да бегать-то по холоду и не придется. Подвал будет под верандой, с нее выход в гараж, а с гаража в подвал.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Замысловато .. Но тоже не плохо ;)
    В гараже вход в подвал из смотровой ямы, или отдельный ? Люк с лестницей вниз .../ дверь и ступеньки ... Интересно)
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Яма отдельно. Вход в подвал отдельно. Тут как раз выигрышный вариант с перепадом высоты. Гараж в нуле, а веранда с домом 1.2м выше.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я бы подпол оставил.
    Но у меня видимо фобия в этом плане - хочу иметь свободный доступ ко всем коммуникациям.
    И поэтому не понимаю людей которые всё заливают бетоном.
    И заливать покрышки бетоном как то бессмыслено.
    Тогда уж по старинке в опалубку цельным куском.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня похоже то же самое .. :)]
    Иногда, со временем, меняются планы или вкусы, и надо что-то изменить или просто переделать, модернуть .. Когда в бетон это всё упрятано, неудобняк однако) Люблю, когда всё как конструктор, можно "переиграть")
    По этому всю проводку например, никогда не убираю в стены. Прокладываю только в кабельканалах. И проще, и удобнее, и ваще .. :)
  9. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Ребята, мой 2 этажный дом из арболитовых панелей стоит 2 зиму на фундаменте из камазовских покрышек (внутри ОПГС)+сверху армированная лента 30х80 см. Полет отличный. Теперь вопрос, как думаете, если фундамент для забора сделать на покрышках от легковых авто+сверху чисто символическая лента. Забор будет из кирпичных столбов+профнастил между ними. Выдержит, интересно?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я хочу делать летом забор на покрышках, потому, что нужно выравнять склон. Буду класть покрышки, а потом со стороны участка подсыпку. В верхней части до метра...ну и в эту подпорную стенку буду заливать трубы. Натягивать буду рабицу.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А фотки? :)
    Покрышки в земле, лента на поверхности ? Столбы какие ?: сколько кирпичей в основании + высота. Чисто символическая лента, это какая ? Профнастил какой высотой будет ?
    Если покрышки класть ниже уровня земли, забить внутрь и рядом песком, сверху ленту с обязательной армировкой с выходом арматурин в месте установки столбиков, сложить сверху столбики, профнастил не высокий ... то может и постоит и ветром не положит. Чем выше забор, тем массивнее/тяжелее (и шире) лента, или глубже её "якорь". А то как бы не получилось у вас как с парусником.
    Перепад высот по концам забора = 1м, и покрышками надо вывести в один уровень по высшей точке ?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Нет, буду по 10 метров выводить. По длине рабицы. Буду высоту делать по противоположной стороне участка.
    рабицу не уронит ветром.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    но и жизнь как в аквариуме.
  14. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s704/000/002/679/704/original.jpg вот фото
    А про парусник не подумала, придется навеное ленту заглублять на полметра, как все тут делают.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
